Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
Добрый день всем! Встал вопрос о сборке гибридного чуда:
http://radiopages.ru/audio/power-amplifier/hybrid_m.html
http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=78
и тут же навеяла мысль о питании и возможности использовать 1 трансформатор питания для выходного каскада и для питания ламп. Как ваше мнение по этому вопросу?
об этом чуде технике нет информации вообще, кто то собирал его?
1) Питание включается одним (общим выключателем). И это обязательное условие ( есть в описании).
2) Схема питается от обоих трансформаторов. От большого (более мощного) питается выходной каскад собранный на транзисторах. (Выходная ступень усилителя построена на биполярных транзисторах). От маленького питается  входной каскад на лампах.
3) Из описания схемы: ... Вторичная обмотка трансформатора Т1 с напряжением 30В используется для питания устройства защиты АС (не стабилизировано). И тут же  выше этой строки дана схема этой самой защиты. Видим стоит стабилизатор напряжения на LM317, на выходе которого  24В.
...Схема устройства защиты и задержки включения акустических систем показана на рисунке: Save.jpg
Схема защиты с таким же успехом может работать от +38В ( от усилителя мощности) и обмотка трансформатора на 30В совсем не нужна.
Я так понимаю, что автор не стал заморачиваться и заказывать изготовление трансформатора для гибридного усилителя . Просто поставил два, один трансформатор анодно - накальный другой обычный силовик для питания полупроводниковых схем.
По линиям питания усилителя мощности установлены конденсаторы большой емкости. В питании блока защиты емкости маленькие. При выключении усилителя конденсаторы питания блока защиты разрядятся раньше, чем в питании УМ, следовательно, реле отключит акустику раньше, чем начнутся переходные процессы в УМ, тем самым устраняя "хлопок" в колонках.
Было бы интересно услышать мнение людей собравших данный усилитель!
есть такие?
На него сказать честно уже затрачено немало начиная от плат заводских, заканчивая недешёвыми компонентами.
MVKARP спасибо за пояснение!
Читать статью...
Вот это круто,  по нашему. Сначала
21 час назад, Ivantelegin86 сказал:
а потом
вот и я сделал рывок. закупил уже на 10000 рублей, а теперь думаю, а оно стоит того, 28 заказываю платы, тогда же трансформатор. Все радиоэлементы закупил, за исключением резисторов.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
@Ivantelegin86 Добрый день.
Лично для меня, данный цвет маски не подходит к данному усилителю, но это  мое мнение.
Классные печатки получились, узнаю свою копирку слегка подправленную. Я надеюсь Вы перед тем как отправить на производство печатки, промерели расстояние  ног конденсаторов и диаметры  с теме, что у Вас в наличии.
Удачной сборки Вам:moil:
Да промерил, именно поэтому бп печатки переделаны под типоразмер моих, они поширше)
@Ivantelegin86 Доброе утро.
Если Вас не затруднит, и у Вас есть они в наличии, проверить посадочное место под панельки под лампы, есть маленькая вероятность что я "промазал" с расстояниями на 0,1 мм.
Благодарю.
Добрый день! Промерю но позже, для начала куплю панельки! Точнее они уже заказаны:
Отверстия в любом случае рассверливать придётся в том же бп ноги конденсаторов чуть толще, но это не проблема а мелочь)
21 минуту назад, Yanshun сказал:
Благодарю.
Это вы разводили платы?
Хотелось бы знать они правильно разведены и собирал кто нибудь его по вашей разводке?
Edited by Ivantelegin86
Доброе утро.
Печатки разводил автор данного усилителя, я все-волишь их сделал доступными для народа, перевел в Lay6.
По данным печаткам уже собирали этот усилитель и все отлично работает, кстати Вы и сами приводили сылки на них.
Данные печатки полный оригинал с авторской, можете и сами сравнить в том месте где Вы их скачали, том мои и оригинал.
Комплектующие у Вас для данного  усилителя очень дорогие, надеюсь это будет оправданно с полученным результатом, которые Вы хотите от него получить.
Я правильно вас понял, что вы планируете использовать октальные лампы?
И на фото это не панельки, а переходники с октального цоколя на обычный.
Edited by Vadia F
ИМХО, эти же лампочки и по такой же цене в Аудиомании продают.
6 часов назад, Yanshun сказал:
Доброе утро.
 К сожалению для меня и к счастью для усилителя я буду ассистировать. Я начинающий)
от усилителя жду хорошего детального звука для семьи, не более. Просто я считаю, что то, что собрано с тем что по мнению профессионалов нужно ставить в качественный hi fi чего на сегодняшний день не встретишь на рынке за вложенные деньги будет звучать куда лучше!
Я тоже заказал детали на этот усилитель. Думал, где платы заказывать, а оказывается вот оно.
Собрал бы подключил анодно наскальный на выходе вместо 319v -290,момент такой резистор на 82к не нашёл, поставил два по 160.
Вопрос что делать?
Если Вы внимательно прочитаете статью, она как раз  переведена и разжевана полностью для подобных случаях, и когда дойдете до раздела Блок питания первый абзац, третье предложение имеет ответ на Ваш вопрос.
Цитата
Выходное напряжение  315В устанавливается резисторами делителя R39/R40.
Просто нужно прочитать и все.
Удачи.
как просчитать сопротивление которое нужно ставить для получения нужного напряжения?
@Ivantelegin86 Добрый вечер.
Все очень просто:
1. Эксперементально, для начало можно просто увеличить сопротивление R40
2. За место R40 впаиваем переменик на 100К и крутя его смотрим на мультиметр, выставляя нужное напряжение, потом выпаиваем переменник, после того как разрядятся конденсаторы, того-же мультиметра измеряем полученное сопротивление на переменики и впаиваем этот наминал на место R40.
