Дифференциальный выходной трансформатор
TUNGSRAM
Слышал про такой вариант включения выходников. Можно ли то же самое сделать с, например, ТВЗ-1-9? У кого какой опыт и какие мысли?
Все законы-имитация реальности
Сделать, безусловно, можно. Но, во первых - путём полной переделки, а, во вторых - зачем? Вот несколько страничек по теме из книги Трансформаторы усилительной и измерительной аппаратуры В.К.Кузнецов 1969.
Как следует из первых же строк - их назначение - работа с разностными сигналами. В качестве входных это означает высокую степень подавления синфазной помехи, в качестве выходных - высокую степень симметрии выходного сигнала. Эти свойства и определяют область их применения. В качестве выходного (переходного) такой трансформатор удобен для фазоинвертора двухтактного УМ. В качестве чисто выходного - разве акустика как "приёмник сигнала" усилителя ставит какие то особые требования к его симметричности? Единственно разумный довод - у Вас полностью симметричный тракт, начиная от корректора. Тогда такой трансформатор позволяет ввести ООС в УМ, не нарушая симметрии. Иных бонусов от усложнения конструкции не вижу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Не от хорошей жизни их используют: " Сами по себе трансформаторы ТАН и ТН используемые в качестве выходных в двухтактных усилителях, хоть и позволяют насладиться ламповым звучанием и сильно облегчают изготовление любительских домашних усилителей, однако, они не могут обеспечить высокое качество воспроизведения звука. Все-таки, это силовые трансформаторы и при их конструировании не учитывались специфические "звуковые" характеристики. Приведенное в статье схемное решение позволяет получить высококачественное звучание на добрых старых зеленых трансформаторах." http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff.html
На "Аудиопортале" есть ветка по включению двух ТВЗ1-9 в выходной каскад усилителя: http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/10826-2x(6Ф3П-ТВЗ-1-9)
Изменено пользователем Paulschen
С каких пор трансформаторы ТАН и ТН перебрались в категорию дифференциальных? Последовательно - параллельное включение обмоток двух трансформаторов на разных сердечниках не превращает их в дифференциальные. Особенно, в широкой полосе частот. Это не более чем попытка Комарова "впихнуть невпихуемое". Хоть как то приспособить исходно "левые" тансформаторы для звуковых целей. Разве можно назвать качественным выходной трансформатор, первичная обмотка которого состоит из кусков провода разного диаметра, со случайным распределением витков по секциям? Да и сама намотка не способствует минимизации паразитных параметров.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
21 минуту назад, I_Avals сказал:
ТВЗ-1-9, про который спрашивает топикстартер, тоже к дифференциальным никак не относятся. Так что скорее всего речь идет именно о "последовательно-параллельном включении".
Сам делал однотакт, в котором на выходе стояли похожие трансформаторы. Выходники изначально предназначались для 6П14П (EL84), я же использовал с 6С4С. Ток покоя у 6С4С выше, поэтому пришлось параллелить первички. А вторички, для получения необходимой "приведенки", включал последовательно.
Мне трудно понять плюсы такого пути. Я давно пришёл к выводу, что выходной трансформатор для конкретной конструкции должен делаться именно для конкретной конструкции. Как костюм на заказ - строго по фигуре. И из нужного материала. В крайнем случае - готовый, но, после тщательной "примерки". Если интересует результат. А так, из 3-х - 4-х десятков ТВЗ1-9, в "дифференциальном" соединении, вполне можно сделать выходник для 100 Ваттного двухтакта на ГУ-50. Уверен, даже будет работать. Как то.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
22 минуты назад, Paulschen сказал:
Именно так. При таком включении мощность увеличивается?
За счёт чего? Мощность даёт лампа, а не количество и способ включения трансформаторов. Путь последовательно-параллельного включения готовых трансформаторов просто позволяет более менее удачно адаптировать имеющееся "железо" к конкретной задаче. С единственной целью. - использовать готовое. Хотите удвоить мощность - ставьте две лампы, а не два трансформатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 6 месяцев спустя...
В 14.09.2016 в 11:20, Paulschen сказал:
Короче, фигня это, а не схема, ничего толкового не выходит. Теперь переделаю вот так, https://sites.google.com/site/strtrstr/6   но по-прежнему так же включу выходные трансформаторы
Возник только один вопрос - чем можно заменить четыре последовательно соединённых стабилитрона д815а?
23 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
одним - двумя - тремя на суммарное напряжение стабилизации - 22-24 вольта
2 часа назад, TUNGSRAM сказал:
Одним Д816 Б или В.
4 часа назад, TUNGSRAM сказал:
 Да и фазоинвертор тут идиотский, в схеме Манакова лучше
Для схемы с "токовым генератором" фазоинвертор вообще не нужен. Схема спокойно работает с заземлённой сеткой одной из выходных ламп. Вот здесь показывал.
По току не потянет
дай тогда кусок схемы - может там и даром такой ток - не нужен ... а достаточно фирменных 1Nxxxx стабилитронов на 1,,3 ватта ...
Ну и поскольку , с твоих слов, Гугль у меня не такой, как у всех - вот тебе https://www.google.com.ua/search?q=аналог+мощного+стабилитрона&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiwipnO8f7SAhVHiCwKHTTVBLsQsAQIGQ&biw=1608&bih=872
готовое решение :) достаточно знать как искать!
И еще - 1N5339BRLG
изучай - не хочу - валом этого добра у нас http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=stabilitron5watt&page=0
Доброго времени TUNGSRAM .
Есть некоторые замечания по этой и другой  вашей подборке .
При перемодуле вых каскада сдвигается рабочая точка .
Нужно подавать дополнительное  смещение на стабилитроны вых каскада также и на LMку.
Смещение мной вводилось на схеме не указано .
В моей подборке редактированная мной схема собиралась ,показала неплохой результат.
Есть схема от автора и поясниловка от автора .
удачи ессно.
Одесситы.doc
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
3 часа назад, TUNGSRAM сказал:
По току не потянет
Если обеспечить хорошее охлаждение, то потянет легко.
Здесь речь должна идти не о том потянет или не потянет , а о величине дифференциального сопротивления при таком то токе а оно разное у буржуйских и отечественных  у старорежимных СССРовских меньше .
Вот статейка от ЛОКИ.
Источники тока_Смещение.docx
не о том потянет или не потянет , а о величине дифференциального сопротивления при таком то токе - так Вам же дали подсказку, как решить вопрос мощно и низкоомно. Схема из 3 деталей. Ток 100 мА, дифференциальное сопротивление 0,35 Ома. При токе в 0,3 А - 0,13 Ома, 0,5 А  - 0,09 Ом.
Добавив 2 детали, можно получить регулируемый "стабилитрон" с дифференциальным сопротивлением менее 0,01 Ома в звуковом диапазоне.
Плюс решения - транзистор крепится непосредственно на шасси, без изолирующей прокладки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да какая разница, 0,01 Ом, 0,1 Ом или 2 Ома. "Изюминка" такого обеспечения смещения в простоте реализации. Поставил 1 (один!) стабилитрон и всё работает. Только, как всегда, у такого решения есть и минусы. Угадайте, какие? :D
Здравствуйте Alex-007 !
Как всегда , очень ценно ваше мнение и мысли по этому поводу ...
