Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
383 сообщения в этой теме
zva60    4
16 часов назад, Mobist сказал:
Короче фигня какая то. Не могу выставить ток и напряжение. При рекомендуемых 22...33мВ звук хрипит еле-еле. Более-менее приличный звук становится при 600...650 мВ, но при этом появляется жуткий фон. Если кто то реально налаживал этот усилитель, прошу помощи!
Это выходной каскад, а что у вас на выходе ламповом? А что с нулем на выходе?
Mobist    17
33 минуты назад, zva60 сказал:
На ламповом участке на контрольных точках 1.6В и 190В. Как замерить ноль на ламповом выходе?
Заранее спасибо, буду рад любой помощи!
zva60    4
Ноль на выходе измеряется вольтметром на клеммах для подключения акустики. У вас нагрузочные резисторы подключены (это те которые вместо акустики).
Mobist    17
Нет! Я ноль выставлял без подключения нагрузки! Так вроде написано в статье было?! А что, нужно резистор цеплять?!
UTSource
электронных компонентов
zva60    4
нет не обязательно
на ламповом выходе и не надо искать ноль, его там нет
Mobist    17
Ну ноль резистором Р3 я выставил, а потом 33мВ резистором Р2. На выходе еле слышимый хрип. Появляется звук при увеличении тока резистором Р2 (около 600мВ на выходе).
zva60    4
я писал о ламповом каскаде, имея ввиду амплитуду сигнала на выходе. Как-то мы ни о чем.
Mobist    17
Как измерить аплитуду на ламповом выходе тогда?
Добрый день, у меня была подобная ситуация, я отпаивал конденсаторы с2 и с3 те выводы которые соединены на плате, отсоединял транзисторную часть и мерил напряжения ламповой части согласно схеме по рекомендуемым напряжениям оно должно не сильно отличаться, на сайте статьи есть рисунок.
В противном случае лампы нужно будет заменить.
Mobist    17
Ё-маё, чтобы эти конденсаторы отпаять это придется всё опять раскурочивать...что-то не хочется.
4 часа назад, Mobist сказал:
Именно поэтому я до последнего крепил на 2 шурупа))))
Mobist    17
Транзисторов пять, а шурупа два?? Короче я так понял нихто не в зуб ногой...кто его кому делал - непонятно. Блин, ни у кого никаких проблем, кроме как выбрать какой фирмы конденсаторы и какое выставить анодное напряжение 315 или 315,5 В.
58 минут назад, Mobist сказал:
не считая прикрученные транзисторы!)
20 часов назад, Mobist сказал:
все транзисторы живы?
я попытаюсь к вечеру вспомнить все мероприятия которые я проводил по совету редактора статьи!
Mobist    17
Буду очень признателен. Извините за нервы, через месяц будет год, как я начал собирать этот усилитель! Вот вроде финишная прямая и такая засада.
Транзисторы все живы, всё работает. Только вот сам усилитель начинает нормально работать при 600мВ, а должен при 33!
Я думаю может с ламп слабый сигнал выходит на транзисторный каскад?! Там на первой лампе 1,6 В, а на второй 180 В.
10 часов назад, Mobist сказал:
должно быть в пределах 1,6 сегодня обязательно вам скину, вчера забыл!
Mobist    17
В общем стало вроде налаживаться, просто с лампового выхода походу слабый сигнал шел. Прибавил напряжение на катодах (по контрольной точке 1.8 и 197 соответственно).
Mobist    17
В общем охарактеризовать звук могу как "мясистый" или "сочный"! Еще на первых парАх отметил хороший объем звучания. Детально пока небыло времени разбирать.
Ко всему прочему заметил 50гц фон, но только когда на паузе ухо к динамику поднести. Думаю накал всё-таки постоянкой запитать. У меня такая проблемка была с ламповым фонокорректором.
Еще хочу добавить, что все указанные в статье напряжения могут отличаться, в зависимости от ламп и прочих деталей.
Mobist    17
Всем привет! Слушаю этот усилитель почти месяц. Свой "Кембридж" пока зачехлил в коробку. Звук поистине обалденный! Всем рекомендую! Единственное я в конструкцию включил темброблок (отключаемый) на TL072. И еще...настройка этого усилителя оказалась творческой работой.
20170909_193254.mp4
  • Одобряю 1
Усилитель настроен на в левом канале стоит неприятный фон, в правом все чисто))))
Я так понял это фонит по питанию анодного. Так как силовые провода в этом канале длинее почти в два раза и идут над транчюсформаторами.
Перекладка особо не помогла, есть решение взять электролит вольт на 450 и повесил на 6 ногу 6н23п.
Возможно поможет
Как вы думаете как лучше избавиться от него?
Изменено пользователем Ivantelegin86
В целом проблемы которые встречались это хреновые лампы. В основном из за них весь сыр бор)
Как видите несмотря на то что анодного и накальный трпнсформаторы в оцинкованной коробке под платой бп Всё один хера наводки.
