Я не понимаю, что делать с выводом stand by и mute на микросхеме TDA 7265
На входа stand by и mute нужно подавать какое нибудь напряжение, чтобы всё работало? Или наоборот ничо не нужно? ничего не понятно мне=(
"Режимы Standby и Mute
Исходя из информации в даташите приведем пример напряжений для управления микросхемой TDA7265, допустим что питание микросхемы у нас +-20В, таким образом подавая на ножку 5 микросхемы следующие напряжения получаем:
  • STANDBY - при напряжении большем чем "+Vs - 2,5", в нашем примере от 17,5 до 20В;
  • MUTE - при напряжении между "+Vs - 2,5" и "+Vs - 6", в нашем примере от 14 до 17,5В;
  • PLAY - при напряжении меньшем чем "+Vs - 6", в нашем примере от 0 до 14В.
Получается что для того чтобы усилитель постоянно был включен (PLAY) и не нужно было собирать схему управления STANDBY-MUTE достаточно подключить ножку 5 микросхемы к общему (0В)."
В 14.09.2016 в 13:26, Dr. West сказал:
Не всё так просто... Между 5 выводом и землёй поставил резистор 47 Ом, т.к. смд перемычки не было в наличии, и он благополучно сгорел... Проблему решил делителем с плюса 15кОм на 5 вывод и 10кОм на землю.
Питание +/-20В
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
В даташите нету ограничения на прямое подключение к общему проводу, указано лишь, что напряжение на выводе должно быть ниже положительного питания не менее, чем на 6 Вольт.
