Универсальный пульт на руль
Прислали мне пульт на руль, к сожалению, не работает приемник пульта. К отправителю обращаться бесполезно, он на тао. Пульт вот такой:
В приемнике пара микросхем, сам приемник на SYN470R и декодер. Приемник работает, на выходе есть сигнал. А вот декодер - глухо. Проблема в том, что бравые китайцы стерли начисто название микросхемы. В даташите на приемник есть пример ее включение с декодером, но там декодер точно другой, не совпадают число выводов и вывод питания.
Никто с такой штукой не сталкивался?
