Гибридный усилитель мощности mugen
2 часа назад, BELORUS1 сказал:
Если вы не сможете найти для C23 конденсатор типа Wima FKP1 (см. спецификацию) то лучше его исключите из схемы!
Да именно такие и стоят.
Похоже я приготовил правильно. Первый тест. Спаринг-партнеры Романовский на LM3886 и TECHNICS SU-VX700.
Акустика ОЯ широкополосник MAG M1210-F и пищалка Monacor DT-19SU. Чуйка 91дб.
Оба аппарата проиграли вчистую. Все отметили отличную детализацию и глубину.
Усилитель достойный.
Изменено пользователем pvtex
Вот заметьте два поста назад pvtex пишет шум при 80% громкости на РГ. А РГ у него предположу 47кОм или даже 10кОм. На 100%рг шум будет поболее. А вы с ,,открытым входом,, входным сопротивлением 300кОм (без РГ) хотите не услышать шума. С таким сопротивлением - это трудновыполнимая задача. Гораздо проще вместо R1 впаять резистор 10кОм, тем более что любой источник переварит такую нагрузку. Можно ещё чуть поднять С/Ш.
Так в  статье  про R1  пишут - Резистор R1 является сеточным резистором лампы V1a. Его значение не критично, но наличие обязательно!
Вот только немного не понятно, чего его номинал в оригинале указан 392 кОм , если можно ставить и 10 кОм
14 часа назад, patara сказал:
Смотрю вы сделали звезду возле входных разъемов , вход развязывали через резистор ?
Да, резисторы 4,7 ом стоят. Давно проверено как средство борьбы с фоном
В 18.5.2019 в 23:04, patara сказал:
Его наличие обязательно по причине.
1. При использовании РГ. При вращении движка, может пропадать контакт у резистора. R1- защищает сетку лампы от ,,повисания в воздухе,, - мало чего может случится.
2. Чем меньше, входное сопротивление УМ (РГ) - уменьшаются требования к сигнальному кабелю (как внутри УМ так и соединяющего УМ и источник). его внутренней ёмкости и индуктивности, меньше влияние разного рода паразитных влияний на входной сигнал, в том числе выше СШ.
Высокое входное сопротивление УМ - повышает требования к сигнальным кабелям, двойная экранировка и тд.
Но уменьшать бесконечно нельзя - основной упор это выходное сопротивление источника. По моим субъективным прикидкам  Rвх УМ должно быть в 10раз  выше Rвых источника, чтоб не оказывать влияния на источник.
Вот ещё пример. Собрал РГ Никитина сопротивлением 10К - при регулировке звука 0-100% всё гладко, никаких тебе щелчков при регулировании в звуке. Перещетал на 48кОм (на такое сопротивление оказались все необходимые номиналы) - в звуке при 60-100% начали появляться щелчки при регулировке. Чтоб не было глупых вопросов - щелчки из динамиков, а не самих реле. А вот если перещетать и спаять на 100к, тогда щелчки будем слышать при регулировке в практически любых положениях РГ. Это так сказать был ,,реверанс,, на тему как влияет  Rвх на уровень помех (СШ).
Есть ещё моменты которые не хочу описывать (в том числе про резистор разрывающий земляную петлю) , дабы не растягивать тему, да и не смущать людей своими скромными познаниями. Разве я могу разбираться лучше?:
В 10.05.2019 в 09:01, Mobist сказал:
Ну телемастер из российской глубинки конечно лучше в этом разбирается, чем японские инженеры...
Всё что я пишу я не выкопал с форумов, я проверил собственноручно. Для себя выводы сделал.
Изменено пользователем telemaster2007
2 часа назад, telemaster2007 сказал:
Какое отрицательное влияние может оказать резистор R44 - 4,7ом разрывающий земляную петлю?
Я писал выше.
1. 100% падает сигнал шум. Не сказать что намного но падает.
2. При подключении источника, а он включен пусть даже в туже розетку что и УМ. На экране кабеля (сигнальной земле) будет наводка эта наводка с кабеля попадает в сигнальную землю УМ в том числе на холодный конец R1 сетку первой лампы и катод второй лампы. Ну и всё это дело усилится в 20 с лишним дБ.
Хочу добавить падение С/Ш с этим резистором для меня было значительным при Rвх УМ 48кОм по этому пришлось отказаться от него. При более высоком входном сопротивлении думаю шум будет поболее.
Ещё добавлю.
При соединении земли УМ с корпусом усилителя точку заземления я подбирал. Ищется она довольно просто.
В земляную точку УМ  паяем провод, я паял 1,5см^2 сантиметров 20. Второй конец зачищал и пробовал подключать в разных местах корпуса рукой ,,на лету,, при этом наблюдал изменение шума в каналах. В итоге найдя место на корпусе с наименьшим шумом, туда прикрутил этот провод.
В УМ РГ выкручиваем на максимум. Появляется шум. В моём случае в одном канале шум был немного сильнее чем во втором. Вместо АС если друг боитесь можно подключить наушники дешевые через добавочный резистор - и в путь :).
Вот ещё чтоб шум был поболее вход ум к источнику не подключать.
19 минут назад, logvit сказал:
Причем от положения р.г. ничего не меняется.
 Ничего не меняется когда УМ подключён к источнику?
Тоже есть проблема с шумом в одном канале?
Для поиска источника шума, чтоб понять регулятор напряжения в катоде вносит шум или нет. Можно подпаять конденсатор 47-100мкф  на силовую землю и катод первой лампы.
11 час назад, telemaster2007 сказал:
И когда отключен ничего не меняется от положения р.г.
В левом незначительно больше чем в правом.  Но это если вплотную приблизить ухо к ВЧ динамику.  И пока меня это вообще не парит. Не знаю, может зря.
