alkis3
Вычислить реальное ускорение
22 сообщения в этой теме
alkis3    3
Приветствую,имеется 3 осевой акселерометр,подскажите как вычислить из общего ускорение ,то есть ускорение плюс земля,реальное то есть общее минус земля?
alkis3    3
отбросим зет,возьмем только х и у,направим их под 45 градусов к земле,тогда каждая ось покажет ускорение 0,7 g,складываем вектора получаем 1 g,теперь добавик ускорение по х в 1 g,получим что х имеет 1,7 g а у 0,7 g,общее ускорение 1,4 g,вопрос,как из этого вычислить добавленое ускорение если мы изначально не знаем под каким углом расположены к земле оси
mvkarp    3 757
Вы хотите сказать, что Ваш акселерометр, находясь в покое относительно земли, показывает ускорение свободного падения?
Вы ничего из физики не перепутали?
UTSource
электронных компонентов
alkis3    3
Ну програмку на телефон установите которая ускорение мерит..я в шоке с вас..
mvkarp    3 757
Я Вам такую программку напишу, не то, что в шок впадете - вообще ошалеете. Особенно если в нее поверите. :)
А по теме - и как эта программка коррелирует с постулатами физики?
mvkarp    3 757
Мне эти видео неинтересны. У нас полемика по поводу учета ускорения земли, как Вы выразились.
oldmao    1 459
Вообще-то ускорение свободного падения измеряют гравиметрами. Выглядит вот так:
А теперь почитайте про устройство МЭМС-акселерометра и слегка подумайте, с какой точностью (при его микронных размерах) он может (чисто теоретически) измерить g.
alkis3    3
Мне как разтаки G не нужно ,мне нужно вычислить реальное ускорение,а акселерометр предоставляет реальное ускорение(то с каким я его кинул)+ускорение свободного падения,так вот как мне вычислить из полученного значения то с каким ускорением я его кинул?
Изменено пользователем alkis3
mvkarp    3 757
С Вами все понятно. С физикой Вы не в ладах. :(
alkis3    3
А адекватные пользователи есть вообще?я конечно все понимаю.пятница,вечер..можно расслабится..но не до такой же степени..
  • Не одобряю 2
oldmao    1 459
Какая модель акселерометра? Подозреваю, что он и знать не ведает про g.
Yurkin2015    311
Все правильно, эти микросхемы-акселерометры показывают вес микрогрузика, разложенный по трём осям.
Если оси XYZ изменяют свои направления при движении объекта, то это самое g никак не получится вычесть, чтобы получить реальное ускорение.
mvkarp    3 757
А в Вашем понимании что такое реальное ускорение?
alkis3    3
Какая разница какая модель...Наконец то ктото толковый появился..я не общаюсь в инете,но вот как вылезу ,так глаза на лоб лезут от тролей,реально))
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
То есть вообще никак???
mvkarp    3 757
Вы, наверное, в зеркало смотрите, когда троллей видите.
Что такое "ускорение"? Относительно чего оно измеряется?
alkis3    3
@mvkarp Не понимаю зачем мне дискутировать с человеком который изначально не шарит в данном вопросе..
mvkarp    3 757
Не дискутируйте, коль физику по боку кидаете.
Какой датчик используете и что именно он измеряет? А измерять он будет изменения по трем координатам. Причем здесь ускорение земли? Или Вы этим термином называете ускорение свободного падения?
Вам нужно вычислить ускорение, с которым Вы бросаете датчик. Это в корне неверно. В какой момент Вам нужно знать ускорение? Ведь, отпустив датчик, он дальше находится в свободном полете. Его ускорение будет обеспечиваться сопротивлением среды, в которой передвигается датчик, и ускорением свободного падения.
Если нужно вычислять ускорение в период замаха для броска, то оно вплоть до отпускания будет, как минимум, переменным. А обеспечиваться будет внешней силой и никак не ускорением свободного падения.
Так что именно Вы хотите вычислять?
Assembly    10
1 час назад, alkis3 сказал:
В каких единицах измерения  Вы собираетесь получать результат? Полагаю что в попугаях измерить можно следующим образом :ориентируете каждую ось относительно приложения гравитационной силы (две другие оси должны показывать ноль) и смотрите значение .Это и будет погрешность земного притяжения на ускорение. Далее ...без гироскопа не обойтись. На земле арретируете гироскоп по акселерометру (что бы микроконтроллер "знал" где верх , а где низ ) Потом находясь в движении получаете ускорени по осям модели (модель привязана к акселерометру) относительно силы тяжести земли ( направление силы вычисляется  на основе данных с гироскопа). Теперь составляете простейшее векторное уравнение на основе числовых данных с акса и угловых с гиро (физика 6 клас вроде) и получаете реальное приложение ускорений по сям  на свою модель.
Да...а первоначальные , статические данные с акселерометра нам нужны для коррекции ноля. То есть отсчёт вертикального вектора ускорения , будем вести не от реального ноля , а от тех цифр что получили ранее
Изменено пользователем Assembly
mvkarp    3 757
Да, без положения осей в пространстве задача становится нерешаемой.
А если даже знать ориентацию, то матричные векторные вычисления весьма емкая задача.
