Falconist
Нихромовый нагреватель, как датчик температуры?
237 posts in this topic
puma    17
Нагреватель как плечо моста, равенство в момент кипения или наоборот в начальный момент, диагональ выход на управление..схему рисовать в лом...
Edited by puma
JVOROBEY    44
Есть схема в ж. Радио 2003 №12 с.38. Извиняюсь, но вставить не могу, видно БС перегружена.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Falconist    5820
21 час назад, slav0n сказал:
схема с УД6 нерабочая?
А что, стартовый пост прочитать было влом?
53 минуты назад, JVOROBEY сказал:
Благодарю за информацию. У меня архив "Мурзилки" полный, нашел. Но вопрос-то был о другом.
slav0n    58
В 21.09.2016 в 18:49, Falconist сказал:
Почему влом? почитал.
и темы посмотрел, но не увидел результата со схемой измерения на операционнике
slav0n    58
хотя тут прожекторством не занимаются, но всё же...
Я пока не нашел ничего подобного.
ОР1 пресловутый "усилитель ошибки", TL - генератор опорного напряжения
Falconist    5820
@slav0n, Вы до сих пор упускаете из виду одну простую вещь.
1) Наибольшей чувствительностью мост обладает, если номиналы сопротивлений в обоих его плечах равны, т.е. Rн=R1, а номинал переменного резистора делителя, задающего опорное напряжение компаратору, равен сопротивлению постоянного резистора.
2) ТКС нихрома составляет всего 2% на 100° изменения температуры. Причем, независимо от исходного значения сопротивления нагревателя. Что для 40-ваттного паяльника с сопротивлением холодного нагревателя 1200 Ом, что для киловаттного "блина" с сопротивлением 48 Ом. Отсюда номинал
3) Если взять номинал R1 близким к сопротивлению нагревателя (47 ...48 Ом), то на нем при балансе моста будет выделяться около 1 Вт тепла. Резистор, естественно, будет греться и уже его собственное сопротивление "поплывет". Конечно, можно взять его номинал в 10, а то и в 100 раз большим, чем у нагревателя. Но тогда напряжение в средней точке этого плеча подскочит почти к Uоп. И куда тогда будет усиливать ОУ, если он включен по неинвертирующей схеме???
Так что еще раз повторяю: всё это лично для меня - давно пройденный и отвергнутый этап.
slav0n    58
прямо страсти какие-то.
Если утрировать, то подключи вместо R1 точно такую плитку и ничего плыть не будет.
Falconist    5820
18 минут назад, slav0n сказал:
подключи
А напомните-ка, когда это мы с Вами пили на брудершафт?
А утрировать  будете в своей разработке.
neonis    16
Около года  пользуюсь самодельным паяльником с нагревателем работающем как датчик температуры.ОУ работает компаратором без предварительного уселителя.Сопротивление нагревателя около 10 Ом.Все нормально работает.
slav0n    58
ну звиняйте, наверно когда Интернет перешёл на "вы" я просто не заметил.
Falconist    5820
@neonis, схема из этого поста?
19 минут назад, slav0n сказал:
Мировой Интернет ВСЕГДА был на "Вы". Английское "you" - это именно "Вы".
neonis    16
нет.Эта схема будет держать температуру спирали.Схема паяльника держит температуру жала и питается от  БП ноута.
fivik    86
не представляю, как в хим. стакан нельзя воткнуть термодатчик... ну даже если нельзя, можно внутрь спирали (если она открытая) или просто на поверхность плитки (если закрытая) положить термодатчик да хоть из тонкой медной проволоки или термопару, в конце-концов
Falconist    5820
@fivik, я уже писал об этом. Отпишу еще раз, уже последний. В стакане при кипении в нем жидкости будет ВСЕГДА 100°!!! От температуры "блина" будет зависеть только интенсивность кипения.
Ну хоть чуть-чуть думать надо же хоть иногда!
fivik    86
думаю... вода кипит при температуре больше 100 градусов, а 100 - точка равновесия вода\пар. А температура блина значит должна регулироваться как - сначала нагрев на полной мощности, затем при достижении температуры кипения снизить мощность? Если дело в плавности - магазин сопротивлений в помощь)))
Falconist    5820
4 минуты назад, fivik сказал:
М-да... Перечитайте-ка еще раз школьный курс физики, чтобы не "думали", а знали.
