Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
383 сообщения в этой теме
Yanshun    382
@Elk419 Добрый день.
Благодарю за ошибку, действительно присутствует, проглядел. Моя ошибка.
Сообщите эту информацию на первоисточник или я сам могу это сделать.
Elk419    11
Добрый день Всем. В предыдущих сообщениях я забыл упомянуть, что при пайке платы я наткнулся на эти ошибки, поэтому вчера даже и не вспомнил. А про ошибки выложите сами на первоисточник, я там не регистрировался. Заранее благодарен. Всем удачи.
  • Одобряю 1
Ulis    1 296
В 05.01.2017 в 15:44, Ivantelegin86 сказал:
Впритык не знаю что делать! Напряжение на питание усилителя выше 40!
лмки 337hvf у нас в городе нет! Отматывать трансформатор не хотелось бы!
что делать?
Сделать дискретный стаб, вместо ЛМ-ки
  • Одобряю 1
Yanshun    382
@Elk419 Благодарю за ошибки, сегодня исправлю и отпишусь на первоисточник, проглядел я шелкографией.
Больше никаких не было ошибок?
UTSource
электронных компонентов
Elk419    11
Больше ошибок не было, запустился легко, звучит отлично.
  • Одобряю 1
Yanshun    382
Добрый вечер.
Исправленный архив отправлен на первоисточник, как только у них будет возможность они его обновят.
BELORUS1    67
Молодец,а я с ним тянул до этого лета, не зря наверное
Yanshun    382
@BELORUS1 Добрый вечер.
Собирают устройство не по шелкографии, а по схеме и проблем никаких не будет. Вы уже столько усилителей "собрали", что у Вас целый шкаф заставлен ими, судя по тому как часто Вы просите нарисовать печатку для усилителя.
@Elk419 Ведь не наступил на грабли и у него получился замечательный усилитель.
BELORUS1    67
35 минут назад, Yanshun сказал:
https://www.youtube.com/channel/UCqisDiwl9OvjdT490cTTPTQ/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd это мои усилители платы заказывал тат как еще не умел хорошо делать вот ламповик сделал и часики учусь
Изменено пользователем BELORUS1
В 6 января 2017 г. в 13:29, Elk419 сказал:
Добрый вечер можно схематично что с чем соединять, что как подключается на вход, что выводить на землю и т д.
И вопрос если на защиту у меня 40в, а это многовато могу ли я пустить напряжение с трансформатора что анодно- накальный?
Yanshun    382
@Ivantelegin86 Добрый вечер.
Вроде у Вас на схеме уже подписаны выводы и напряжения, только тока значения нет. Для коммутации обмоток не плохо бы еще знать начало и конец обмоток. На трансформаторе ищите "знакомые" цифорки и смотря на схему видим напряжение, правда я бы все-таки сделал замеры, а то мало-ли чего там намотали.
Куда Вы планируете применить данный трансформатор? Этот трансформатор более 700 Ватт? Если меньше тогда он не для усилителя высокой мощности.
Очень расплывчатый вопрос, но если Вы хотели узнать только где вход 220В (1-2) и выходы 3-4, 6-7-8 (7-общий провод), 9-10-11 (10-общий), 12-13-14 (13-общий), 15-16, 17-18, 21-22. Где номера 5, 19 и 20.
Если на анодно- накальном трансформаторе есть свободная обмотка, не задействована, тогда можно.
Например непонятно что значит замкнуть на коллекторе p2 , тем самым обеспечить ток покоя минимальный?, у меня все подстрочники впаяны, ну да ладно...можно узнать чей нибудь телефон ну вот ваш например для консультации( очень нужно
С питанием всё норм бп я запускал напряжение подогнал. Нужно теперь всё настроить! Скоммунициировать вывести землю и т д в общем нужна голосовая помощь!)
Yanshun    382
Вообще-то, если Вы смотрели мой профиль, я с Донбасса и звонить Вам за границу ой как накладно будет.  Вам автор сайта может помочь, т.к. Вы оба из одного города.
Как соединять земли есть картинка на сайте.
Я надеюсь Вы усилитель еще не успели запустить, подать питание на него, иначе беды не миновать.
