Помогите подобрать аналог STK6922
Le Raux
Доброго всем времени суток. Восстанавливаю с другом раритетный CD-плеер первого поколения, NEC CD-803). Платы там низкой интеграции, поэтому все типовые болячки удалось вылечить без проблем. За исключением данного двухголового двухполярного операционника. Это типовая проблема для аппаратов тех лет — STK6922 работал в постоянном перегреве (низкоомная нагрузка на выходе), поэтому начинал плыть почти сразу после установки. В интернете есть любительская статья по замене его на два LM1875 в аналогичном аппарате от Sony. Но после сборки подобного колхоза выяснилось, что LM-ки давали худшие характеристики, чем полудохлый сток. В первую очередь это было видно по сильному дрожанию RF-сигнала, так как этот ОУ запитывает две катушки на фокусировку и трекинг оптической головки, поэтому чистота выходного напряжения здесь играет огромную роль.
Последние попытки подобрать похожий операционник не увенчались успехом. STK6922, купленные у китайцев, оказались пустышками и сгорели. Потом был опробован ближайший собрат LA6510, но он тут же уходил в перегрев, характеристики уплывали. Единственный адекватный вариант — это Sony BX-1201, но найти его хоть в каком-либо состоянии огромная проблема.
На первом приложении (из сервис-мануала, стр. 29) видно, что к ОУ подходят четыре питания: +8, -8, +15 и -15 вольт. Нагрузка порядка 2 Ом. Поэтому родилась бредовая идея сделать четырёхголовый ОУ на TDA2050 (настоящих), по два в каскаде.
Второе приложение — любительская схема на LM-ках, не канает в нашем случае.
В итоге хотелось бы выслушать свежий взгляд на проблему и совет установить какое-то готовое решение, или же советы по колхозингу 4xTDA. Моих познаний по теме, к сожалению, категорически не хватает.
Изменено пользователем Le Raux
Ладно, раз никто не отвечает, буду вести эту тему как дневник. Подсказали схему параллельного включения.
Я так понимаю, нужно выкинуть обратную связь (она уже реализована на плате), и подобную схему удвоить на два канала.
Я так понимаю, должно получиться типа такого:
Номиналы резисторам налепил от балды, поэтому скорее всего не заработает как надо. Ещё вопрос нужно ли ставить сопротивление на минусовой вход у параллельных ОУ.
В 17.09.2016 в 03:21, Le Raux сказал:
Нет. Нужно продублировать её для каждого TDA2050, а объединять уже входы резисторов.
В 15.09.2016 в 01:41, Le Raux сказал:
Если вы всё равно ставите последовательно с выходом резистор 10 Ом, то достаточно одного TDA2050. Параллелить незачем, на 10 Ом прекрасно работает один.
11 минуту назад, Lexter сказал:
А можете нарисовать, как это должно выглядеть?
12 минуты назад, Lexter сказал:
Сопротивление, повторюсь, кинул от балды. Я даже не уверен, что оно там вообще нужно.
8 минут назад, Lexter сказал:
Как на схеме в вашем посте от 17 сентября .
C этим есть некоторая проблема:
В оригинальной схеме именно плюсовой вход уходит на землю. Вы предлагаете сделать обратную связь через плюс?
Уговорили. :)
Сейчас посмотрел внимательно первый пост. Задача - заменить STK6922. Ну и зачем параллелить? У STK6922 выходной ток не более 0,5А. В режиме "КЗ" ограничение 1А. Если сопротивление катушки действительно 2 Ома, то получается, что при 0,5А на катушке напряжение больше 1В не бывает, а ток в принципе не может быть больше 8В / 2 Ом = 4А. А у LM1875 - рабочий до 4А. Ставим последовательно с выходом LM1875 (или TDA2050) резистор 2-6 Ом, чтобы обеспечить "комфортную" для него нагрузку, и тупо заменяем каждую половинку  STK6922, оставив остальную часть схемы без изменений. Как на рисунке "от руки", только с резистором последовательно с выходом.
При питании +/-8В и выходном токе до 0,5А как раз хватит того радиатора, что на картинке (каждое плечо не более 4 Вт).
Никакой необходимости "запараллеливания" в упор не вижу.
Спасибо за ответ.
39 минут назад, Lexter сказал:
В чём я совсем не уверен. И честно говоря, даже и не знаю, как правильно померить.
45 минут назад, Lexter сказал:
Там ещё вот какая штука — STK6922 в NEC использует два напряжения: ±8V и ±15V:
Если я правильно понимаю, то судя по этой схеме стандартного включения:
На катушку фокусировки подаётся 16V (с ног 1 и 3), а на катушку трекинга целых 30V (ноги 8 и 10, но почему-то ещё и заходит -8 по 15 ноге, чего я не до конца понимаю). В схеме-заменителе же используется лишь одно питание на два операционника. Почему так?
19 минут назад, Le Raux сказал:
Тестером.
20 минут назад, Le Raux сказал:
Потому что у них больше выводов питания нет и не требуется.
55 минут назад, Lexter сказал:
Тестером.
Это то понятно. Вопрос куда. Пытался мерять между TP-7 и землёй (фокус) и TP-8 и землёй (трекинг), выходило при работе что-то около 800 Ом. Явно не то.
37 минут назад, Le Raux сказал:
Вот теперь вообще не понял. Вы что, сопротивление во включённом плеере меряете?
Изменено пользователем Lexter
исправление грамматики
3 минуты назад, Lexter сказал:
Теперь боюсь вам что-то советовать.
Единственная надежда - что я вас неправильно понял.
Да, извиняюсь, под ночь творю херню (и знаний не хватает, отчаянно). Нашёл коннектор к голове, отцепил, померял. Трэкинг — 6 Ом, фокус — 7,7 Ом. Выходит, меня дезинформировали.
4 минуты назад, Le Raux сказал:
Получается, при питании от 8В ток теоретически не может быть больше 1А. Запараллеливание не нужно, 100%.
Резистор последовательно с выходом на всякий случай можно поставить 1-2 Ом. Для стабильности усилителя. "Цепи коррекции" (RC-цепочка с выхода на "Общий") тогда не нужны.
Отлично, теперь всё стало на свои места. Завтра проверю ваш вариант. Спасибо огромное.
Мощность резисторов пересчитайте. Лучше с запасом, на 1А.
И блокировочные конденсаторы по питанию ставить надо не у входных контактов платы, а у ножек микросхемы. Выводы должны быть минимальной длины. На вашей схеме их надо 4 штуки - у каждой ножки питания каждой микросхемы.
4 часа назад, Lexter сказал:
Как-то так?
14 минуты назад, Le Raux сказал:
...так?
Ну да. Только резисторы, наверное, вертикально будут стоять? Одно-двухваттники длиннее, чем вы нарисовали.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
    • Всем привет.  Собрал схему  с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек. Что не так в работе таймера?
