TDA7498
Совсем не поэтому (кстати, пишется слитно). Очередной аудиофильский миф.
http://cxem.net/pitanie/5-356.php
А у меня другой вопрос по усилителю на этой микросхеме.
Кипил плату усилка у китайцев, еще не получил. В даташите написано импеданс от 6Ом. А у меня колонки как оказалось 4Ом.
Я правильно понимаю он будет греться сильнее и КПД будет гораздо ниже с этими колонками?
Есть вариант заменить сами динамики колонок, но тут встал вопрос по мощности. Ведь у усилка пишется 100Вт на канал(грубо говоря) это пиковая мощность ? Под этот усилитель какие тогда лучше взять динамики по характеристикам мощностей?  Ведь у динамиков есть продолжительная мощность  и пиковая,а какая из ник как должна относиться к мощности усилка?
Неправильно. Нужно уменьшить напряжение питания, чтобы не перегружать микросхему - и всё.
17 минут назад, Falconist сказал:
Приблизительно какое должно быть напряжение для 4 Ом?
И все же какие динамики нужны под этот усилитель? Там в даташите судя по графикам и таблцам для 6Ом на 34В 100Вт , на 8Ом 80Вт .   8Ом 80Вт  так же соответствует значениям в табличке с продолжительными "Electrical specifications (continued)" параметрами , значит 80Вт это номинальная мощность усилителя для 8Ом?
Тогда и колонки нужны с номиналкой не менее 80Вт (не учитывая мощь на запас прочности динамика)? я правильно понял?
Изменено пользователем haxbam
пропуск слова
46 минут назад, haxbam сказал:
напряжение для 4 Ом
Примерно то же самое, что "Чернила для шестого класса".
Такое, чтобы не была превышена мощность, развиваемая микросхемой.
2 часа назад, Гость Haxbam сказал:
Нет. Вообще не в ту степь...
Да. Сильнее чего не уточняю, читайте, что пишут про мощность, изучайте даташит.
Короче сами не знаете... так и скажите , не надо делать умный вид. Вы сами написали что при 4 ом надо напругу снижать, а потом почемуто фраза для 4 Ом вас смутила.
Если бы вы знали вы бы ответили прямо. А так и я знаю что както надо облегчить нагрузку на усилитель.
