KondratTT Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Есть в этой теме один комментарий Цитата Ну обычно вставляют небольшую схемку состоящую из реле и транзистора(и ещё 2 детали)- а иногда и просто реле с диодом на обмотке(как раз в данном случае можно так сделать) Реле своими контактами (две переключающие группы) переключает (сигналы левого и правого канала) радио FM и Аукс А обмотку(с диодом) подключаем к точке где появляется 8 Вольт при режиме АМ(наверно это ножка 4 на тюнере(как пишет топикстартер "блок антенны") Вот и всё и никаких шумов можете нарисовать схемку этого дела, если я правильно понял суть когда подключен разъем в аукс тогда радио отключается, если не подключен тогда работает нормально ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) А у тебя именно эта магнитола или другая ? Возможно там есть и другие варианты Вот схемка https://www.drive2.ru/b/1851103/ Изменено 18 сентября, 2016 пользователем vas320 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) да точно такой же магнитофон вот блок-схема, схема на него Как мне найти свою точку включения тюнера? и еще не понял какие дорожки он там перерезает Изменено 19 сентября, 2016 пользователем KondratTT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
KondratTT Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 приложил схемы тюнера и усилителя Магнитофона 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Резисторы можно по 100 Ом поставить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) в таком варианте же не будет радио работать ? куда вот эту схему цеплять где у меня точка "АМ" Изменено 19 сентября, 2016 пользователем KondratTT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Точка "АМ" соединяешь с 4-ым выводом на тюнере(AM VCC) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 а справа от диода я понимаю эта релюшка? и пунктир от нее куда идет? и еще какой транзистор стоит на схеме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Да правильно это реле - точнее это обмотка реле Пунктир от неё обычно рисуют к контактам которые она переключает А переключающие контакты этого реле я тебе пририсовывал на 3-мя постами выше Транзистор любой npn (например хоть КТ315 или импортные) А какие у тебя есть ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 ну найду какой нибудь аналог кт 315 если его не найду. Ну вроде теперь все понятно спасибо на днях буду делать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 А реле(или даже 2 реле) какое будешь использовать ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 не знаю, а какие можно если не найду РЭС-49 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Ну там много вариантов Если не найдёшь 8-ми контактное тогда два 5-ти контактных можно будет взять Главное размером поменьше и на 12 Вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 можешь еще схемку включения реле нарисовать и характеристики реле какие нужны (Сопротивление обмотки, Ток, мА срабатывания отпускания) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) На картинке реле с 4-мя переключающими , а нам достаточно с 2-мя Мож по скайпу пояснить ? Изменено 21 сентября, 2016 пользователем vas320 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) Привет все спаял но не работает(телефон определяет кабель а магнитофон как работало радио так и работает) куда смотреть...? Использовал два вот таких реле sra 12vdc-cl Изменено 5 ноября, 2016 пользователем KondratTT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 На столе включить сможешь магнитолу ? При выборе АМ реле срабатывает ? Тестером замерь напряжения в режиме АМ и не в нём 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) да, включил от компъютерного блока, реле не срабатывает когда тыкаю разъем, напряжение где мерить ? на обмотке реле постоянно 12в во всех режимах, а если я диод неправильно впаял может из-за этого быть косяк ? Изменено 5 ноября, 2016 пользователем KondratTT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 5 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 все, у меня все получилось, три сгоревших транзистора два лишних реле)), заменил я эти импортные релюхи на советские рэс 10 и все заработало обмотки соединил последовательно и еще добавил резистор перед обмоткой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 5 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2016 Если диод неправильно впаивал то транзистор от сгореть от этого А резистор зачем на обмотку РЭС 10 с каким паспортом были ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) 308 ну в интернете написано что они 12 вольт но когда я давал на них питание 12в у меня блок питания уходил в защиту это когда они были соединены параллельно, когда соединил последовательно заработали но немного греются, а с теми релюшками у меня всегда горел транзистор 315 Изменено 6 ноября, 2016 пользователем KondratTT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 КТ315 на 100 мА Реле для авто могут и 200 мА жрать Рад что всё получилось РЭС-10 308 они на напряжение от 7 до 15 Вольт А номинал резистор какой поставил ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) еще не поставил, пока так поставил, надо подбирать чтоб не грелась обмотка Изменено 6 ноября, 2016 пользователем KondratTT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 слышно музыку в режиме фм высокие частоты (играющая с телефона) это когда у меня не играет радио антенна не подключена 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Ну это не мешает ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
