Гибридный усилитель мощности mugen
Нет...всё такая же песня((((( Блин, ну что с ним, лампочки что-ли!? Так то три пары есть, ни с одними не работает. Тут вся фишка в этом напряжении на 8-х ногах ламп, оно нифига не соответствует! А что на это напряжение влияет, я не знаю...
1 час назад, Mobist сказал:
У Вас вот эта часть схемы не работает:
минус 12 Вольт после LM есть? Если есть смотрим транзисторы,цоколёвку, исправность.
С уважением, Александр.
я не знаю почему и куда делись гуру как "обосрать", простите за мой французcкий так они первые а как помочь так ни кого,тема то интересная и усилитель интересный!
1 минуту назад, Stoper сказал:
спасибо за ответ!
2 часа назад, Stoper сказал:
-12В есть! Транзисторы впаяны согласно схемы, но я их заменил, на всякий случай, те, что выпаял прозвонил - они были тоже рабочие. Единственное, у меня там не BC550B, а BC550C, но я по даташиту посмотрел, там разницы нет никакой.
1 минуту назад, Mobist сказал:
У меня тоже 550c стоят, там всё норм!
Изменено пользователем Ivantelegin86
Если с цоколёвкой не ошиблись, то осталось 4-ре детали. Светодиод- исправность и полярность., номиналы резисторов не попутаны, и подстроечный-номинал, исправность.
В общем напряжение на катоде 6н2с прямо перед включением - минус 4В (примерно нормальное), через 10 секунд после включения оно резко увеличивается в плюс! И растет где-то до +120 Вольт!
В общем Stoper мне помог с усилом! Оказалось я вход на землю не повесил...блин перепаял из-за этого весь усилитель! Как первый раз ё-маё. Всё заработало, и очень качественно! Схема рабочая! Спасибо авторам!
Фотки выложу обязательно, как в нормальный вид всё приведу. Еще такой момент, выставляю ток подстроечником Р2, и для нормального качаства звучания, напряжение на выходе усилителя получается 600мА...2В. От этого не включается защита. Когда убавляю напряжение, тогда реле включается. Что делать?
В 5 апреля 2017 г. в 18:24, Mobist сказал:
Доброго времени суток! Как ваш усилитель, фото, отзыв?
Усилитель я наладил, пока идет монтаж...время свободного очень мало, делаю в неделю по чайной ложке. Хочется сделать всё продумано и качественно (я имею ввиду монтаж и разные платы управления реле, фильтр, предусилитель, коммутатор входов и пр.).
Пришли новые переделанные под наши 6н2п и 6н23п лампы платы, под мои компоненты, с классической зелёной маской.
доволен. Мммммм.
Теперь начну собирать на импортной комплектухе.рад!!!!
В районе 5000 за весь комплект .
можно без лужения например и обрезки финишной да и без отверстий если умеете то будет намного дешевле!
У меня огромная проблема с корпусом!) не знаю где взять(((( в интернете дорого(((есть тут http://ivk-audio.ru/products/category/2271483, но что то мне в них не нравится...если не найду буду брать за неимением лучшего.
В 24.01.2017 в 20:54, Yanshun сказал:
Добрый вечер.
А для чего черный радиатор, стенки вроде 5 мм и люминь?
С @HAKAS  согласен.
Вы все время показываете свои шикарные печатки сверху, не спорю выглядит просто загледение, но ни разу не видел их снизу.
А вот и новые платы с новыми компонентами и новым уровнем пайки)))
@Ivantelegin86 Добрый вечер.
Что сказать, сказка. Хоть и фото не передает той красоты, выглядит замечательно.
Ноги как-то выглядят длинова-то, выводы на другой стороне ПП. Резисторы - зачетные.
А предыдущие куда делись, как и сам весь усилитель? Серийное производство открыли, замучаете Вы Редактора сайта, Вам настраивать каждый собранный усилитель.
Флюс очень плохо смачивает выводы, видна не качественная пайка, хотя фото низкого качества, плохо видно, может я поторопился с выводом.
Что это под первой лампой дорожка под прямым углом сделана, трудно было угол сделать.
Будем ждать продолжения, вот бы замеры сделать или хоть бы видео снять этого чуда, для поднятия интереса к данной конструкции.
Корпорация Mars
1 час назад, Yanshun сказал:
Это скорее всего химическое лужение платы. Поэтому такой "эффект". К нему надо приноровиться.
@Ivantelegin86  Кстати. Где затариваетесь сопротивлениями?
