Гибридный усилитель мощности mugen
9 часов назад, Belorusgomel сказал:
Короче как обычно,все усилители одинаковы?
А что,усилитель должен фонить?
Я думаю определённо разные) в частности этот по словам автора статьи поёт!!!)
а так фонить да, могут, если прочитать вышесказанные замечания по поводу разводки и т п)
В общем как то с корпусом не срастается пока быстренько накинул провода и оба!!)))
кстати хочу отметить весьма плотненький бас, и это без тембрблока))!!!
IMG_2451.MOV
Изменено пользователем Ivantelegin86
Это радует, что у кого то этот усил заработал и значит схема рабочая!!! Народ, вопрос по блоку питания: зачем на стабилизаторе напряжения (в блоке питания) стоит стабилитрон на 110 Вольт? Не понятно почему именно на 110 В... И еще, вот этот резистор на 82 кОм, он сильно греется? Можно на 1 Вт поставить?
Всем привет. Собранный мною MuGen и на днях собранный ламповый усилитель  по схеме Morison на 300b. MuGen уделал этот хваленный усилитель в пух и прах по всем параметрам. Источник Denon 730  акустика Peerless 1120. Вот такие дела. 30 т.р, потраченные на детали усилителя Morison не оправданны. Всем удачи
Стабилитрон в параллель стабилизатора, для защиты последнего от повышенного перепада напряжения между входом и выходом при включении.
По схеме резистор 82к 3W. Всем удачи.
MuGen стоит, а вот это чудо нет
Звук отличный, четкий плотный бас, высокая детализация как середины так верхов, но все зависит от источника и качества записи. с винила отлично, но фонокорректор в audio technike LP120  слабоват, заложен ламповый, собран темброблок на трех 6Н23П установить все руки не доходят, хотя тембрблок в принципе не нужен.
Купил для этого усилителя LM-ки. Пришел домой и вижу что купил я что-то не то. Кто-нибудь сталкивался с таким фуфлом?! Работоспособность пока не проверял.
В ‎20‎.‎03‎.‎2017 в 13:36, Mobist сказал:
Соберите на макетке схему стабилизации с ними и проверьте работоспособность.
А 337-е не брали?
58 минут назад, HAKAS сказал:
А 337-е не брали?
Брал! Я и 317-е изначально брал нормальные, но они понадобились в другое место. А эти, что на фото я брал уже в другом магазине. Дали как обычно в пакетике, пришел домой, а там... Да, придется макетную плату собирать.
В 20.03.2017 в 13:36, Mobist сказал:
Какой то жуткий подвал. Выглядят хуже белорусских ЕН-ок.
Усилитель вроде как-то заработал, но только с включеной обратной связью и то очень тихо. Если обратную связь отключить, то звука на выходе нет вообще. Может кто-нибудь подсказать в чем дело?
На контрольных точках ламп 6н2п и 6н23п одинаковое напряжение (хотя должно быть 1.6В и 195В) и оно то постепенно растет, то падает. На входе усилителя бьет током! Подключил на вход нагрузку - в доме выбило пробки.
Я его щас походу с балкона выкину.
@Mobist Добрый день.
Отложите усилитель на денек и займитесь другим делом, свежим взглядом потом будет легче определить ошибку.
Перед тем как подключать усилитель нужно настроить Блок питания, а раз бьет током значит где-то пробой компонента, Вы бы хоть фото предоставили.
Корпорация Mars
Блок питания работает как часы, там всё предельно понятно. Я вот на лампы грешу. Я совковые ставлю (разводку изначально под них делал) а у них предельное напряжение анода 300в. Блок питания выдавал 315. Может сгорели? Просто откуда на сетке такое напряжение взялось, непонятно. Сколько на лампах всего делал небыло такого.
Вот фото...но что тум можно найти...
А что, такое бывает? Встречал, что они просто помирают и не выдают ниче, но чтобы пробило...
Короче поставил другие лампы, такая же хрень. Напряжение на катодах 6н2 растет до сотен вольт! А должно быть 1.6. По началу так и было, а щас писец какой то пошел. Чем дальше, тем хуже.
