Фото Canon A550 не сохраняет дату
bvitaly
Добрый день.
Сегодня фотоаппарат Canon A550 после включения запросил дату/время. Отработал несколько снимков - выключил - при включении снова запрашивает время, установлены все нули.
Сама память целая, другие настройки успешно меняю и они сохраняются (причем они хранятся именно на чипе в памяти аппарата, не на карте памяти, встроенной карты памяти в нем нет). Аккумуляторы сегодня никто не вынимал, они живые, дата сбросилась не из-за их замены.
Есть идеи?
Там может быть второй аккумулятор = для работы таймера. мне кажется проблема ТАМ.
но он спрятан на плате - если он есть
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я видел подобную проблему для более старого Canon - решением было замена таблетки в специальном отсеке, но на этом девайсе ничего подобного нет, я думал там питание только от 2 АА аккумуляторов. Ладно, буду раскручивать и смотреть плату, лишь бы собрать потом правильно :)
P.S. почему дата обнуляется, а настройки остаются сохраненными?
Если полетела "батарейка биоса" (аналогия с компьютером) то все настройки должны сбрасываться в стандартные значения, зашитые в энергонезависимой памяти
Изменено пользователем bvitaly
Товарищи ответили что в этой серии фотоаппаратов таблетка, напаянная на плату, не батарейка а аккум, причем редкого образца, и вообще фотоаппараты того поколения столько не живут так что ремонт не имеет особого смысла.
Чисто теоретически, дату фоток с нуля (1980 год) на "сегодня" можно проставить после переноса на ПК программой типа Total Commander за пару секунд...
Думаю тему в архив.
  • 1 год спустя...
....найдите и замените аккумуляторную батарейку СР1220 3V. Она поддерживает календарь и время как в компьютере. Причем она должна быть легко доступна. Смотрите внимательно
Изменено пользователем stone-ru