Триммер (подстроечный резистор) Р1 нужно выставить примерно на 800 Ом (выставляется перед запайкой в плату).
Перед включением движок Р2 необходимо поставить в верхнее по схеме положение (замкнуть на коллектор Q1). Этим мы обеспечим минимальный ток покоя транзисторов после включения. Это означает, что Вы должны "соединить" средний вывод (у подстроечника 3 ноги) с коллектором Q1. Вот как-то так
Эх ладно((очень не просто с Валерием встретиться( , к тому же как то не получалось нам пересечься с ним(
я подумал что может с вашей помощью он запустится!
Yanshun    382
А Вам и не нужно пересекаться, можно просто созвониться и все утрести, или Вы уже использовали кредит доверия у него.
Дела продвигаются очень медленно поскольку жена пытается отнять всё моё свободное время коротаю ночами)))
чуточку разобрался с проводкой! Теперь скрутить её да и на макет всё снести!купил ящик под анодно-накальный трансформатор на нём будет бп крепиться досверлю выложу!
  • Одобряю 3
Доброго вечера всем вот в этом ящичке будут шоттки и анодно наскальный трансформатор
Вопрос нужно ли покупать микрофонный кабель для использования в сигнальных цепях для хорошего экрана или в этом нет необходимости?
HAKAS    1 533
Лучше купить, хуже точно не будет.
Yanshun    382
Добрый вечер.
А для чего черный радиатор, стенки вроде 5 мм и люминь?
С @HAKAS  согласен.
Вы все время показываете свои шикарные печатки сверху, не спорю выглядит просто загледение, но ни разу не видел их снизу.
Не судите строго первая в жизни пайка не считая школы)
Ну и платы ещё не отчистил от флюса до конца
Радиаторы больше для эстетики))) так красиво же, да там люминь и поидейней её площади более чем, но я это я)))
кстати ящик тоже загрунтую и в чёрный покрашу!
Нарисовал корпус карандашом пока правда, но всё же красиво получилось завтраиэскиз выложу!
  • Одобряю 1
BELORUS1    67
Не знаю как называется,но покрыта как техническим серебром для экрана провода использую,говорят в самолетах миг применялась.
  • Похожие публикации
    • Автор: bogob
      Здравствуйте. Попалась на глаза схема дискретного предварительного усилителя Rod Elliot (Project37a). Решил развести попробовать самостоятельно, ну возможно с помощью коллективного разума, развести печатную плату. Первый вариант который не особо коробит глаза  привожу в картинках ниже.
      Сначала схема
      затем рисунок платы
      Т.к. это наверное не окончательный вариант, детали немного растянул, что-бы удобнее было проследить дорожки. Более того, так как я даже примерно не знаю какие будут размеры моих деталей, брал первые попавшиеся модели. Естественно окончательный вариант будет подгоняться под существующие детали. От перемычек уйти не удалось, она у меня одна, будет соединять коллекторы Q2L-Q3L. Не нравятся дорожки выходящие за границы деталей, но иначе придется еще несколько перемычек поставить. Землю старался сделать прямой (почти), без петель.
      Вобщем теперь требуется по возможности конструктивная критика. Хочется сделать что-то самому, хочется научиться, хотя бы азам.
    • Гость Саша
      Автор: Гость Саша
      Здравствуйте. Решил поменять регулятор громкости на своём усилителе Radiotehnika y-101, но я не знаю его характеристик, его название СПЗ 33Д. Подскажите пожалуйста.
    • Автор: admin
      Рассмотрен принцип работы усилителей класса D, работа продемонстрирована в симуляторе Proteus.
      Видео по классу A
      Видео по классу B
    • Автор: dr.cooler
      Уважаемые комрады, я новичек в сфере радиоэлектроники, не моя тема, но всегда нравилось копаться с этим делом, когда то была советская радиотехника, и тут решил что дети подросли, можно музыку и не только в наушниках слушать и решил собрать себе бюджетную сборку, изначально опять же ориентировался на нашу радиотехнику 101 и какие-нибудь s30 в качестве акустики, но цены не приятно удивили, в нормальном состоянии все это стоило около 8-10к...и тут я увидел в соседнем городе объявление о продаже ресивера Yamaha R-300 и акустики SONY SS-E471V, которые продавец продавал комплектом за 5т.р. (правда внешнее состояние всего на 3 с минусом, но это поправимо), в итоге с дорогой мне обошлось в 5,6к за все это добро.
