Гибридный усилитель мощности mugen
2 часа назад, Viktor126 сказал:
У 6Н8С звук более сбалансированный, ровный и более правильный. Примерно так.
Не сомневаюсь. Цоколи только  разные.  Да и режимы работы.
17 часов назад, logvit сказал:
При желении добиться идейального идейала - это уже мелочи, как говорил товарищ Карлсон, который с пропеллером: "...дела  житейские...":)
К стати, кто нибудь сравнивал звучание с отключённой/включённой обратной связью? Есть отличия то?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
20 часов назад, stasus67 сказал:
Судя по всему никто))))все запаянно но перемычку не ставил)))
Я сравнивал! Как автор и писал, что субъективно звук с отключенной обратной связью лучше. И чуть тише. В общем нечего ее и городить там даже.
Приветствую всех форумчан. Приехали мне Nichicon FG в качестве конденсаторов С11, С13, С39. и Elna RA2 в качестве С4, С6, С8, С10.   Изначально стояли Panasonic FC  С11, С13, С39 и Panasonic FМ С4, С6, С8, С10. Когда слушаешь усилитель с Panasonic  первое впечатление складывается " ух как играет" , звучание  чистое, ясное, выразительное. Но через некоторое время это рафинированное звучание начинает утомлять. В итоге после тестов я оставил Nichicon Fine Gold FG  и Elna RА2.  Конденсатор С39 я из схемы исключил, он там не нужен и вносит лишние искажения. В качестве разделительных KZK White Line  3,3мкФ 400В. Питание накала предпочел запитать переменкой, а не стабилизированной постоянкой. По моему мнению переменка звучит мягче и более лампово. Намотал отдельный тр-р с отдельными обмотками для каждого канала.  В качестве конденсатора С15 использовал К78-34 1,8мкф. 400В  ( он заметно влияет на звук) пришлось вынести за пределы платы из за своего большого размера. Конденсатор С1 К78-34 0,047мкф. 630В (другой не влез по размеру, а за пределы платы его выносить не хотелось).  И в таком виде звучание этого усилителя мне очень нравится, он просто офигенно звучит!
RA2.pdf
ra3.pdf
Заранее извиняюсь, но как уже эти красненькие Wima надоели! Их пихают везде, просто пипец какой-то. И я думаю, что 90% их все покупают в Китае, но ждут от них какой-то необыкновенный звук!
Пункты приёма вторичного сырья много плат имеею хороших с оригинальными радиоэлемнтами,Япония,Германия США и прочее,особенно с медтехники
Типа этих навыпаявал
Ребятки подскажите то ли я не замечал, толи что то случилось:
При отсутствии линии в колонках фон-гуд сильный.
При подключении линии в каналах слабое шипение.( сцуко.
При этом стоит фильтр в питании, он на корпус не заземлен. Плата бп так же не имеет земли на корпусе. Там если не ошибаюсь на плаие бп звезда.
Изменено пользователем Ivantelegin86
