Samsung 24" стартует в течении первых 2-х минут, затем дохнет.
Монитор 24" модель LS24C65UDW/EN, 2014 года рождения. После отдыха, при подключеном питании включается, кнопка горит синим, все функционирует (картинка), выключается и включается снова, как надо, через 1,5 - 2 минуты прекращает функционировать, кнопка вкл. не горит, ничего больше не происходит. При отключенном питающем кабеле и отдыхе примерно от 20 минут та же картина. Нет вздутых или потекших конденсаторов, нет перегретого текстолита, все как из магазина. Помогите мне с возможной схемой тестирования, может у кого есть принципиальная схема? Помогите советом, идеей, пожалуйста!
13 минуты назад, Peka сказал:
Неси к мастеру.
Для начала определитесь, в каком блоке находится "бяка". Вы показали блок питания, а кто мешает включить его на номинальную нагрузку и протестировать?
Но дело будет не в нем, а где-нибудь в контроллере. Возможно, в блоке питания на плате управления.
Но лучше - к мастеру. Даже если он далеко. Пока стоимость будущего ремонта существенно не возросла.
6 минут назад, Peka сказал:
зачем тогда форум
Поверьте, не затем, чтобы сказать:"Поменяйте вот эту деталь" - и все чудным образом заработает.
Да, Вы правы! Я за границей, тут ремонт будет стоить >=80% от начальной цены. Проблема в этом. Возвращаясь к «баранам», блок питания ведь не запустится без сигнала управления (4-контакт на разъеме). Вы правы, скорей всего проблема в блоке управления включением на плате микропроцессора, И еще, на плате питания сигнал с 4 контакта приходит на Q911, он странно звониться 2-3 0.4 Ком в одном направлении, все др. варианты - бесконечность. И еще есть царапина глубокая (синяя стрелка) на как раз этих дорожках, я не думаю, что это, но посмотрю внимательно. DSC_0020(1)-1.jpg
На плате телевизора найдите номер шасси (обычно бывает в районе строчника). Далее идти, например, на rc5.ru. Там находите схему (можно и по типу телека). Ну и далее по обстоятельствам.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
1 час назад, Peka сказал:
Возьмите мультиметр и просто прозвоните 2 эти дорожки. Дел секунд на 30, зато и думать, в этом дело или нет, не придётся
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Еще на Мониторе поищите подобную схему. По названию аппарата, по номеру шасси...
Про блок питания на самой плате управления я не зря написал. Буквально недавно именно из-за него были проблемы с монитором. Осциллограф, конечно, нужен для поиска неисправности.
4 минуты назад, radio_andrey сказал:
Я сделал, не это. Насколько допускается разброс электролитов в выпрямляющих цепях? Вместо 330 Мф 310 Мф. Думаю проблема не здесь
Плохо, батенька, плохо, что с измерениями туго.
Нужно измерить пульсации всех питающих напряжений. И основного блока питания, и дополнительных на других платах, если таковые имеются.
 Все было лучше, когда этим занимался. А это было давно, но правда, В 70-годах. Напряжения можно измерить. Я правда не понимаю, зачем? Электролиты, диоды, мосты, все проверил. где бы взять схему???
Скорее всего, это питание цепи управления, микруха на плате питани, отвечающая за дежурный режим. На радиаторе стоит небольшом, или ее обвязки... Иначе, светодиод бы горел на кнопке.
Изменено пользователем hiMiКЪ
2.9
Странно, для нее (микросхемы) радиатор, а между ней и им белые сопли компаунда (не путаю с термо прокладкой!) Она вообще залита наполовину компаундом. Может перегревается...
Изменено пользователем Peka
Судя по первому посту, Вы проверили детальки внешним осмотром.
Я предложил Вам измерить не напряжения (хотя это тоже нужно), а его пульсации. Недавно добрался до ремонта блоков питания медиаконвертеров. 5 вольт, 1,2 ампера. Тестер показывает напряжение на выходе 5 вольт, под нагрузкой. Осциллограф показывает такие чудеса, что удивляешься, как медиаконвертеры вообще последнее время работали. Увеличенный ESR выходных конденсаторов, снижение емкости конденсатора "горячей" части.
Вот потому и нужен осциллограф.
Про Вашу микросхему - столько лет работала, а теперь вдруг перегреваться стала? Маловероятно.
Нет не факт, похоже монитор то изначально был больной, он не мой, из предприятия. Так, что возможно. Детальки я проверил, у меня этот, забыл, на три буквы тестер мерит все.
Так что я, как в 12-ти стульях, борец за идею. Хотелось бы вылечить... Схема бы была...
2.9
Странные заявления, странные. Вы занимались ремонтом и при этом не знаете, зачем нужны измерения?
Или я неверно понял?
Начните с измерений напр. БП и там же проверьте пульсации. Выложите. Тогда продолжение будет осмысленным.
5 часов назад, Peka сказал:
Схема бы была...
Можете мне поверить, схема вам не поможет.
Тогда, что же мне поможет? Я думаю, яту микросхему поменять в дежурной цепи, ведь если бы высоковольтник вырубался или в раздающемся напряжении были бы проблемы, то светодиод на кнопке горел бы, от дежурки, если он вырубается, то дежурная цепь проблемна.
Светодиод горит не от дежурки, а от процессора.
У вас же есть осциллограф? Посмотрите, насколько стабильны напряжения на выходе БП. Особенно, низковольтное - 5 или 3.3 Вольта.
И есть ли эти напряжения, когда монитор вырубается?
Извините за паузу. Я измерил напряжения на выходном питания контакте сначала при работающем мониторе, затем после его выключения по ошибке. В скобках референтные значения. При работающем до его выключеня мониторе:
1. 16.41v. (18.0v.) после его отказа 20.51v.
2. 16.41v. (18.0v.) после его отказа 20.51v.
3. GND
4. I/O
5. GND
6. GND
7. 5.13v.(5.4v.) после его отказа 5.13v.
8.  5.13v.(5.4v.) после его отказа 5.13v.
Найду время и померю стабильность(пульсации
Похоже, что это не блок питания совсем...