Все, это самый надежный и по времени экономичный способ.
Удачи.
Номиналы  какие ставить или как рассчитать? Сейчас там стоят именно те которые по схеме!
Понял
А по питанию защиты у меня 36, а должно я так понимаю 24?
@Ivantelegin86 Добрый вече.
Вы схемы хоть иногда смотрите, там все имеется?
Защита питается от 42В, а после стабилизатора LM317, (хотя по даташиту максимальное 40В, так что Ваши 36 в самый раз), схема у Вас в первом сообщении находится, получаем 24В, правда Вам там наверное тоже понадобится подбирать резисторы. Калькулятор http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Когда будете подключать питание к защите не впаивайте R28, а настройте напряжение на 24В, потом его впаяите.
Видимо у Вас трансформатор не правильно намотан, или напряжение в сети сильно просело.
Может батарейка в мультике села?
Edited by Yanshun
    • By user0
      В приведенной схеме в симуляторе появляется искажение типа ступенька на выходе (желтый канал), при этом на выходе ОУ её нет (синий канал). Является ли это "багом" симуляции? Ведь ООС должна установить такое напр. на базах, что на выходе будет в K раз больше. С другой стороны, ОУ имеет напр. смещения и это может приводить к большой ступеньки при большом коэф. усиления (но в симуляторе её нет, в синем канале).
    • By pro_100_NIK
      Имеется усилитель Бриг-001 84 года выпуска, вторая ревизия, на микросхемах в УМ. Итак проблема состоит в том что в момент включения реле блокировочное (далее РБ) срабатывает вместе с подачей напряжения, из-за чего в колонках в первые секунды происходит громкий гул, который должен отсекаться РБ первые 2-4 секунды. Во всём усилителе наблюдается такое что компонент по схеме не соответствует компоненту на плате, но это скорее всего из-за того что схемы 2 ревизии не нашёл поэтому смотрел по Барку аналогичному году выпуска. На плате РБ вместо диодов кд512а стоят д104 грешу на диоды. VT1, VT3, VT4 (КТ645б) я заменил на 2N5551, VT2 заменил на BC546. Все конденсаторы поменяны, С4, С5 стоят неполярные, С1 увеличил до 220мкф.
      Brig_2ya_revizia.djvu
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?
      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?
      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?
      Пока что это все вопросы.
    • By Aleksandr Lipovetsky
      Здравствуйте. Суть проблемы такова: выгорела одна из схем усилителя UTC TDA2030L, купил с такой же маркировкой две штуки, заменил их. Теперь на высокой громкости колонки начинают хрипеть и "рычать". В связи с чем такое может быть? Это некачественные схемы или по цепи питания еще может наблюдаться проблема? Если со схемами проблема, то на какую можно заменить TDA2030L, чтобы они вытягивали мощность колонок? Спасибо.
    • Оставляют меньше минимума, так батя то ещё и не осознанный, и без поддержки народа вынужден платить за квартиру. У них там нету такой ячейки соратников, которая есть у нас. Там его ни кто не поддерживает, и на интернет он гавкает. Он не верит, что не имеют права забирать, оставляя меньше минимума. Я ему говорил- не верит. Те 400 страниц документов, и законов, что я ему увозил прошлый раз он отнёс адвокату, которая сказала, что это чепуха всё. Ни кто его не поддержит с законами.
    • Вопрос по видимости меток в другом файле. Есть проект загрузчика. В файле "memory.s" описаны глобальные метки: (извиняюсь за форматирование, проблемы с кнопкой CODE) .global _F1, _F2, _F3 _F1:         mov W0, NVMADRU       mov W1, NVMADR   Далее в файле "main.c" объявлено: extern   UWORD16   F1 (UWORD16,  UWORD16) и далее происходит вызов функции F1 (A, B); Я вот не пойму, объявление global с подчеркиванием, а функция без него. Как компилятор понимает, что вызывая   F1 (A, B);   нужно перейти на метку _F1    ? Никак не пойму. Больше в проекте никаких функций F1 (тоже самое и с F2, F3) нет !
    • Дануна. А инэте по самые гланды видео как сорят 5000 купюрами, крушат новые иномарки а одноразовых гонках, колют ботекс во все места... Думаете они знают что такое зенкер? Этот контингент ничего тяжелее собственного хрена а руках не держал... И не воспринимайте слово "лентяев" буквально. Они платят за то, что считают не делать, хотя могут. Так уж сложно дома вымыть посуду/пол или повесить новую люстру/картину? За это они платят домработнику. Такие после постукивания по колесу, заглядывания под капот и протирки зеркала заднего вида вызывают эвакуатор.
    • Тогда лучше возьмите нормально открытый и подключите между затвором и общей ("земляной") шиной.
    • — Гоги, пачиму у миня фанарык не гарит? Гоги достает батарейку: — Вах, видишь написано: "Дура сел"!   — Валико, а почему у Гоги такие пышные волосы? — Да он голову яйцами моет. — Во акробат, а!
    • Да сталкивались,но хорошего сказать врядли могут...почему оставляют только 2700,а прожиточный минимум?на приставов тоже в прокуратуру,нехер прожирать спокойно наши налоги,пусть дрючат и тех и тех.потеряли документы,уволить виновного,не нашел начальник виновного,сам в отставку,что непонятного для них,мозги тоже все потеряли или как?подавай на них в суд за утрату документов,пусть роют,ищут,хоть по новой заводят,дрючь из езжай и на материальное возмищение подавай,пусть рублем за халатность голосуют...
