Разводка дорожек для переходника
Romanovski
Здравствуйте!столкнулся с проблемой,нужно развести небольшую плату для переходника,но что-то он мне не даётся. Вроде рисовать платы умею но с этим затык. Может кто поможет или подскажет,буду очень благодарен.
Плата может быть двусторонней,разъемы установлены по размеру, то есть между ними изменять расстояние нельзя,что с чем соединять в плате подписано номерами.Можно использовать перемычки(резисторы 0).
переходник.lay6
Изменено пользователем Romanovski
Адекватное решение можно получить только если использовать верхний и нижний слой, а так-же проводники по 0.2 мм и тоньше. Дома такое тяжело изготовить.
(Если я правильно понял, то на обоих разъёмах нужно соединить контакты с соответствующими номерами)
Морду в конце видите? Они как бы издевается, как и Заказчик над нами. :)
Мало того, что он сам не хочет ничего сделать (у него не получается как бы - у меня же три проводника получились!), так и в Задании ничего не сказано:
- количество ног на разъемах разное, схемы соединения нет;
- не указано минимальное расстояние между дорожками, между дорожками и контактами, самих дорожек;
- не указана стратегия трассировки...
@Dr. West, переделать Заказчика? :)
Переделать всех!
Надо было автору в DipTrace делать проект, там специально для ленивых есть какой-никакой автороутер. Потом только совсем уж неудачные места вручную поправить и всё.
Ну, еще Altium Designer можно посоветовать. Пока научишься - пенсия настанет. :)
Нормально и в Спринте для простых задач, подобной этой. Выбрать подходящую сетку для размещения компонентов и для разводки проводников, и все получится.
@Romanovski, На вашей плате расстояние по оси Х между отверстиями одного горизонтального ряда нижнего правого разъема составляет 1,3мм. Это не соответствует ни метрической системе, ни дюймовой. Откуда взяты эти размеры?
Сетка установлена 0,01мм. Это ни в дугу для разводки плат.
Всё, развёл.Разъемы рисовались по даташиту,все размеры правильны. В начале я указал что может быть двусторонней.И я не ленивый,а просто зашел в тупик,но сам же из него вышел.Плату будут делать на заводе и она прошла их минимальные требования.
Я там никакого тупика не видел. Поэтому так и ответил. А Вы, к сожалению, не указали, где нашли препятствие. В будущем, пожалуйста, более толково формулируйте вопросы.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
