Непонятная работа дисплея на HD44780
Sherwood107
Народ, прошу помощи в решении проблемы. Решил собрать тестер полупроводниковых элементов по данной схеме. В конечном итоге на lcd дисплее светятся все сегменты, и никакого намеки на нормальную работу прибора. Собирался по схеме 1, и по схеме 2 (которая представлена здесь), реакция аналогичная. МК зашит правильно, опыт в этом есть. Все дорожки прозвонил, никаких коротышей нету, в чём проблема понять не могу. Первый опыт в подключении lcd дисплея и вывода на него информации..
Контрастность регулировал?Вместо 1к поставь реостатом подстроечник на 3-5к.Если адреса дисплея правильно подключены,то только косяки в прошивке или монтаже.
Осциллографом смотрели, что на контактах LCD? Попробуйте сначала подать питание на LCD, потом запитать контроллер
Изменено пользователем dm37
Контрастность, проверяется простым включением индикатора, без инициализации.
16 минут назад, o_l_e_g сказал:
..да?Спасибо,просветили..))..Писалось за регулировку,не слишком ли контрастно,что скрывает квадратиками всю информацию--очень распространенная *неисправность* и проверяется с инициализацией.
Если уверены,что все правильно,тогда осликом начинайте проверку,может процессор не заводится и вообще импульсов по адресам нет,тогда и будут пустые квадратики.
Если есть возможность, подключите другой дисплей. Может он помер.
У меня тоже есть с синей подсветкой. Он какой-то хилый оказался. Сдох один из контроллеров, возможно из-за статики, теперь работает только левая половина дисплея. А вот другие дисплеи (не с синей подсветкой), что только не переживали, а хоть бы хны.
Также возможно стоит проверить подключение через все восемь линий данных. При подключении через 4, легче накосячить с прошивкой. А если подключать через сдвиговый регистр, типа 74hc595, то можно не париться о таймингах, времени записи в регистр, хватает, чтобы автоматом организовать задержку для дисплея.
Изменено пользователем Vitemk
Микроконтроллер без кварца? А фьюзы переключили на внутренний RC генератор?
Прошивку залить легко, у многих получается. А с фьюзами ошибаюся часто. Тем более в разных программах программаторов это делается по разному.
И неиспользуемые входы ЖК дисплея D0...D3 правильно бы подключить к земле. По крайней мере во всех примерах в моем любимом журнале по электронике  EPE так делают всегда
