Гибридный усилитель мощности mugen
Ага у нас то миги на проковки стоят, подходи да скручивай, только кусачки не забудь)))) где же мне это чудо то взять?
Изменено пользователем Ivantelegin86
Ага тоесть платы которые мне делали из текстолита времён ссср?)
товарищ делал что ж получается на плохоньком текстолите?
На каком нужно текстолите лучше?
FR 4
https://www.google.by/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php%3Ff%3D8%26t%3D108711&ved=0ahUKEwiR7rGbvdvRAhWKJ5oKHW1YC14QFggxMAM&usg=AFQjCNH4KKPvL2BCBSfkqYuIzHl95v4YSA&sig2=5IXLZpbjMQuP4k-Aap9G9g
Вот мне в Минске делали,перфоратором не снимеш дорожки.
Изменено пользователем Belorusgomel
Да нормальный там текстолит. Просто маска матовая чёрная.
А FR4 - это не текстолит, а класс пожаробезопасности.
Дорожки то да, их не отдерешь, но вот пятоки для пайки они то не закрыты маской?!!!!
Начали хотят б с этого
Только что, Ivantelegin86 сказал:
Метализацию отверстий видите,для механической устойчивости радиокомпонентов.
В 05.01.2017 в 10:30, Elk419 сказал:
Платы не переделывал, разрезал перемычку между 5-4 ножкой 6н2п . 4 ножку соединил проводом с дорожкой, идущей на 9. Ножка 9 также перерезана и посажена на общий. Всем удачи.
Вопрос при использовании 6н2п и 6н23п нужно ли будет резать перемычку и перемычку ставить? Что будет если этого не сделать?
@Ivantelegin86 Доброе утро.
Не вздумайте резать дорожки на печатке под лампы.
Для перецоколевки лампы достаточно соединить выводы на самой лампе и вставить ее уже в панельку, отличие распиновки  советских и импорта в номерах вывода подогревателя.
Datasheet's иногда нужно хоть чутка читать 6Н2П ECC83 6Н23П ECC88 так-же Вас никто не блокировал в "бублике". Скачиваете всю необходимую документацию, Вы должны были это сделать перед тем как собирать данный усилитель, и сравниваете номера выводов между собой, при нахождении изменении делаете себе пометку.
Но если Вам окончательно лень, тогда свяжитесь напрямую с человеком, которые это уже сделал - перевел данный усилитель на советские лампы.
На Вашем месте я бы не заморачивался и поставил родные лампы, настроил весь усь сразу на них.
@BELORUS1  Добрый день.
Заканчивайте флудить в данной теме, можете в Л.С. повыяснять у кого круче текстолит, а  @Ivantelegin86  следите за "чистотой" темы.
Всем удачи.
Корпорация Mars
22 минуты назад, Yanshun сказал:
Всем удачи.
Спасибо! Буду копить на оригинальные лампы! Кстати не знаете где взять подешёвке?
Пришли радиаторы 4 штуки по две на канал!!!! Счастье!
Сегодня отдам в кад на работу! Внешне приблизительно так будет выглядеть
Скажите пожалуйста как можно покрыть радиаторы чёрным цветом я слышал толи анодированием это возможно? Теоретически я смогу дома это сделать?
Можно химическое травление сделать. Результат не предсказуем. Зависит от марки алюминия, чистоты поверхности и пропорций хим.состава для травления. В идеале фиолетово-коричневое однородное покрытие. В худшем случает - грязно-жёлтые неоднородные пятна, обоженные химически заусенцы, грязные руки, пол, недовольная жена.
Анодировать дома без опыта и спец оборудования не получится.
Изменено пользователем Bend
3 минуты назад, Bend сказал:
Понял сам не буду отдам!
7 часов назад, Yanshun сказал:
Всем удачи.
Я решил и сделал заказ надеюсь лампочки будут хорошо работать!
Добрался домой, о как будет красиво:
8 минут назад, Yanshun сказал:
А как-же эти, предали их?
Их я так и не заказал денег не было!
А с eBay как то такие вещи нехочется брать или может заказать? Я то пока заказ не оплатил!
Будет красиво, но неэффективно. Очень плохое теплораспределение, при таком расположении нужно устанавливать медную пластину толщиной 5 мм чуть больше чем до середины радиатора.
Корпорация Mars
Да да я так и хотел между транзисторами и рёбрами пластина!!!
Лампочки правда будут только а апреле начло! В аудиомании нет их в наличии
Вот до Апреля у Вас будет время подумать над корпусом, цвет, шрифт, расположение, регулятор громкости интересно какой будет и все остальное.
Корпорация Mars
Ооо оч красивое)
Только что, Yanshun сказал:
Вы вы первый это увидите!
Стойки под платы у Вас уже есть? Во все отверстия ставить их.
Думаю Вам не стоит напоминать об изоляции транзисторов от радиатора.
Клемы для подключения акустики обязательно должны быть изолированными.
Трансформаторы в два этажа не располагать.
Сетевой шнур должен быть модульным, как в ПК БП.
Можно конечно поставить самый простенький сетевой фильтр.
Мощные резисторы Ваши мне понравились на 3 Ватт.
Какое используете сечение провода для соединения узлов?
Корпорация Mars
