Переменный резистор с ползунком В503
SerArtur
Добрый день я начинающий радиолюбитель, на днях купил переменный резистор с ползунком, а вместо 3 ножек оказалось 4 наверху и две внизу. Возник вопрос как подключить. Проверил мультиметром,  правые ножки верхнего (правая 1-я из 4 ножек) и нижнего(правая 1-я из 2 ножек) выдает 50ком и левые ножки верхнего(левая 4-я из 4 ножек) и нижнего(правая 2-я из 2 ножек) тоже выдает 50ком, но не понял где у нее "стрелка" (как говорил Юрий а все таки где у него кнопка). Где та стрелка.
Изменено пользователем SerArtur
Установи ползунок в среднее положение и ищи, между какими будет 25 ком. Одна из них и будет"стрелка"
Не привел ни тип, ни фото - гадайте, ребята! Их много видов.
Я так понимаю 2 ножки из 4-х, которые по серединке это и есть стрелка? Зараннее благодарю.
И еще такой вопросик на схеме звукового усилителя задан переменный резистор с 33ком 4шт, можно ли 50 ком поставить? Микросхема TA7630P не полетит?
50 кОм вместо 33 кОм можно. А вот тип должен быть не"В" (линейный), а "А" (обратнологарифмический).
По логике возникает ответ, что резистор для квухканального увеличения. Я прав?
То есть у меня резистор линейный, а нужен типом А. Как понять поставить ползунок на 25 и мерить поочередно все ??
А вот тип должен быть не"В" (линейный)...
Это электронный регулятор. В даташите именно тип "B" указан (рисунок на первой странице).
TA7603P (Toshiba).pdf
Респект Вам большое спасибо.
А извините за вопрос новичка. А те ножки которые соединены с корпусом куда припаять? Хочу корпус сделать из стеклотекстолита, который внутри покрыт медью, их надо "заземлить" с корпусом? Спасибо еще раз.
Это верно или так и оставить неприпаянными?
Так ведь если это сдвоенный переменный резистор, то все 6 ножек заняты.
А те, что загнуты - скорее всего они предназначены для фиксации конструкции самого резистора. Если обозначенные ниже выводы есть выводы металлического корпуса (не очень-то видно), то их можете " "заземлить" с корпусом ".
Да похоже для фиксации, а заземлить значит припаять с корпусом где медное покрытие? И насколько эфективен корпус внутри которого медное покрытие? Оно что зашищает от помех? Спасибо еще раз
