Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
310 сообщений в этой теме
Ага у нас то миги на проковки стоят, подходи да скручивай, только кусачки не забудь)))) где же мне это чудо то взять?
Изменено пользователем Ivantelegin86
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
BELORUS1    67
Такое обычно на текстолита времен СССР происходит
Ага тоесть платы которые мне делали из текстолита времён ссср?)
товарищ делал что ж получается на плохоньком текстолите?
На каком нужно текстолите лучше?
Belorusgomel    31
FR 4
https://www.google.by/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php%3Ff%3D8%26t%3D108711&ved=0ahUKEwiR7rGbvdvRAhWKJ5oKHW1YC14QFggxMAM&usg=AFQjCNH4KKPvL2BCBSfkqYuIzHl95v4YSA&sig2=5IXLZpbjMQuP4k-Aap9G9g
Вот мне в Минске делали,перфоратором не снимеш дорожки.
Изменено пользователем Belorusgomel
HAKAS    1 510
Да нормальный там текстолит. Просто маска матовая чёрная.
А FR4 - это не текстолит, а класс пожаробезопасности.
  • Одобряю 1
Дорожки то да, их не отдерешь, но вот пятоки для пайки они то не закрыты маской?!!!!
Belorusgomel    31
Начали хотят б с этого
Только что, Ivantelegin86 сказал:
Метализацию отверстий видите,для механической устойчивости радиокомпонентов.
Уже начал с него что уж теперь) да металлизация хорошо но в некоторых местах отверстия досверливать пришлось!
В 05.01.2017 в 10:30, Elk419 сказал:
Платы не переделывал, разрезал перемычку между 5-4 ножкой 6н2п . 4 ножку соединил проводом с дорожкой, идущей на 9. Ножка 9 также перерезана и посажена на общий. Всем удачи.
Вопрос при использовании 6н2п и 6н23п нужно ли будет резать перемычку и перемычку ставить? Что будет если этого не сделать?
Belorusgomel    31
Yanshun    310
@Ivantelegin86 Доброе утро.
Не вздумайте резать дорожки на печатке под лампы.
Для перецоколевки лампы достаточно соединить выводы на самой лампе и вставить ее уже в панельку, отличие распиновки  советских и импорта в номерах вывода подогревателя.
Datasheet's иногда нужно хоть чутка читать 6Н2П ECC83 6Н23П ECC88 так-же Вас никто не блокировал в "бублике". Скачиваете всю необходимую документацию, Вы должны были это сделать перед тем как собирать данный усилитель, и сравниваете номера выводов между собой, при нахождении изменении делаете себе пометку.
Но если Вам окончательно лень, тогда свяжитесь напрямую с человеком, которые это уже сделал - перевел данный усилитель на советские лампы.
На Вашем месте я бы не заморачивался и поставил родные лампы, настроил весь усь сразу на них.
@BELORUS1  Добрый день.
Заканчивайте флудить в данной теме, можете в Л.С. повыяснять у кого круче текстолит, а  @Ivantelegin86  следите за "чистотой" темы.
Всем удачи.
22 минуты назад, Yanshun сказал:
Всем удачи.
Спасибо! Буду копить на оригинальные лампы! Кстати не знаете где взять подешёвке?
Пришли радиаторы 4 штуки по две на канал!!!! Счастье!
Сегодня отдам в кад на работу! Внешне приблизительно так будет выглядеть
Скажите пожалуйста как можно покрыть радиаторы чёрным цветом я слышал толи анодированием это возможно? Теоретически я смогу дома это сделать?
Bend    33
Можно химическое травление сделать. Результат не предсказуем. Зависит от марки алюминия, чистоты поверхности и пропорций хим.состава для травления. В идеале фиолетово-коричневое однородное покрытие. В худшем случает - грязно-жёлтые неоднородные пятна, обоженные химически заусенцы, грязные руки, пол, недовольная жена.
Анодировать дома без опыта и спец оборудования не получится.
Изменено пользователем Bend
3 минуты назад, Bend сказал:
Понял сам не буду отдам!
7 часов назад, Yanshun сказал:
Всем удачи.
