Le Raux Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Возможно даже под 45° поставлю. У меня пока всё упирается в радиатор и его перфорацию, из неё нужно будет исходить с расположением операционников и всей обвязки. Но это уже только дома удастся померить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 2 минуты назад, Le Raux сказал: У меня пока всё упирается в радиатор ... Кстати, не забудьте, что эти микросхемы надо изолировать от радиатора. Фланец микросхем соединён с минусом питания. Или можно радиатор изолировать от корпуса устройства. Прикиньте, что проще. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Raux Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) 14 часа назад, Lexter сказал: Получается, при питании от 8В ток теоретически не может быть больше 1А. Кстати, почему? Пересчитал сейчас, выходит же, что I=U/R=16V/8Ω=2A, что уже выходит за рамки возможностей ОУ. Питание же двухполярное. 7 минут назад, Lexter сказал: Кстати, не забудьте, что эти микросхемы надо изолировать от радиатора. Фланец микросхем соединён с минусом питания. Да, уже столкнулся с утечками тока при монтаже первой версии платы ещё на LM-ках. Отвязал шляпку крепёжного болта от фланца шайбой из куска текстолита, аномальный нагрев как рукой сняло. Изменено 26 сентября, 2016 пользователем Le Raux 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 9 минут назад, Le Raux сказал: Питание же двухполярное. Но ток же не может течь и из плюса, и из минуса. Только откуда-нибудь из одного источника. Катушка-то подключена с выхода на "корпус". Если на выходе плюс - ток течёт от плюса на "корпус". Если на выходе минус - то ток течёт от "корпуса" в минус. Итого, максимальный теоретический ток 8 В / 7 Ом = 1,14 А. Но эти микросхемы никогда не дадут на выходе полное напряжение питания. Если загнать их в ограничение, то максимум, что они могут выдать - примерно на 2-3В меньше напряжения питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Raux Опубликовано 26 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Ага, приблизительно так и думал. Пока делаю примерки, решил посмотреть сопротивление катушек у второго NEC. Трэкинг 5.8V, фокус 7.5V. То есть, идея кинуть резистор в том числе и на вторую катушку абсолютно верная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Raux Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 В предыдущем сообщении я, разумеется, имел в виду омы, а не вольты. В общем, последние примерки перед распайкой дали такую картину. Я вот чего боюсь — минусовое-плюсовое питание через танталы не будет гадить друг другу замыкаясь на массе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 15 минут назад, Le Raux сказал: минусовое-плюсовое питание через танталы ... замыкаясь на массе? Опять не понял... Чего-то вы такое мудрёное сказали... Собирайте по схеме, тогда ничего "гадить друг другу" не будет. И предыдущее расположение элементов было лучше. Выводы конденсаторов получались короче, а это важно. Оставьте резисторы, где были - по бокам. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Raux Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 57 минут назад, Lexter сказал: Оставьте резисторы, где были - по бокам. Ближе не получается поставить просто физически. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 2 часа назад, Le Raux сказал: Ближе не получается... Да как же объяснить-то... Зачем вы растягиваете монтаж по горизонтали? С каждым вариантом провода от конденсаторов всё длиннее и длиннее. Оставьте общее расположение, как на самом первом эскизе, а расположение резисторов - как на последнем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Raux Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 2 часа назад, Lexter сказал: Зачем вы растягиваете монтаж по горизонтали? Потому что из-за крепежей опампов к радиатору. Первый вариант был наброском и не учитывал реального положения вещей. Так что попробую всё-таки собрать по последнему варианту, и если не взлетит, тогда уже пересверливать и вот это всё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 5 часов назад, Le Raux сказал: попробую всё-таки собрать Ну и правильно. Если вылезет какая-нибудь неустойчивость или возбуд, добавите ёмкостишку с 3 на 5 прямо на выводы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Raux Опубликовано 2 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Вышло что-то типа такого. Пока прозвонил по схеме, но не вставлял, а то вдруг какие ошибки найдёте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 3 часа назад, Le Raux сказал: вдруг какие ошибки найдёте Ну... ошибки, ляпы и замыкания припоем - это только вы найти можете. Тестер вам в руки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Raux Опубликовано 2 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Итак, оно... похоже работает! Не греется абсолютно, стабильность чтения явно выше STK. Буду ещё гонять, но пока результаты отличные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Raux Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Оставлю финальный вариант для истории. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
