Гибридный усилитель мощности mugen
8 часов назад, logvit сказал:
В "Радиогазете" есть статья об авторской доработке усилителя.
Если ставить отечественные лампы, то редакция рекомендует именно эти.
Ну да, я наверное начал делать еще до появления этих доработок...сделал на 6н2п-ев и 6н23п-ев.
14 часа назад, Mobist сказал:
Доработка была опубликованна осень давно и за отсутствием импортных ecc я развел плату под 6н2п и 23 соответственно.
Вы кстати как слушаете его или зачехлили?)
Я например не могу уши от него отвести.
Но хочу теперь macintosh 2100...
Изменено пользователем Ivantelegin86
5 часов назад, Ivantelegin86 сказал:
macintosh 2100...
Это транзисторный с автотрансформаторным (или что-то вроде того) выходом? Это какая-то знаковая модель или просто "за бренд".
С уважением, Александр.
Это то над чем в те годы над разработкой трудились целые КБ. В распоряжении конструкторские бюро были лаборатории, безэховые комнаты. Тестировались в определенные годы не только все изделия, но и все компоненты, входящие, к примеру, в усилитель. А главное - было понимание того, как аппарат должен звучать. Сейчас этот аудиоэталон утрачен, так как в стандарте принят звук формата МР 3. А следовательно, любой усилитель, превосходящий этот формат, уже достижение в аудиоиндустрии. И только, сравнив его с теми изделиями, понимаешь, как ему, милому, еще далеко до совершенства. Как он уступает в динамике, напоре. Проигрывает в передаче микронюансов.
Но в конце это наверное не от сюда.
В 10.02.2018 в 09:42, Ivantelegin86 сказал:
Нее, какой зачехлить, я уже вроде тут писал, что это сейчас мой основной усилитель. Меня он тоже радует не меньше Вас! Очень достойный аппрарат получился, не ожидал!
В 11.02.2018 в 13:47, Vector-A сказал:
Вдруг кому-то будет интересно. Это он? hfe_mcintosh_mc 2100_10w01_service_info.pdf
Он.
В 08.02.2018 в 13:51, logvit сказал:
Приветствую всех форумчан. Вот тоже решил собрать себе MuGen
Пока собраны только платы самого усилителя.
Как продвигается ваша сборка сея великолепного устройства?
56 минут назад, patara сказал:
logvit у вас на плате переменники не правильно впаяны на (5к)  р2 р3
Что значит неправильно? Их неправильно впаять не получится.
16 часов назад, logvit сказал:
Собрал платы блока питания.
Теперь их надо подключить и настроить.
Добрый день. Решири разделить питание ламп и транзисторной части 2 платами? Можно пп?интересное решение.
И не только. Еще стабилизировать питание накалов ламп, другой анодный стабилизатор на полевом транзисторе с плавной подачей напряжения (  изначально было желание сделать его ламповым, но решил что будет сильно громоздко, хотя стабильнее, надежней )  и систему включения и выключения питания одной кнопкой без фиксации на триггере ne555 с дежурным питанием.
5 часов назад, logvit сказал:
Можно выши пп в lay. Дождусь завершения вами сборки и попробую вариант этот собрать очень то интнресно). В платах ум что то меняли?если да то можно подробнее?
Тогда не вижу смысла в его платах, данные конденсаторы не впихнуть не в одну из плат.
Внешний вид у них не плох, вот еще параметры были такие-же.
Что со вторым та усилителем будете делать?
Корпорация Mars
Вопрос: есть вот такие интересные сдвоенные резисторы 0.22 ом 5w я бы хотел применить их в мюгене, можно ли нужно ли?кто то может под них перерисовать пп?
18 минут назад, Ivantelegin86 сказал:
я бы наверное платки то переделал бы.
Смелое заявление.
А тут резко одумался.
Корпорация Mars
41 минуту назад, Ivantelegin86 сказал:
И еще есть 4 шт  pcm 56
Имеет смысл если с грейдом К и обязательно хороший ЦФ поставить, т.к. при малой битности искажения на малом сигнале всё-же велики. С хорошим фильтром можно это нивелировать. (а по большому счёту, таки вам оно надо, этот геморрой :))
3 часа назад, Yanshun сказал:
Добрый вечер.
Ламповики не советуют питать накал постоянкой, уменьшается резко срок службы  самой лампы.
Здравствуйте.
То о чем вы пишите касается прямонакальных ламп (у которых накал является  катодом) из за неравномерного износа катода при питании постоянкой.  В лампах косвенного накала (где накал - это просто подогреватель катода) эта проблема отсутствует. А питая накал постоянкой, а особенно стабилизированной, можно полностью избавится от фона. В ламповых винилкорректорах (где чувствительность по входу 3мВ.) это просто необходимо. В мене чувствительных входных цепях борьбу с фоном можно решить подачей некоторого положительного напряжения в накальную цепь, но при использовании катодного повторителя, на катоде которого 150в., этот вариант не приемлем.
Вово проблема фона. Он так и остался ) мал еле уловим но есть. А я как то его и не устранил. Вроде не напрягает особо.
А про питание накала скорей всего точно поможет)
ну каонечно уменьшается, если забыть 6,3 поделить на корень из двух
А еще по опыту производителей электроники например для удобства ремонта техники дабы не оторвать транзисторы вместе с дорожками используют просто пазы на плате под ноги и без каких либо отверстий, путем наложения ног на пятаки(точнее прямоугольные) места пайки транзисторов, все это дело напаивают)
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