Я решил и сделал заказ надеюсь лампочки будут хорошо работать!
Bend    33
Мне жалко Ваши средства, влитые в трубу....
Yanshun    310
В 19.10.2016 в 11:14, Ivantelegin86 сказал:
А как-же эти, предали их?
Добрался домой, о как будет красиво:
8 минут назад, Yanshun сказал:
Их я так и не заказал денег не было!
А с eBay как то такие вещи нехочется брать или может заказать? Я то пока заказ не оплатил!
Yanshun    310
Будет красиво, но неэффективно. Очень плохое теплораспределение, при таком расположении нужно устанавливать медную пластину толщиной 5 мм чуть больше чем до середины радиатора.
Да да я так и хотел между транзисторами и рёбрами пластина!!!
Лампочки правда будут только а апреле начло! В аудиомании нет их в наличии
Yanshun    310
Вот до Апреля у Вас будет время подумать над корпусом, цвет, шрифт, расположение, регулятор громкости интересно какой будет и все остальное.
Ооо оч красивое)
Только что, Yanshun сказал:
Вы вы первый это увидите!
Yanshun    310
Стойки под платы у Вас уже есть? Во все отверстия ставить их.
Думаю Вам не стоит напоминать об изоляции транзисторов от радиатора.
Клемы для подключения акустики обязательно должны быть изолированными.
Трансформаторы в два этажа не располагать.
Сетевой шнур должен быть модульным, как в ПК БП.
Можно конечно поставить самый простенький сетевой фильтр.
Мощные резисторы Ваши мне понравились на 3 Ватт.
Какое используете сечение провода для соединения узлов?
  • Похожие публикации
    • Гость Иван
      Автор: Гость Иван
      Есть схема нужно рассчитать мощность и изменить параметры элементов для создания на выходе схемы мощности 2Вт
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! собираю усилитель для сабвуфера на TDA7294, головка 35ГДН1-8, головка после перемотки, активное сопротивление 4,5Ом(паспортная 8Ом), вопрос по питанию есть готовый блок питания +-35В(постоянного тока), в даташите на микросхему рекомендуемое напряжение питания для 4Ом=27В на плечо, 8Ом=36В на плечо, как поведет себя микросхема при таком напряжении если мой динамик  на 4,5Ома, разматывать вторичку транса как то не охото.
      Добрый вечер! Намотал первичку транса на торе(от феррорезонансного дросселя) площадь сечения стали 4,28см2, мотал проводом ПЭТВ 0,5мм(без учета лака), намотал примерно 1750 витков, межслойная изоляция из лакоткани в два слоя, последние два слоя изолировал тряпочной изолентой(закончилась лакоткань) вообщем 6,5 слоя, расчитывал прогой транс50Герц, сопротивление обмотки 16Ом, Ток хх= 300мА , дальше если мотать первичку уже не влезет в окно вторичка, трансформатор для усилителя на TDA7294.
      Имеет ли смысл мотать вторичку с таким током холостого хода?
    • Автор: Виталий Байлюк
      Здраствуйте мастера радио и не радио-техники.Прошу Вас помочь мне с усилком - он работал на всю громкость в помещении гре работала буржуйка.И где-то через 3 часа пошел дым з усилка.Я разобрал его и увидил что бабахнули две микросхемы - TDA2030A. Всего их там 4 .Две на колонки и две мостом на саб. Кароче две што идут на саб - живы а другие уже нет. Кароче я нашел на каком-то усилке такую-же TDA2030A и припаял - но звук очень
      тихий - появился фон - кароче ужас.Все микросхемы вначале были одинаковы TDA2030A BOOMTECH. А которую я нашел - BOOMTECH - надписи нет.Помогите мне пожалуста что делать?
      Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
      http://ibb.co/caeY6S
      Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
      http://ibb.co/m6juD7
      Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
      http://ibb.co/gCKGRS
      Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
      Можно ли сделать из него простой усилитель на микросхеме TDA 2030A без там всяких предусилителей?????
      Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
      http://ibb.co/iOFLLn
      http://ibb.co/hrWALn
      Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
      ПИТАНИЕ
      https://ibb.co/eBhgt7
