Осциллограф Telequipment D32 - апериодическое импульсное уменьшение изображения. В чем причина?
У моего старенького осциллографа Telequipment D32 Oscilloscope есть странное поведение - изображение апериодически импульсно уменьшается на экране. Подробнее можно увидеть на видео.
Кажется, что приходит это с нагревом. Работать на таком аппарате можно, но напрягает. Мануал со схемами приложил. В сторону какого узла копать?
На стр. 4/2 есть табличка с напряжениями. Все в норме кроме +/-13V, оно чуть завышено - около 14,7V. Ну и 2,4kV мне измерить нечем.
Telequipment Oscilloscope D32 Instruction Manual.pdf
С уважением, Михаил, EEP Lab
По идее, "скачет" анодное напряжение питания трубки.
В поиске этой неисправности, два направления. 1 Напряжения БП. Анодное напряжение получают от высоковольтного умножителя, да там могут быть моменты. но до этого надо посмотреть как ведут себя остальные напряжения во время скачков и переменное напряжение (с частотой преобразования) для высокого между общим и R417. Вы не показали весь рисунок БП. В левой его части находится преобразователь и если на нем уже будет прыгать напряжение, то и вторичные источники поведут себя аналогично. 2 Смотреть прохождение сигнала по тракту усилителя вертикального отклонения FIG 3, FIG 2, FIG 1.
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Спасибо.
Я сам склоняюсь к первому направлению, потому что тут картинка не только по вертикали уменьшается, но и по горизонтали тоже. Причем одновременно в обоих каналах.
Попробую начать смотреть со входа БП. Жаль, нет второго осциллографа.
У меня точно такая проблема была в старом Тектрониксе , неисправным оказался умножитель.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
О как! Спасибо, надо будет купить диодов и конденсаторов и попробовать перепаять умножитель.
Я замерил напряжения во время дерганья - никакой зависимости нет. Скачут значения немного - на некритичные значения.
P.S.: Такая классная конструкция в плане ремонта. Ослабил 6 винтов и панели откидываются - все платы становятся доступными. Не нужно ничего отпаивать/отвинчивать.
(картинка из интернета)
Сижу, выбираю конденсаторы и диоды в умножитель для заказа. Не пойму, почему на схеме конденсаторы разной емкости? Два на 1 нФ, два на 1,8 нФ. Поискал схемы в интернете, везде на одинаковую емкость ставят.
1 нФ нашел, а вместо 1,8 нФ придется заказать 2,2 нФ.
В 16.09.2016 в 21:33, aitras сказал:
Скорее всего оптимизация при производстве, даже теоретического смысла в разных номиналах нет. Можно смело ставить все на 2,2 нФ
Проблема в преобразователе (выпрямителе анодного напряжения), сталкивался когда то с подобной проблемой.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
  • 3 месяца спустя...
Наконец-то я добрался до ремонта.
Заменил конденсаторы в умножителе (на схеме C431-C434, поставил 2,2 нФ 2 кВ) и почистил на трубке анодный контакт. Кажется, проблема ушла :)
Большое спасибо всем, кто откликнулся.
P.S.: Китайцы в своем репертуаре. Заказывал конденсаторы с более чем двукратным запасом по напряжению (3 кВ вместо 1,25 кВ по схеме). Прислали на 2 кВ :( Но хоть деньги вернули.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