Dr. West    4023
На правах полубреда: а если контролировать именно интенсивность кипения жидкости? Пьезодатчик или микрофон на борт посуды и измерять амплитуду либо частоту вибрации?
fivik    86
ага, подумаю... если воду нагреть до 100 - закипит, если охладить пар до 100 - превратится в воду...
пьезодатчик и микрофон - наверное слишком тихо вести себя в лаборатории надо будет, а если еще и перемешивать жидкость придется при нагреве....
Falconist    5820
Пузырьки образуются с нерегулярной частотой. Кстати, все эти "способы" предлагались еще 4 года назад на "Казусе". Пошло по второму кругу.
v1ct0r    307
В 17.09.2016 в 20:04, Falconist сказал:
кто-нибудь РЕАЛЬНО использовал нихромовый нагреватель в качестве датчика температуры?
В 19.09.2016 в 17:28, slav0n сказал:
по сути вы тут хотите поиметь регулятор мощности с обратной связью.
какой в этом смысл? купите диммер!
В 19.09.2016 в 17:46, Falconist сказал:
Смысл в том, чтобы не крутить-вертеть постоянно ручку подстройки под колеблющееся сетевое напряжение.
@Falconist может вы не с той стороны пытаетесь решить задачу?
а если применить регулируемый стабилизатор тока? регулятор под шлиц, чтобы случайно не сбить настройку. правда на переменке наверно сложно будет, но что мешает поставить мост и питать плитку постоянкой. если эл. плитка небольшой мощности, то можно даже LM317 поставить. настроить один раз в сезон(зима, весна, лето, осень), я думаю не сильно обременительно
Falconist    5820
Плитка киловаттная. Стабилизировать ток можно, хоть и около 5 А, но это тоже не выход: А.Евсеев Стабилизированный регулятор мощности.- Радио, 2002, № 4, С.36-39.
Стабилизировать нужно температуру. Связь между этими величинами есть, но не столь прямая, как хотелось бы.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Александр-ovcf-55
      Всем добра. Кого не затруднит подскажите модель датчика температуры нужен для самодельной ИК паяльной станции. Как он будет выдавать значения не важно хоть по i2C главное чтоб как можно точней показывал в пределах температур от 200 до 300 градусов. И что вы думаете об использовании в этих целях оптического ИК датчика ? (на форумах читал что не желательно, лучше контактный на подобие как в мультиметрах). Датчик мультиметра мне не подходит. За все ответы спасибо.
      Как вообще в ИК станциях замеряется температура то которой разогрета плата. Именно средствами микроконтроллера а не внешними приборами. Это нужно для автоматизации работы станции и передачи значений в ПК для построения графика.
    • By Мышь
      Добрый день. Всех с наступившим новым годом!
      Прошу помощи, если это возможно.
      Имеется метеостанция (на фото), у неё есть отдельный блок с выносным на проводе датчиком температуры, этот датчик температуры от постоянного нахождения на улице отпал, найти не удалось. Возможно ли определить, какой тип датчика был на проводе, для его покупки и установки?
      Фото внутренностей прилагаю.
    • By Rinfa
      Здравствуйте. Очень нужна Ваша помощь.
      Для  работы нужен инфракрасный датчик, который будет работать в диапазоне температур от 30 до 45 градусов ( измерение температуры тела человека), и выдавать результат в mV в аналоговом виде. Причем как можно больше значений в этом диапазоне температур. Еще важно чтобы он был достаточно маленьким.
      Посоветуйте пожалуйста конкретные модели.
      Прошу помощи так как сам плохо разбираюсь в теме. Заранее спасибо!
    • By ximik_se
      Всем привет.
      Решил сделать небольшую домашнюю метеостанцию.
      Есть приемник с экраном, куда выводится инфа (построено на ATMEGA 328P) и есть передатчик, который посылает инфу по возудху (построено на ATtiny85).
      В передатчике использую обычные DHT22. В принципе качество чуть ниже среднего. Но главный недостаток - порой сбоит, присылая данные в 2 раза больше предидущих, потом опять приходит в себя. и так повторяется постоянно.
      При этом время между измерениями не меньше 20 сек.
      В общем заказал я себе с Китаюшки более точные датчики -
      CJMCU-1080 HDC1080
      Вещица прекрасная, но общается по I2C.
      А библиотеку рабочую под нее я смог найти только одну "ClosedCube_HDC1080.h" и никаких модификаций под ATtiny я найти не смог.
