Гибридный усилитель мощности mugen
Я не стал мерить.... смысла для меня нет, что 50, что 70, что 100.... Для комнаты 30 кв.м и 20 хватит. Меня больше наличие фона интересует, правда я запускал по 1му каналу.  К сожалению послушать на хорошую акустику тоже нет возможности - на работе только комповые пукалки SOLO-1, а домашка щас разобрана для шпонирования корпусов АС.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Кстати тоже хочу попробовать, сколько вольт постоянки давать на накал?
  • 3 месяца спустя...
В 18.04.2018 в 14:48, logvit сказал:
И минус на общий провод вешать нельзя
А как развязывать ? если минус накала не повесить на общий провод то будет фонить и при постоянке .
Также как у автора при питании переменкой. Через два резистора конденсатор на корпус.
Питание стабилизированной постоянкой мне понравилось больше чем переменкой. Звук чище и яснее.
Диодного моста недостаточно для стабилизации. Через микросхему регулируемого стабилизатора КР142ЕН22А
Пожалуй я закончил сборку этого усилителя. Изменения доработанной схемы автора коснулись только питания накалов ламп.
Симпатно если будит здоровье тоже соберу по этой схеме только с гладкими радиаторами есть пластины дюраля 18 см на 40 см и толщиной 15 мм их должно хватить на охлаждение .
Доброго времени , кто-то пробовал делать замену  2SC2073  2SA940  на   MJE15030G  MJE15031G ? У нас продают 2SC2073  2SA940,  но берут сомнения что это оригинал, но есть MJE15030G  MJE15031G 100% оригинал .  Нашел просто варианты на аналог , вот и мысли закрались как оно повлияет на звук  ? может кто-то уже делал подобную замену
В 13.01.2019 в 00:13, patara сказал:
Могу выслать вот 5c4060e61676a_.thumb.jpg.ce3c68cfbde3990a51161cfcc4c99997.jpgтакие.
Всем здравствуйте. Люди добрые помогите кто чем может, добрым советом, ссылкой на сайт или есть возможность выслать почтой (затраты компенсирую) конденсаторы. C1,C7,C15, C23,C29,C30,C31,C35,C24.
Тоже решил собрать этот усилитель , сейчас рисую платы под свои детали , интересно послушать как звучит гибрид
Парни выше молодцы ,красивые аппараты получились
В 22.07.2017 в 21:47, Ivantelegin86 сказал:
А Итак... Получил корпус и принялся размещать всё это внутри.
выложу фото позавчерашнего дня, завтра актуальные выложу.
на сегодняшний день все платы на своих местах, всё прикрученно, припаянно, за исключением регулятора alps, его я жду на днях а так же входных разъёмов и выходных акустических.
вся разводка пробросанна, осталось подвести питание к трансформаторам.
в общем целом завтра выложу фото.
Здравствуйте, подскажите где корпус заказывали?
