Виталий Гудман
Трансформатор тесла irpf460
35 сообщений в этой теме
Здраствуйте, давно мечтал собрать сей агрегат, но знаний в электросхемах нет.
Вообщем запилил все элементы, подключил катушку к сети, увидел корональный разряд (стример) ~7-15 см и через секунду обесточил весь подъезд (повыбивало автоматы в каждой квартире).
Долго думал в чем проблема и решил поставить автомат на 10 ампер и заодно регулятор мощности на 500 вт/220v (bm245), чтобы избежать резкого броска тока в рабочей цепи транзистора.
Итог, тоже самое, автомат не сработал, но выбил автомат только у себя и соседки снизу.
Помогите решить задачу =(((((
СКУПОЙ    318
Жесть :ph34r:. Ваша схема ну уж СОВСЕМ не подходит для изучения резонансных явлений. А еще Тесла упямянули, неспроста это :bomb:
Так безнадежно? Просто очень хочется собрать для себя, я понимаю что в электротехе я полный нуб.
все равно прошу помощи, хотя бы подсказки в каком направлении двигаться
UTSource
электронных компонентов
СКУПОЙ    318
2 часа назад, Виталий Гудман сказал:
...через секунду обесточил весь подъезд (повыбивало автоматы в каждой квартире)...
Чушь пишешь
41 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Чушь пишешь
В 02.02.2014 в 11:15, Электронщик сказал:
Схема что от 220В не рабочая, так как после выпрямителя уже 310В и полевик вылетает, проверено, максимум 150В постоянки но лучше не более 120-130В постоянки, если больше напряжение можно поставить типа IRFP460 но и то больше 190В постоянки не советую, да и эта схема без развязки полевик когда вылетел автоматы на площадке у меня не работают зато свет в квартире притух :yes:
я цитатой как бы не ответил на свой вопрос так, как у меня:
во-первых, стоят два дросселя предположим что они понижают в сумме до ~80 ват
во-вторых, стоит регулятор напряжения, который в минимальном положении ручки, все равно выбивает автомат.
Изменено пользователем Виталий Гудман
Автомат выбивает, а предохранитель на 2А цел?
5 минут назад, Виталий Гудман сказал:
Дроссели ваши на постоянном токе не работают. Был бы мост на входе - другое дело было бы.
45 минут назад, Григорий Т. сказал:
А на дрл лампах не стоит же мост? или тут принцип другой?
да, кстати, в розетке же переменное напряжение 50 герц, а не постоянное. разве нет?
Hambaker    3 626
Странно...
Экономист со стройки знает про ДРЛ,про трансформатор Теслы,про irpf460...
А вот за добротность и резонанс нигде не осведомился.
Без подколов.https://www.youtube.com/watch?v=ApAF6zAlv8w
10 минут назад, Hambaker сказал:
Странно...
А что тут такого?) Есть же увлечения помимо работы и образования, правда же?
с дрл в жизни сталкиваешься, с трансформатором из источников, а irpf460 следствие заинтересованности))
17 минут назад, Hambaker сказал:
причем тут это? у меня совпадает резонанс двух колебательных контуров, поэтому автомат выбивает или что?
или индуктивность катушки зашкаливает? ;)
Hambaker    3 626
А с резонансом жизнь не сталкивала?Или сталкивала,но не заинтересовало?Простите,а не посещала ли Вас мысль,почему простой коэффициент трансформации не работает в резонансном трансформаторе?И почему на высокой частоте добротность системы играет решающую роль?
(На мой взгляд намотай высоковольтку литцендратом,то гораздо красивее было.На выходе.)
Hambaker    3 626
14 минуты назад, Виталий Гудман сказал:
Всё глубже гораздо.
Григорий опередил.:)
28 минут назад, Hambaker сказал:
Если только со звуковым резонансом ;)
26 минут назад, Григорий Т. сказал:
А где второй?
Это моя безграмотность))))
вот за это спасибо, не знал)))
кстати, не въехал. это ты про вторичную обмотку имел ввиду?
если да, то я мотал вот это шляпой: Провод эмалированный (обмоточный) d=0.2мм 610м (длина +/- 5 %), катушка
а соединял элементы проводом от шлейфа системного блока, мне показались они хорошим вариантом по жесткости и сечению)
минздрав    2 198
18 часов назад, Виталий Гудман сказал:
:D Есть - палить квартиры " трансформатором из источников". Бросай это дело или хоть что нибудь изучи не на ютюбе.
1 час назад, минздрав сказал:
Тут что одни тролли на форуме? Я человек без знаний радиоэлектроники, вместо того чтобы стебаться надо мной могли бы ничего не писать или написать что-то по делу. На этой схеме очень много катушек и работают нормально. И 100% никто из вас не посмотрел, что я там напаял детально и тем более не сверил со схемой, потому что вам на это класть кучу шоколадных камней))
СКУПОЙ    318
Цитата
...никто из вас не посмотрел, что я там напаял...
Можете выложить фото самого трансформатора?
19 минут назад, СКУПОЙ сказал:
могу)) тороид экспериментальный
  • Одобряю 1
Тут много таких кто стебутся. Сайт вообще сборище мудаков через одного. Транзистор в названии темы не верно написан irpf правильно irfp, но это не важно.
  • Не одобряю 4
50 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
опечатка))
Вообщем, купил два новых китайских дросселя, сегодня попробую запустить.
если таже фигня произойдет, попробую поменять транзистор.