      Для ее работы соответственно нужен Wire.h
      В общем решил я его поковырять самостоятельно, хоть и не прогер. Забрался во внутренности ClosedCube_HDC1080.cpp и везде заменил Wire на TinyWireM (некий аналог Wire для ATtiny).
      И у меня даже получилось считывать валжность, но вот вместо температуры приходит гадость. Ибо при компиляции Arduino IDE ругалась на строку (я ее ниже в коде закомментировал)
      uint8_t buf[4]; for (int i = 1; i < (seconds*66); i++) { TinyWireM.beginTransmission(_address); TinyWireM.write(0x00); TinyWireM.endTransmission(); delay(20); TinyWireM.requestFrom(_address, (uint8_t)4); // TinyWireM.readBytes(buf, (size_t)4); } Ошибку пишет следующую:
      \ClosedCube_HDC1080.cpp: In member function 'void ClosedCube_HDC1080::heatUp(uint8_t)':
      \ClosedCube_HDC1080.cpp:81:13: error: 'class USI_TWI' has no member named 'readBytes'
      Может есть ребята более понимающие в коде и сумеющие победить эту проблему, чтобы и температуру этот датчик смог передавать через ATtiny85.
      Вот полный текст файла ClosedCube_HDC1080.cpp (уже замененный ну и строчка закоментирована):
      #include <TinyWireM.h> #include "ClosedCube_HDC1080.h" ClosedCube_HDC1080::ClosedCube_HDC1080() { } void ClosedCube_HDC1080::begin(uint8_t address) { _address = address; TinyWireM.begin(); // Heater off, 14 bit Temperature and Humidity Measurement Resolution TinyWireM.beginTransmission(_address); TinyWireM.write(CONFIGURATION); TinyWireM.write(0x0); TinyWireM.write(0x0); TinyWireM.endTransmission(); } HDC1080_Registers ClosedCube_HDC1080::readRegister() { HDC1080_Registers reg; reg.rawData = (readData(CONFIGURATION) >> 8); return reg; } void ClosedCube_HDC1080::writeRegister(HDC1080_Registers reg) { TinyWireM.beginTransmission(_address); TinyWireM.write(CONFIGURATION); TinyWireM.write(reg.rawData); TinyWireM.write(0x00); TinyWireM.endTransmission(); delay(10); } void ClosedCube_HDC1080::heatUp(uint8_t seconds) { HDC1080_Registers reg = readRegister(); reg.Heater = 1; reg.ModeOfAcquisition = 1; writeRegister(reg); uint8_t buf[4]; for (int i = 1; i < (seconds*66); i++) { TinyWireM.beginTransmission(_address); TinyWireM.write(0x00); TinyWireM.endTransmission(); delay(20); TinyWireM.requestFrom(_address, (uint8_t)4); // TinyWireM.readBytes(buf, (size_t)4); } reg.Heater = 0; reg.ModeOfAcquisition = 0; writeRegister(reg); } float ClosedCube_HDC1080::readT() { return readTemperature(); } float ClosedCube_HDC1080::readTemperature() { uint16_t rawT = readData(TEMPERATURE); return (rawT / pow(2, 16)) * 165 - 40; } float ClosedCube_HDC1080::readH() { return readHumidity(); } float ClosedCube_HDC1080::readHumidity() { uint16_t rawH = readData(HUMIDITY); return (rawH / pow(2, 16)) * 100; } uint16_t ClosedCube_HDC1080::readManufacturerId() { return readData(MANUFACTURER_ID); } uint16_t ClosedCube_HDC1080::readDeviceId() { return readData(DEVICE_ID); } uint16_t ClosedCube_HDC1080::readData(uint8_t pointer) { TinyWireM.beginTransmission(_address); TinyWireM.write(pointer); TinyWireM.endTransmission(); delay(9); TinyWireM.requestFrom(_address, (uint8_t)2); byte msb = TinyWireM.read(); byte lsb = TinyWireM.read(); return msb << 8 | lsb; }
    • By baan2003
      Нихромовая нить Х20Н80ВИ, Н80ХЮД, тончайшая ГОСТ 8803-89 для резистивных элементов. Изготовления ответственных деталей внутривакуумных приборов. Соединителей в изделиях электронной техники. В наличии от 0,03мм до 0,09мм. Минимальная отгрузка от 300гр. Предлагаем купить нихром в фирме ООО ПАРТАЛ. Доставка в любую точу РФ. Тел. +7 (846) 246-65-02; 958-88-48
