DrEaMeR777
ZyXEL Keenetic 4G Не работает
18 сообщений в этой теме
DrEaMeR777    18
Всем привет. Имеется роутер ZyXEL Keenetic 4G. Интернет он получает через модем TP-LINK TD-8616, по кабелю WAN.
Всё работало хорошо, но вот последние 2 дня Зиксель перестал работать, а именно лампочка WAN очень редко моргнёт и всё. Как будто кабеля нету. Ставил другой кабель, сбрасывал на заводские настройки. Ничего не помогает.  Потом попробовал подключить кабель WAN напрямую к ПК, интернет заработал.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
  • Не одобряю 1
o_l_e_g    1 640
Роутер пингуется, вебморда работает, или полный труп?
Professor88    9
Пингуется - обменивается-ли данными с роутером, а вебморда - вэбинтерфейс (192,168,1,1типа такого) роутера.
DrEaMeR777    18
Да пингуется. Иногда бывает что лампочка WAN загорается и интернет работает, но через некоторое время снова отключается.
Вебморда работает.
  • Не одобряю 1
o_l_e_g    1 640
Проверяй внутренние питатели на качество питания- уровень Вч пульсаций. Прежде всего, ищи беременные конденсаторы и с повышенным ЭПС.
DrEaMeR777    18
А как проверить уровень ВЧ пульсаций и чем? Беременных конденсаторов нету. А что такое ЭПС???
  • Не одобряю 1
СКУПОЙ    305
33 минуты назад, DrEaMeR777 сказал:
 А что такое ЭПС???
Эквивалентное последовательное сопротивление.
Оффтопик Кстати, сегодня с помощью ЭПС-метра-индикатора восстановил два старых телека за полчаса
o_l_e_g    1 640
НУ, неплохо бы осциллограф иметь. Да, еще начать бы осмотр и проверку с сетевого адаптера.
DrEaMeR777    18
Таких приборов к сожалению у меня нету. Попробовал поставить другой сетевой адаптер, но проблема так и осталась. Лампочка просто моргает каждые пол секунды, иногда загорается и горит 2-3 секунды. А это не может быть программным сбоем??? Прошивку не стоит обновить?
  • Не одобряю 1
o_l_e_g    1 640
Если проблема аппаратная, то при перепрошивке велика вероятность получить полный труп. С возможностью восстановления только через JTAG.
DrEaMeR777    18
Сейчас попробовал перенастроить порты. Ставлю чтобы кабель WAN подключался на LAN1. Подключаю кабель и начинает моргать лампочка LAN1 также как и моргала WAN. Потом перенастроил на LAN2, проблема так и осталась.
О чём это может говорить? Может что-то с питанием?
  • Не одобряю 2
DrEaMeR777    18
Сейчас попробовал поставить Скорость интерфейса WAN на 10Мбит и лампочка WAN загорелась. Интернет подключился. А если ставлю опять на 100Мбит или Автоопределение, то снова лампочка не горит. Почему так?
  • Не одобряю 2
DrEaMeR777    18
Подскажите, почему WAN начинает работать только тогда, когда ставлю Скорость WAN интерфейса на 10Мбит???
На 100Мбит отказывается работать.
  • Не одобряю 2
    • Похож на Андрея Беднякова с телеканала Пятница)))
    • Абстрактная иерархия форумных посетителей имеет вид: 1. Благодушный, нигде и никогда не создающий отрицательных полей - это 1-й уровень энергии, абсолютно безопасной. 2. Модератор (измеряется в литрах, килограммах, иногда в лайках) - это 2-й уровень энергии. Безопасной, если посетитель не является представителем нижеследующего пункта. 3. Настоящий буйный малый - это 3-й уровень энергии. Опасен только для таких же представителей (с ослабленной ответственностью), сторонними наблюдателями измеряется всеми словами, что на ум приходят. Потенциал - это отношение 2-х рядом расположенных уровней (двух субстанций). Потенциалы иерархии влияют на: 1. Скорость залёта - V=L/t 2. Сила залёта - F= N/L где L-буйность (см. википедию), t-время, N-бред (см. википедию), относится к уровню 3. Вытекающие последствия энергий. V – скорость залёта определяется энергией 2-го уровня. P - мощность  залёта - ограничивает ток энергии 3-го уровня (единица измерения: дни, недели, навсегда).
    • @stasus67 VT19\20 ( в диодном включении) должны быть прижаты к радиатору и подпаиваться  вниз платы, соблюдайте\проверяйте цоколевку. Второй варант- вместо "прижаты"- в высверленное по "диаметру" транзистора углубление в радиаторе- туды его в качель с термопастой. Понятно, что по Лайке Вас смутило что обозначение транзисторов красненькое  , на самом деле должно быть желтенькое.Цоколевку только проверь самостоятельно, лень проверять
    • Здравствуйте, кто нибудь делал импульсные блоки питания для усилителя как это влияет на звук. Импульсники  шумят бес хорошего фильтра.
    • - Просто мне нужна пара негров.
      - Зачем?
      - Для переноски тяжестей.
      - Не понял.
      - Правда? Негр - это неквалифицированный специалист. Сокращение от слова неграмотный. Образование - "негр." (с) Михаил Пухов
    • Мне твой дырявый лом нахрен не упал. Если потребуется, я на месте куплю какой мне надо и в два раза дешевле.
