Подскажите по трансформатору
golota666
Привет, проясните мне такой момент, пожалуйста: должны ли звониться между собой обмотки импульсного транса в точках 9, 10 и 11? Вроде как обмотка 9-11 должна быть не связана с 10-14, если я правильно понимаю пересечение линий обмоток, но уменя они прозваниваются между собой, или так и должно быть? Кусок схемы имеется, трансформатор Т601
Трансформатор выпаян и лежит вне платы перед измерительным прибором? Или с завода впаянный в плату стоит?
трансформатор я выпаял, так как блок питания не выдает нужных напряжений, все детали уже проверил кроме транса
Мерял мультиметром
Скорей всего должен звонится типо отвод от середины
А ты посмотри внимательней на вывод 10 - к нему подходят три обмоточных провода ?
Ох уж эти Китайцы! Не могли доходчиво схему нарисовать. Если 10 вывод это средняя точка, то диод D622 включён параллельно обмотке 9-10.
Не виден в этом смысл.10-й скорее всего это самостоятельный вывод. Тогда такое соединение как вольт добавка. Но это всё теория. Тут только часть схемы.
А для начала, надо визуально проверить подпайку проводов по рекомендации vas320. В этом есть рациональное зерно!
6 минут назад, golota666 сказал:
 И сам то недопер глянуть, в полутьме сижу, есть там отвод, три провода припаяны . Засада получается, если трансформатор годен. Блок питания в защите был (щелчки постоянные и отключения), отпаял диоды от вторички-напряжения мизерные, все детали прозвонил- неисправных нет, и конденсаторы в том числе проверены. Микруха управляющая DP904C заменена, не помогло. Дальше зашел в тупик, познаний и опыта немного пока. Нашел на другом форуме тему с идентичным симптомом, но она старая и не решена... Подскажите кто что может. Монитор Samsung 793df, кстати
Вот схема его
schematic.pdf
Вот схема. Качество вроде неплохое.
samsung_syncmaster_793mb_793df.zip
Не выпаивая проверил все электролиты на низкий ESR ?
Ну и надо бы трансформатор проверить бы....
Изменено пользователем vas320
Не только не выпаивая, а даже выпаивал ) и на ESR проверял, в норме все (те, что касаются микросхемы и первички). трансформатор пока проверять не знаю как, если что осциллограф есть. Как трансформатор проверить?
Мне моник попал с сгоревшим предохранителем, впаял лампу вместо него- горит, и больше ничего не происходит. Выпаял позистор- начал щелкать, постоянно, как будто защита работает, при этом светодиод на панели светился, и звук запускающегося монитора присутствовал
14 часа назад, golota666 сказал:
 должны ли звониться между собой обмотки импульсного транса в точках 9, 10 и 11? .......... или так и должно быть?
Да, так и должно быть, вывод 10 общий для трёх обмоток.
П.С. Судя по написанному надо было заменить неисправные позистор и предохранитель, а Вы полезли в дебри меняя исправные детали.
Изменено пользователем master144
master144, не согласен. После удаления позистора моник пытался включаться, но циклично выключался, и так по кругу клацал, поэтому назвать его рабочим трудно
otest, аргументируйте, пожалуйста про матчасть...
vas320, что делать в таком случае- менять все подряд?
35 минут назад, golota666 сказал:
не согласен.
С чем?
С лампой (неизвестной мощности) вместо предохранителя, так возможно.
Это кто писал?
1 час назад, golota666 сказал:
..... с сгоревшим предохранителем, впаял лампу вместо него ...  Выпаял позистор- начал щелкать, постоянно, как будто защита работает, при этом светодиод на панели светился, .....
надо изъясняться точнее
Как я понял - это ИИП от телевизора.
Надо впаять трансформатор и начать новую тему с тех. инфой и внятным описанием работы/неработы блока..
Привязываться к трнсам в ИИП - последнее дело.
6 часов назад, golota666 сказал:
У позистора (который, как я понял, работает на размагничивающую петлю) сопротивление неск.десятков Ом, вот лампа и светит.
А без позистора - видно, что БП пытается запуститься. Что с лампой? Светит/мигает? Лапма может не давать выйти блоку питания в режим.  Есть смысл включать с лампой ватт на 100 и выше...   Может и чинить ничего не нужно...
СКУПОЙ, лампа на 100Вт, при включении конденсатор зарядился- лампа моргнула и потухла, через секунду звук от кинескопа как будто включился, лампа ярко загорается и все выключается. И так по кругу... И зеленый светодиод на панели кнопок тоже включается.
Позистор на петлю, вы правы, если он неисправен, то горит пред (позистор после включения должен сильно увеличивать сопротивление и уменьшать ток через петлю, если этого не происходит, предохранитель горит)
Минздрав, если через день-два не решится вопрос- создам тему
И еще- блок питания с отключенными нагрузками должен выдавать номинальные напряжения?
golota666, создаётся впечатление, что Вы мои посты не читали, написал же выше, что с лампой вместо предохранителя такое возможно даже в исправном устройстве,  выяснилось что лампа мощностью 100 Ватт, этого может быть недостаточно для нормальной работы, поставьте в параллель ещё одну такую и проверьте.
Читаю я все посты, не всё сразу усваивается ) я уже хотел сегодня поставить стандартный предохранитель на 3.15А, но он один у меня, не рискнул. Ща попробую с лампой
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
