Cetych
Я не понимаю, что делать с выводом stand by и mute на микросхеме TDA 7265
5 сообщений в этой теме
Cetych    4
На входа stand by и mute нужно подавать какое нибудь напряжение, чтобы всё работало? Или наоборот ничо не нужно? ничего не понятно мне=(
Dr. West    2 745
"Режимы Standby и Mute
Исходя из информации в даташите приведем пример напряжений для управления микросхемой TDA7265, допустим что питание микросхемы у нас +-20В, таким образом подавая на ножку 5 микросхемы следующие напряжения получаем:
  • STANDBY - при напряжении большем чем "+Vs - 2,5", в нашем примере от 17,5 до 20В;
  • MUTE - при напряжении между "+Vs - 2,5" и "+Vs - 6", в нашем примере от 14 до 17,5В;
  • PLAY - при напряжении меньшем чем "+Vs - 6", в нашем примере от 0 до 14В.
Получается что для того чтобы усилитель постоянно был включен (PLAY) и не нужно было собирать схему управления STANDBY-MUTE достаточно подключить ножку 5 микросхемы к общему (0В)."
  • Одобряю 2
radio_andrey    470
В 14.09.2016 в 13:26, Dr. West сказал:
Не всё так просто... Между 5 выводом и землёй поставил резистор 47 Ом, т.к. смд перемычки не было в наличии, и он благополучно сгорел... Проблему решил делителем с плюса 15кОм на 5 вывод и 10кОм на землю.
Питание +/-20В
Dr. West    2 745
В даташите нету ограничения на прямое подключение к общему проводу, указано лишь, что напряжение на выводе должно быть ниже положительного питания не менее, чем на 6 Вольт.
finn32    6 522
Ес-сно. Проще всего стабилитрон на нужное напряжение+ резистор. :)
    • Чем старше становлюсь, тем больше всё бесит!!! Я буду очень злой бабкой… .Возможно, даже куплю ружьё (c)
    •  Какого ответа еще можно было ожидать, наверное - только такого  Ключевое слово "угадать"  Классическая оговорка по Фрейду  Конечно не может. Более того ОМ вообще звучать не может (как и любой другой усилитель). Никак. Ни хорошо, ни плохо. Усилитель всего лишь усиливает электрический сигнал.  Зачем? Лично я уже знаю каков будет исход данного "сравнения"
    • В том, то и дело, что никому ничего не должны. Прогрев зависит от тепловых токов.  То есть тепловые токи к полюсам меньше, чем к экватору. Причина - в термо-электрических-магнитных явлениях.
    • солнце греет поверхность, а потом нагревается воздух! все! и не надо нести чушь.
    • Слово "климат" имеет своё значение. 1. Ядро Земли создаёт тепловую статическую картину. 2. А перемещение воздушных масс создают "климат" - динамическую картину, то есть зиму и лето (если кратко). Для начала надо знать как работает закон Фурье. Вы этого не знаете. Отсюда все Ваши проблемы.   Судя по речи - излагает типичный чайник. Или попросту - провокатор. Никого не надо банить. С троллями у меня есть опыт общения. Голословно не надо утверждать. Ставьте опыт. Отчёт о нём пишите на форуме. Обсудим Ваши экспериментальные способности.
    • Меняя приведённое сопротивление Вы меняете наклон нагрузочной прямой.  Само собой будет меняться THD. Это даже без учёта искажений вносимых ТВЗ. Вот только одной и той де выходной мощности быть не может.   Вы либо не умеете её посчитать, либо вводите нас в заблуждение.  И потом получить с одной 2А3 4 ватта выходной мощности, это надо загнать её в достаточно тяжёлый режим. При её не очень демократичной цене это мягко говоря не самое мудрое решение.
    • @LepekhinV А правильно ли проводилось сравнение? Лично я более менее правильное сравнение у себя проводил с ОМ2,5 и Холтоном - на слух разницы почти нет.  "Почему усилители звучат по-разному: сравнительное прослушивание усилителей" Я тут ОМ2,7 (2х80 вт, 4 ом) строю, в корпусе, двойное моно. Как доделаю - могу выслать грузовой компанией проверенному пользователю данного форума для адекватного и правильного сравнения   (бесплатно и естессно с возвратом :D)
