Нихромовый нагреватель, как датчик температуры?
ну нашли ответ, или ни как, ну доктор еще чуть чуть, я уверен вы его найдете :D
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
13 часа назад, Falconist сказал:
В стартовом посте был задан всего один совершенно конкретный вопрос. Кроме neonis'а на него внятно никто не ответил
12 часа назад, LazyEd сказал:
У меня большие сомнения в работоспособности его схемы.
схема то вполне может быть рабочей, вопрос в другом:
каким образом нагреватель в ней  реализуется в качестве
В 17.09.2016 в 20:04, Falconist сказал:
опыта использования нихромового нагревателя в качестве термодатчика?
обычный компаратор, при помощи которого поддерживается заданное регулятором напряжение на нагревателе, который в установившемся режиме держит постоянную температуру
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Так до чего же мне додумываться-то? Что за кусок. Откуда он взялся?
профессор, элементарно!
надо просто выдернуть кусок спирали сопротивлением 50 ом из какого-нибудь фена и поставить в мою схему вместо R1
Реклама в подписи запрещена !
Поясню немного принцип работы моей схемы (для сомневающийся).Спираль подпитывается измерительным током через резистор после VD1.В начале каждого полупериода когда тиристор закрыт) этот ток создает на ней падение напряжения (которое зависит от температуры) если напряжение меньше чем на неинвертирующем входе операционника он опрокидывается и открывает тиристор.После открытия тиристора операционник опять опрокидывается но тиристор будет открыт до конца полупериода.В случае если напряжение падающее на спирали в начале полупериода больше чем на неинвертирующем входе   (температура выше установленной) операционник "ждет" пока спираль остынет до установленной температуры.Все это происходит в течения одного полупериода или с пропуском полупериодов в зависимости от габаритов и инерции спирали.Схема рабочая и держит температуру спирали в диапазоне температур от температуры когда спираль можно держать пальцами и до раскаленного состояния.
На счет схемы паяльника-принцип там другой и его тут описывать не буду.Но могу в личку  скинуть видео рабочего инструмента и платы управления.
15 минут назад, neonis сказал:
так этот же принцип заложен в схеме на УД6 по ссылке из первого поста топикстартера  и эта схема им была забракована как нерабочая
16 минут назад, neonis сказал:
"а слона то я и не заметил" :)
ну что ж вполне логично
1 час назад, neonis сказал:
С принципом понятно, а какое сопротивление нагревателя паяльника в холодном состоянии?
Изменено пользователем LazyEd
2 часа назад, slav0n сказал:
профессор
Не надо льстить! Доцент.
Сопротивление нагревателя паяльника около 10 Ом.Это потому что питается от БП нетбука samsung  N100 и  практически полностью использует его мощность.Пример с паяльником привел чтоб показать уважаемому Falconist'у что операционник нормально отрабатывает изменение напряжения на спирали малого сопротивления.
Т12 уже имеет в своем составе термопару и потому ему не нужен подпитывающий резистор.Эта схема будет нормально работать и от ЭДС термопары.Хотя можно использовать и напряжение на спирали + ЭДС термопары... А 393 работать не будет- выход у него с открытым колектором.Речь идет о схеме на тиристоре...
Изменено пользователем neonis
Чего это не будет? Подтянуть резистором к питанию - и за милую душу будет.
Диод, над которым стоят знаки вопроса, скорее всего, тоже не нужен.
Термопара там с ТЭДС ~15 мкВ/гр. При 300 гр выход около 4...5 мВ. У обычных операционников смещение того же порядка. Если требуется хорошая работа, а не кое-как, то регулировка смещения весьма желательна. Сейчас как раз делаю паяльник на Т12, пришлось заменить 358 на 140УД6 и ввести 2-х полярное питание.
 Falconist
А почему Вы пытаетесь сделать схему моста постоянного тока?
Ведь питать его можно и переменкой. Диф сигнал рассогласования усилить усилителем переменного тока ,
далее фазовый детектор , интегратор , компаратор и силовой ключ.
Ну так делали даже на древних германиевых транзистораз типа МП39.
Надо подумать. На переменном токе усиливали сигнал с тензомостов. Но там не было 220 В. Вся схема низковольтная.
Ещё , нечто подобное я думал сделать для паяльника , и эмулировал вот такую схему.
Положительная волна коммутируется полевиком , но обрезается двумя транзисторами Q1, Q2 и в работе проверки баланса моста не учавствует.
Отрицательная же всегда проходит через диод параллельный полевику. Благодаря этому на мосте всегда есть напряжение необходимое для проверки его баланса. Но регулировка мощности имеет диапазон от 50% до 100%.  Сигнал с одного плеча моста инвертируется ОУ с единичным усилением и складывается  с сигналом с другого плеча моста на интеграторе  на втором ОУ. Третий ОУ служит компаратором и управляет силовым ключом (полевиком).
Изменено пользователем SDD39
В 27.09.2016 в 09:50, Falconist сказал:
.....................Найдите мне переменники на 10...20 Ом - буду благодарен.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10702.html? - 25 Ом
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10702.html? - 20 Ом
Изменено пользователем puma
@puma , благодарю за участие, но все это мне сейчас как до феськи дверцы.
Посидел, подумкал. Плату со схемой из стартового поста полностью переделывать  не хочется. Все-таки, сделана добротно. Поэтому решил делать "врезку" на отдельной платке (обведена красной штрих-пунктирной рамкой).
Верхний ОУ представляет собой дифференциальный усилитель разности напряжений на коллекторах транзисторов трансформатора сопротивлений. С его типом окончательно еще не определился, т.к. нужен сдвоенный, с биполярными входными транзисторами, имеющий меньший временнОй и температурный дрейф, чем с полевиками. Поскольку регулировать усиление такого усилителя нужно одновременным и сочетанным изменением сопротивления резисторов R17 и R20, было решено оставить его с постоянным коэффициентом усиления. А "разгон" диапазона регулировки нагрева переложить на масштабируемый задатчик уровня срабатывания компаратора, выполненный на нижнем ОУ ("ширпотребовском" LM358). Он представляет собой инвертирующий усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, на вход которого подается напряжение от Uоп (+2,5 В) до нуля. При этом на выходе будет уровень от +2,5 до +9,5 В. Т.е., для такого рабочего диапазона в качестве DA3 подходит и НЕ rail-to-rail ОУ. Данный узел отработан в другой схеме терморегулятора. Ток через транзисторы VT1VT2 меньше 3 мА, рассеиваемая ими при этом мощность - всего около 15 мВт, что позволит применять даже транзисторы малой мощности в корпусе ТО-92 на 625 мВт. Хоть 2N2222.
Принцип работы данной схемы аналогичен описанному neonis'ом ( http://forum.cxem.net/index.php?/topic/166532-нихромовый-нагреватель-как-датчик-температуры/&do=findComment&comment=2480429 ).Начальный баланс моста производится резистором R11, а регулировка порога отключения нагревателя - R18.
Спаяю, апробирую, о результатах отпишусь. А то флуд уже зашкаливает.
7 часов назад, Falconist сказал:
елки палки, простой переменник на управляющем входе TL431  сделает то же самое
@slav0n Нарисуйте, КАК. А то иметь дело с Гришей_2 не особо хочется.
