Cetych Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 На входа stand by и mute нужно подавать какое нибудь напряжение, чтобы всё работало? Или наоборот ничо не нужно? ничего не понятно мне=( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 "Режимы Standby и Mute Исходя из информации в даташите приведем пример напряжений для управления микросхемой TDA7265, допустим что питание микросхемы у нас +-20В, таким образом подавая на ножку 5 микросхемы следующие напряжения получаем: STANDBY - при напряжении большем чем "+Vs - 2,5", в нашем примере от 17,5 до 20В; MUTE - при напряжении между "+Vs - 2,5" и "+Vs - 6", в нашем примере от 14 до 17,5В; PLAY - при напряжении меньшем чем "+Vs - 6", в нашем примере от 0 до 14В. Получается что для того чтобы усилитель постоянно был включен (PLAY) и не нужно было собирать схему управления STANDBY-MUTE достаточно подключить ножку 5 микросхемы к общему (0В)." 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 В 14.09.2016 в 13:26, Dr. West сказал: достаточно подключить ножку 5 микросхемы к общему (0В) Не всё так просто... Между 5 выводом и землёй поставил резистор 47 Ом, т.к. смд перемычки не было в наличии, и он благополучно сгорел... Проблему решил делителем с плюса 15кОм на 5 вывод и 10кОм на землю. Питание +/-20В 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 В даташите нету ограничения на прямое подключение к общему проводу, указано лишь, что напряжение на выводе должно быть ниже положительного питания не менее, чем на 6 Вольт. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Ес-сно. Проще всего стабилитрон на нужное напряжение+ резистор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
