Desert
Совета бы кто сталкивался с таким явлением в Ланзаре.
14 сообщений в этой теме
Desert    0
Добрый вечер . Вообщем переделал я плату с Импорта на наши отечественные транзюки .Всё Хорошо бы если бы при первом запуски лампочка не загорелась бы )Ну как бы все понятно косяк где то еще что то  Целый день убил , (вру пол ) И выпевала проверял транзисторы. Все целые здоровые )))  Напряжение на стабилитронах 13 В . Ладно может стабилитроны косячные другие поставил тоже самое..... Ладно усилители тока поставлю импорт ) ставлю та же беда ) При загорании лампочки просадка  напряжения до 16 В из 38 )   в силовой шине )
Ток покоя переменик выкручен в максимум . и другой ставил  ) все тоже самое . Соплей нет на плате и перемычек все промыто спиртом пайка аккуратная .
Сталкивался с ланзаром что  горит лампочка это переменик не выставлен  максимум или сопля где то . или дорожка с ехала или номинал попутал место 22Ом всунул 22К .
Но тут же все хорошо  Дифкаскад падение 820 Мв Колектора 16.В Как и падение в силовой шине иза лампочки .
Выпаеваю КТ 818-819 Все хорошо дифи в норме напряжение в колекторе 38.
Ну в общем игрался игрался И о Чудо лампочка погасла все хорошо ) Но не тут то было . начал грется резистор R3 ( 1.5 Ком) Стабилитрон в плюсовом плече 15 В   а в минусовом 8 В . И тут я замечаю что земля не подсоединена к усилителю, присоединяю её назад лампочка спихивает .ДУмаю конденсатор по питанию фильтра выпаял . Так же . Прозваниваю шину +  относительно земли пищит мультиметр . Я тыкаю туда сюда  пишит прошло время перестал такое чуство что конденсатор разродился какой то (
Тарнсформатор 500ВТ , -+ 38 В  Диоды КД 213 Конденсаторы 10000uf  50В (Сам выпрямитель без КЗ )
Я в полном замешательстве ( Первый раз такое Кто знает помогите
Все прилаживаю
КТ818-819 Г.rar
Vadia F    386
Сравните цоколевку наших и импортных выходных транзисторов
Desert    0
5 минут назад, Vadia F сказал:
Все правильно, плата под советские переделывал ) в импорта Б,К,Э у наших Э,К,Б . Зеркально .
Диф каскад на импорте
Pont 007    1 515
Ну а в чём проблема ?  Замкни К-Э VT7 и смотри не потухнет ли лампа.
Изменено пользователем Pont 007
Desert    0
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Объясните пожалуйста зачем закорачиваться ?
Pont 007    1 515
А затем, что бы временно убрать цепь термостабилизации, и упростить себе задачу запуска и настройки усилителя.
Скрытый текст
Ну раз не знаешь что делать, делай как говорят.
Лампа погаснет, проверь постоянку на выходе. Если будет больше ноля будешь смотреть дальше.
Desert    0
Хорошо Сейчас сделаю )
7 минут назад, Pont 007 сказал:
  Показать содержимое
Ну раз не знаешь что делать, делая как говорят.
Тухнет
Такс Хорошо тоесть нету у меня термостабилизации. Дальше какие моии действия ?
И почему эта термостабилизация скажем так глючит. ?
Pont 007    1 515
Постоянака на выходе ? Признаки работоспособности ?
Если норма и признаки работы есть, то нужно убавить R17 поставь на 2,2-2,7 кОм, шунт с К-Э VT7 нужно естественно убрать.
  • Одобряю 1
Desert    0
Да он и перед этим работал . И с таким дифектом . Сейчас попробую сейчас ли работает  и постоянку померяю
Постоянка на выходе 27.6 Мв На стабилитронах порядок . 15.06 В шинах тоже 35В
Pont 007    1 515
Desert    0
Всё в порядке Поставл
Спасибо Большое С меня пиво )
Подскажите пожалуйста литературу где можно почитать подробно о термостабилизации .Читал попова 1967 года там 2 странички всего (
Pont 007    1 515
Тут работает всё просто нагрелся этот транзистор падения на его переходах уменьшилось, остыл-увеличилось. Резистор обвязки пришлось уменьшить из-за того что не хватила придела регулировки ТП. Если будешь уменьшать R17 ТП будет падать, при этом R15R15" без изменения, если будешь уменьшать R15R15" ТП  будет возрастать, при этом R17 без изменения и наоборот.. Придел регулировки может не попадать в нужные нам рамки это из-за разброса транзистора VT7.
