Маньяк ИС
Универсальный Технологический Контроллер "УТК"
1 сообщение в этой теме
Разрешите представить новодел по теме БК ( или ДВК ? ) - Универсальный Технологический Контроллер "УТК".
ЭБ :
ЦПУ -  Н1806ВМ2 - 5 мгц ( или 5.5 мгц ? ).
СОЗУ - 48 ( +2 кбайт ) кбайт на 2х62256 с батареей. Ток хранения - не более 1 микроампера.
ПЗУ - КР1801РЕ2 - 055 ( от МС1201.02 ).
Порты - КР580ВВ55А, 4 ИС.
Таймер - КР580ВИ53Д, 1 канал штатно ( 100-й вектор процессора ) , остальные - на усмотрение пользователя.
Возможность установки i8042 - для расширения функционала. Или, с незначительными доработками - SL811 USB1.1
АЦП 8 входов 9 бит - 1113ПВ1 с коммутатором 564КП2.
Телеграф - КР1801ВП1-065 с ТТЛ - каналами обмена, с настраиваемой логической полярностью сигналов.
Вариант скорости обмена - 31250 бод ( МИДИ ).
Мелкие ИС - ЭКФ1533, ЭКФ1564.
Ток потребления - в районе 1 а.
Приблизительный внешний вид ДПП :
Ориентировочная Э3 2-го варианта исполнения :
s_1462138433_1171344_ad8d7c2882.jpgs_1462138490_1783606_6d76ea7a96.jpgs_1462138528_7587503_8aee8a63c2.jpgs_1462138580_1571691_6e4bb48d9b.jpg
Ориентировочное распределение АП УТК :
Назначение разъемов, выключателей и перемычек УТК 2-е исполнение :
Назначние выводов разъемов УТК :
Измеренное быстродействие Н1806ВМ2 - 5.5 мгц - 1100 т. рег-рег на командах 060304 ( ADD R3, R4 )
Работа с PS/2 клавиатурным портом в базовом варианте осуществляется программно.
Основное назначение - клавиатурный переходник для использования в М-ЭВМ БК0010/БК0011/БК0011М ( для использования вместо электрической штатной - клавы PS/2 ) , будет загружаться от встроенного в БК0010 ( и даже в БК0011/М )  телеграфного канала программным способом. Возможны и др. применения - напрмер, контроллер MIDI - клавиатуры на скорости 31.25 кбод на стандартный порт GAME ИБМ ЭВМ.  Да, софт со временем выложу - пока тестирование проходит на таком конструктиве :
Блок УТК УСО ( ТТЛ-ИРПС 065 ) :
s_1465001666_4680944_7a80992e2c.jpgs_1465001695_1373237_b34b55be8b.jpgs_1465001734_1500449_b5b09fa468.jpg
3-я редакция УТК :
s_1465923195_3545592_2dc69fbfe5.jpgs_1465923473_7756036_9f5bb956a4.jpgs_1465923557_8182014_5e2c41fc43.jpg
s_1465923627_2486099_ddd4bcd38f.jpgs_1465923762_2469928_5e88646848.jpgs_1465923822_2672488_678833d421.jpg
Отличия от УТК-2 - только в преобраователе +5в. ---> +5в. стаб и минус 15 в., а так же пара конденсаторов на SYNC МПИ.
Пришли платы ред.3 :
В данный момент - без гарантии, т.к. платы еще не собирались. Э3 - см. выше, в целом повторяют ред.2, за исключением БП 1113ПВ1 и нескольких временных цепочек на МПИ. Так же исправлено 2 косяка в трекинге.
По вопросам продажи ДПП "УТК" пишите в ЛС, 1500 руб + почта. По вопросам обсуждения схемы и софта - пишите в теме.  Команды по телеграфному каналу соответствуют М-ЭВМ МС1201.02 ( ДВК-2 ).
Есть возможность выложить/опубликовать Герберы на УТК-3.
Изменено пользователем Маньяк ИС
    • Пару для симметрии, да и музыка она же в стерео записана, т.е. в две дороги пишут же музыку, звук всяко интереснее будет с двумя) Вот только если так делать, возникает вопрос, на каких именно динах собирать саб? То что попадалось, там резонансная частота 40 и более Гц, а мне бы пониже взять хотелось бы, хотя бы от 25-27 Гц
    • Если слухать одним, то возможно Я лично моно от стерео отличаю
    • Бессмысленно. Запаса вниз у динамиков нет. Зачем пару? Одного хватит. В диапазоне 20 - 40 Гц у уха стереочувствительности нет.
    • А ты сперва выясни, а не думай на погоду. Сперва соедини минуса, если фона не будет, то проблема в этом кабеле, он не экранированный. Замени на экранированный. Вот так вот прислони и послушай: А если же фон будет, то проблема в земле, разорви её. Зачем вообще трансформатор, если можно просто разорвать, например, таким переходником: Естественно, земляного контакта там быть не должно. А этот ИИП заводской, или самодельный? Y-конденсаторы в нём стоят?
    • Попробуйте сначала надеть ферритовые фильтры на кабели питания и на сигнальные. Фильтры ставить максимально близко к разъёму блока.
    • Всем привет! Народ, вопрос такой, возможно ламерский) Есть дома пара про АС, варфедейл evp-x15, поют хорошо. Но у них нижний диапазон отрубается примерно на 40 Гц, не воспроизводит. Возникло несколько мыслей, прикрутить к этому всему пару сабиков на пятнашках или двенадцати дюймовых, собрать им ещё один усилитель, кроссовер. Другой вариант поменять АС на то, что будет воспроизводить этот диапазон, ну и заключительный вариант, попробовать кроссовер внутри АС переделать, хотя этот вариант не особо впечатляет, так как нету для этого измериловки( Но мысль о разделении ВЧ/СЧ от НЧ, в своего рода два сателлита и два саба не дает покоя уже много лет)))
    • Я не против технического прогресса, я за разумное его применение там, где это реально даёт выигрыш. Компакт диски для многих хоть и потеряли актуальность но сам формат не потерял своих качественных показателей. МР3 хоть и компактен но по качеству с FLAC не сравним. Новое по некоторым критериям не всегда есть лучшее. Со времён изобретения ДГ ничего особо нового и прорывного не придумано. Юзаем всё те же электродинамические принципы, придуманные в докомпьютерные времена.
