Подскажите Схему Для Переключения Светодиодов
спасибо
и последний вопрос в этой теме.
Значит собрался в магазин и кое что непонял.
конденсатор первый - 100 пк фарад?
С1=100 пикофарад
С2=2,2 микрофарад
С3 - нет (это я ошибся в нумерации)
С4=100 микрофарад на 10 вольт или больше (электролитический)
Но номиналы не критичны (шаги влево, шаги вправо допускаются).
  • Ответов 106
Изображения в теме
эх неуспел отредактировать.
Я пользуюсь программой мультисим (знаете наверняка) - там собираю разные схемы в том числе в которых присутствуют светодиоды-там показывается что они горят при таких -то и таких-то условиях, но микросхем которые необходимы в моей схеме там я не нашел. если у вас такая я же программа то можно каки-нибудь образом библиотеку у вас скачать?
Попробуйте в Вашем муьтисиме поискать:
CD4028A, CD4516B и CD4049A.
Если найдете попробуйте для мультисима:
561ЛН2 = CD4049A;
561ИЕ11 = CD4516B;
561ИД1 = CD4028A.
Возможно сможете сЪемулировать
Генераторы могут в мультисиме не "завестись" (типа не будет "баланса фаз" и "баланса амплитуд").
Если так получится возьмите "внешние виртуальные генераторы" программы.
Если виртуальные светодиоды замургают не отрабатывайте на них реакцию(берегите монитор).
программу не скачал но скачал руководство-как я понял там тока построение схем , но симулировать реальную схему в реальном времени нельзя да?
Вы о чем, о "мультисиме" или об "OrCad" ?
Orcad
OrCad - это полный пакет инструментов и программ для проэктирования, оптимизации, симуляци, расчета электронных схем и разводки печатных плат с выходом готовых конструкторских чертежей, программ сверления и т.д. для пром. производства. Недостаток - по-английски.
все купил кроме резисторов.
там разные резисторы у каждого свой вольтаж,на сколько покупать то вольт.
и еще вопрос по поводу схему-ноги как считаются сперва семь ног с одной стороны и 8,9,10... с др стороны?
это типа микросхема откуда куда считать.:-)
Считают обычно так: нижний ряд, крайняя левая ного - это первая (при виде спереди), допустим у микросхемы 14 ног, значит будет так:
14,13,12,11,10 ,9 ,8,
надпись на микросхеме
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7
а ещё как правило рядом возле первой ноги находиться ключ, например вдавленная точка.
вобщем я тут плату набросал к этой схеме, если кому не трудно, посмотрите-правильно,нет?
http://slil.ru/24347166
с одной стороны нормальная с др - зеркальное отражение.
купил резисторы мощностью четверть ватта,надеюсь подойдут, керамические кондеры(кроме одного), ну и схему посмотрите-правильно или я намудрил че нить
Пойдет, только частоту будешь регулировать в меньшем диапазоне. Если будет часто вспыхивать, увеличь емкость конденсатора в этом генераторе.
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=10424
вот я долгий
тут проблема возникла с платой-кАроче говорья плохо тонер прилип к текстолиту,я его значит черным маркером густой слой дорожки замазал-покатит так или нет?
и еще-наконец-то завезли резисторы переменного сопротивления на 220 кОМ
три ноги-как узнать где 1 а где 3 нога
со второй я сам разобрался)))
и еще насчет dd1
там все ноги правильно оцифрованы-а то-1 с2,3с4,5с6, а 8 с 9 и 10 с 11,-7 точно пропускаем?
Изменено пользователем kill666
вопросы по поводы кондеров,с1 и с2-у них есть плюс и минус-или нету,и посмотрите пожалуйста-правильны ли на рисунке соединения
Пришли фотку резистора и я тебе покажу :) если фотки нету то можно определить вот так :
Для начала установи рачак сопротивления на среднее потожение. Потом возьми тестер и мерь сопротивления на выходах, когда найдёшь пару, где будет 220 кОм это и будут выходы 1 и 2. А третьий сам найдёшь :) Третью ножку можно подключать или ко второй или в третьей, это не имеет значения
Я был механик, я есть механик, я буду механик
С1 и С2 не имеют полярности. (Вместо С2 ставить электролит не нужно).
Выводы подключены правильно.
Как подключать резистор, объяснил Механик. Обычно у переменных резисторов 1 и 2 - это крайние выводы, 3 - средний. Между средним и любым крайним при вращении движка меняется сопротивление.
Некоторые резисторы имеют треугольную форму, с верхним закруглёным концом, у них обычно две ножки находятьса на одной стороне (это 1 и 2 выходы), а третьая нажодитьса на противоположной
Некоторые резисторы имеют треугольную форму, с верхним закруглёным концом, у них обычно две ножки находятьса на одной стороне (это 1 и 2 выходы), а третьая находитьса на противоположной стороне, это 3 выход
