Гибридный усилитель мощности mugen
У меня входное сопротивление 360 кОм. Усилитель правда другой + пред Матюшкина в усилке, чувствительность по входу 100млв, акустика с чуйкой 96-98дб. На максимуме громкости шум как у вас. С отключенным предом тишина полная.
Пред Матюшкина отключаемый.
Если шума не слышно с 0,5 метра тогда проблемы нет.
Шум в ламповом усилке ниже -90дб получить сложно.
Если РГ на максимум и ухо возле вч еле слышит. Тогда СШ выше 90дб, но врятли выше -100дб. Думаю для Мугена -96дб это отличный результат.
24 минуты назад, telemaster2007 сказал:
Померил уровень шума милливольтметром В3-41  В правом канале 1,7 мВ в левом 2мВ.
Если это при замкнутом входе (или можно РГ в положение минимума - он сигнальный провод коротит на массу) - то ваш СШ -80дб. Чтоб было -90Дб должно быть 0,7мВ.
7 часов назад, telemaster2007 сказал:
От положения РГ показания  не зависят.
Платы может кто качественные сделать!
Маска белая с двух сторон,металлизация с осеребрением,шелкография черная яб купил,думаю многие купили бы
Толщина бакелита фольгированного ! 1.6 мм
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOhsiOpLLiAhVJDewKHWNEBIEQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fmysku.ru%2Fblog%2Faliexpress%2F35133.html&psig=AOvVaw0Vgzaw95fZt5GpmJxMbsUF&ust=1558722471629231
А потом расскажу секрет,почему бакелит,а лутше СССР гетинакс
Изменено пользователем Belorusgomel
8 минут назад, Belorusgomel сказал:
Красивый танк,красиво едет
У китайцев тоже всё красиво.
Красиво можно сделать и самому печатную плату. А шелкографией в самоделке никого сейчас не удивишь. Наоборот подумают, что готовые платы с Китая заказал и воткнул. Сейчас многие так делают.
  • Похожий контент