      Звук по качеству после имеющегося TopDevice TDE 217 конечно заметно лучше)
      Собственно есть вопросы:
      1) надо ли делать профилактику ресиверу и в чем она в данном случае должна заключаться (замена кондеров/проводов )?
      2) надо ли делать профилактику АС (замена кондеров,катушки)?
      3) один из твиттеров был поврежден, но заклеен, стоит ли его менять и на что?
      4) стоит ли копать АС в виде замены/расширения количества динамиков на что то другое в паре с этим ресивером?
      п.с. понятно что все это далеко не хай-энд, но денег на лучшее нет...
      надеюсь на ваши грамотные советы,всем заранее спасибо!
    • Автор: Redfern89
      Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста схему активного сумматора двух стерео сигналов в один. Крайне желательно с однополярным питанием. спасибо =)))
    • Вообще фазовую фишку начали рубить в 1976году, когда создали знаменитые ОТТО SX-P1(в европе их знают как Fisher STE-1200) но институт акустики в Японии был создан позже и прочухать всё до конца в 76году не могли.
    • Все, ура, запустил. Пока был бан на 2 недели, проверял монтаж досконально, ничего не было выявлено ( кроме того, что попутана шелкография, пару постов выше описано...). В самый последний момент, перед тем как пустить усил на демонтаж ( была такая мысля под конец....) увидел то, что лежало на самом видном месте, и тысячу раз было проверено, но незамеченно - конкретно была неправильно запаяна цепь обратной связи.... перепутал сигнальный и корпусной провод ОС. От того и горел межземляной резистор.... усилитель пусканулся с полпинка после устранения данного моего косяка. Коррекция штатная, подобрал только ток УН до 15ма (резисторы вышли в 120 ом). Все остальное штатно, картинки ЭА простовосхитительны..... никаких возбудов... Даже не знаю, стоит ли уменьшать коррекцию при столь идеальных токах ЭА... Фотки я правда не делал на радостях... ибо оба канала настроил за полчаса, больше времени ушло на установку - снятие усилитей с временного радиатора......
    • У них то я и подсмотрел идею , попробовал реализовать , измерил , проверил .  Но с пассивным фильтром сделать полную когерентность проблематично . Может у кого получилось , поделитесь инфой . Даже заводской фильтр именитой фирмы  не обладает таким свойством . Или там просто не заморачивались по этому поводу . Покажите пример где пас фильтр работает в связке с динамиком когерентно . Это будет поучительно . Единственный способ реализующий  когерентность стопудово - это активный фильтр , что я и сделал . При совмещении акустических центров после пас фильтра  совпадение получается только в одной точке , считай что когерентности просто нет .
    • Что? Медленный? Это как вообще?
    • помучал слегка диоды в выпрямительном мосте, которые закрывались туго (1N5408): собрал однополупериодный выпрямитель с конденсатором на выходе, нагрузил на 1А и сделал пару замеров на самом диоде. 1N5408 1N5407 (производитель отличный от 1N5408) ES3J (SMD)   в общем дубовые эти 1N540x на закрытие, на мост выпрямительный их, наверное, лучше и не ставить.
    • это "медленный" электромагнит - работает ~2 мин. ( на токе ~6А) Точней - другой вариант  ~3 мин (12А - ~10 сек.) Связано с перегревом изоляции (обмотки) ...
    • Думать можно как угодно. Только сдвиговый регистр изобрели именно в Техникс, благодаря которому получили много патентов и создали когерентную серии SB. Именно инженеры Техникс просекли корреляцию АЦ головок с фазовым сдвигом фильтров. Послушайте (если доведёться) или хотя бы почитайте что пишут о SB-RX70, SB-7000, SB-M10000, Esprit EPM-8... мне случайно посчасливилось послушать SB RX-70... такое не забывается.
