UPS Mercury Elite 600 PRO- Не включается
DrEaMeR777
Всем привет. Есть UPS Mercury Elite 600 PRO, я его поставил в машину, работал он у меня 1 месяц. Вчера включаю, а он не включается, реле молчат. Подскажите с чего начинать, что проверять. Заранее огромное спасибо.
На плате нету предохранителя.
Сейчас проверю напряжение. Кстати родной аккумулятор я убрал, питается ups от бортовой сети машины.
Вот фото самой платы. Провода которые подключались на аккумулятор я подключил на бортовую сеть машины. На плате ничего сгоревшего нету. А где стоит предохранитель?
Проверьте, приходит ли напряжение с аккумуляторов на саму плату.
Далее - несите в ремонт. Без схемы, по фотографиям платы удаленно ремонтировать как-то несподручно.
По низкой стороне предохранители стояли там, где припаян Ваш розовый провод. Раздел "для профессионалов" подразумевает наличие знаний и навыков.
Хочу собрать вот эту схему. http://cxem.net/pitanie/5-289.php Но вот не могу понять какие провода подключать от трансформатора. Подскажите пожалуйста.
Или можно как-то из моего UPS собрать преобразователь, чтобы не покупать запчастей, а собрать прям из запчастей UPS.
Можно. Но, извините за откровенность, Вам это не под силу. :(
По схеме по ссылке - чушь там написана. Выход 220В +-10% - это известный баламут и просто недалекий aka kasyan пишет такие опусы. Если встретите его в авторах - бегите от той статьи!
Спасибо.
А вот можно ли как-то в машине сделать двухполярное питание? У меня усилитель домашний, он работает от двухполярного питания 2х14вольт. Могу я как-то его поставить в авто? Мне это временно. Со временем куплю автомобильный усилитель. Заранее огромное спасибо.
Нужен преобразователь. Есть промышленные. Самому делать - это из той же серии, что и преобразователь 12-220. Импульсная схема с кучей нюансов.
Что же всё никак не склеивается((((
Не могу понять почему UPS мог выйти из строя. Горелым нигде не пахнет.
Может всё-таки попробуете помочь мне в его ремонте. Мне кажется что ремонт там не сложный. Просто незнаю в каких местах что проверять. Помогите пожалуйста.
В 15 сентября 2016 г. в 22:53, DrEaMeR777 сказал:
UPSы не предназначены для работы в автомобилях(хотя есть варианты-ведь те идругие бывают разные).Чтобы определить дальнейшую судьбу вашего необходимо определить жив ли микроконтролер(проб. вкл. штатно), если нет то исправную силовую без больших затрат можно переделать для работы в качестве преобразователя(если найдёте кто это сделает).
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
