At89c5131 И Usb
MiklPolikov
Пытаюсь запрограммировать AT89C5131 через интерфейс USB.
Кварц на 16 MHZ, ножки EA=1, PSEN=0 .
Подаю высокий уровень на RESET
Bootloader не запускается.
Пробовал программатором записывать в FM1 другие Bootloader c сайта Atmel.
И для USB, и для RS232 . Результат нулевой.
После сброса на шине данных вообще ничего не происходит.
На ножке PLLF ничего нет, кроме постоянного напряжения 1.44V
(Всё подключено, как надо: RC цепочка к PLLF ; D+, D- через резисторы ;
RxD, TxD к RS232 через микросхему MAX3232 )
Что я не так делаю ?
PSEN должен быть в нуле в момент прохождения сигнала RESET, дальше его состояние не важно. В принципе это достаточное условие для запуска bootloader'a.
Далее осуществляется автоподстройка PLL генератора. Bootloader выполняет подстройку, допуская следующие номиналы кварца 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48 МГц (указаны в datasheet).
Убедись, что кварц генерит на 16МГц, возможно он работает на другой гармонике. Поэкспериментируй с кварцами. Думаю дело в нем.
Похожая проблема-не могу связать лаптоп с AT89C51.Обвязку RC на MAX232 завел,
RXD,TXD с МК на R1out,T1in также.Подскажите что дальше?На МАХ инфы толковой нет,
да и знаний нехватат.
А я понял, в чём дело.
В несовместимости AT89C5131A-S3SIL и AT89C5131A-S3SUM
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc4371.pdf
AT89C5131A-S3SUM имеет питание 5V , и там ножку 25 нужно кинуть на землю,
а между ножкой 18 и землёй поставить керамический конденсатор на 1uF.