Да и провода длинее и прямо над ними проходят
HAKAS    1 539
6 часов назад, Ivantelegin86 сказал:
А зачем НАД ними? Что мешает проложить по дну?
Свитые провода - это что? Какие проводники свиты?
  • Похожие публикации
    • Автор: Tranzit
      Есть микросхема ta8227p двухканальный усилитель.
      Нужно сделать мостовое включение данной микросхемы, не используя разные фазоинверторы.
      В интернете нашол следующую схему мостового включения:
      Будет ли эта схема работать?
    • Автор: X-Orbiter
      Приветствую участников форума!
      В общем, ситуация такая. Была собрана АС из имевшихся в наличии динамиков. Два передних динамика составлены каждый из 3ГД-2 и 3ГД-32. Для согласования чувствительности пищалки подключены через сопротивление 56Ом и конденсатор 0,22 мкФ. Широкополосники подключены через сопротивление 8 Ом и индуктивность, подобранную экспериментально. В качестве усилителя использовалась микросхема TDA1517 серии G03780, снятая со звуковой карты OPTi 82С930.
      В результате на выходе получался достаточно детальный и подробный звук, без акцентированных ВЧ, но с хорошей детализацией в середине. АС использовалась отдельно и в составе кастомной сборки 5.1. Спустя  некоторое время один из каналов микросхемы TDA1517 перестал работать (возможно, в результате короткого замыкания в проводах). Как следствие, встал вопрос, чем её заменить. Пришлось перепробовать несколько аналогичных микросхем с сериями G1xxxx, G2xxxx, G5xxxx и маркировкой Philips и NXP, производства Taiwan, Thailand и, вероятно, китайского (без обозначений).
      Вывод из прослушивания был совершенно не в пользу этих микросхем: выпирающие верха и ватная каша между 100Гц и 1кГц. Видимо, это и есть "стандартный" звук более поздних серий. Экземпляры, в которых была ровнее АЧХ, на слух давали металлический призвук. В таком варианте АС годится только для простых мультитмедийных функций, но никак не для прослушивания музыки. В принципе, можно поискать аналогичную старую плату OPTi, где есть микросхема серии G0xxxx, но хотелось бы рассмотреть и другие варианты усилителя.
      Подскажите, можно ли собрать что-нибудь с небольшим количеством деталей и несложной схемой питания для описанной выше АС. В данный момент есть три стабилизированных однополярных источника питания: 20 В, 12 В и 5 В.
    • Автор: Ilyator
      Купил четыре платы с TDA 7294 на замену сгоревшему унч50-8 в Радиотехники у101 и думаю как их подключить в мост. Хочу сделать 200вт на канал, по поводу питания буду ставить импульсник от пк на 600вт, переделывать его на двухполярку +-39вольт. Я знаю что было бы проще купить уже готовые платы с tda7294 которые работают сразу в мост, но куда уже деваться...) Расскажите кто занимался таким гемором, и вышло из этого что-нибудь удачное? Можете составить схемку подключения? Ни как не могу найти, везде сказана только о плате с двумя этими микрухами которые работают либо в стерео либо в мост. Я видел что там на схеме идет резистор на 22ком с плюсового выхода на следущую микруху, а если мне сделать подобие этому, типо кинуть это все в параллель и поставить на выход плюса резистор на 22ком к выходу второй платы?
    • Автор: Olga Kovin
      Генератор Г4-102. Б/у, без ЗИП. 1шт. Цена: 2500 руб.
      Усилитель измерительный У7-2. Б/у, без ЗИП. 1шт. Цена: 5000 руб.
      Измеритель тока Щ41160. Б/у, есть провода. В наличии: 2шт по 4000 руб.
      Измеритель сопротивления Ф4103-М1.  Б/у,  хорошее состояние. 1шт. Цена: 2300руб.
      Саратовская обл. г. Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: DJ_ANDREY
      - Номинальная выходная мощность 2х350 Вт, 4 Ом и 2х200 Вт, 8 Ом
      - Не линейные искажения при 2/3 от максимальной мощности: 0,03% (примерные)
      - Чувствительность 1200 мВ
      - Входное сопротивление 22 кОм
      - Коэффициент демпфирования 580
      - Класс усилителя: АВ
      - Тип усилителя: транзисторный
      - Питает усилитель тороидальный трансформатор 650 Вт
      - Общая емкость конденсаторов в питании: 140000 мкФ
      - Питается от сети: 200-250 В
      - Высококачественные винтовые акустические треминалы и RCA-разъемы;
      - Выключатель с фиксацией на передней панели
      - Регулятор громкости ALPS, селектор / переключатель на 4 входа (через реле), качественные терминалы АС и RCA
      - Защита АС + задержка подключения АС, контроль сопротивления АС, защита от перегрева усилителя
      - Подсветка ручек на передней панели.
      - На передней панели установлен качественный светодиодный спектроанализатор звука, отключаемый.
      - Размеры (ШхГхВ): 430х480х168 мм
      - вес 22 кг
      Цена: 90000 руб.
      Больше фото здесь.
