Есть плата от какого-то муз. центра. Усилитель построен на двух TDA7295. Выпаивать ничего не стал, подключил всё на плате, работает. Но, входы микросхем очень чувствительные. Подавал сигнал даже на выходы процессора TDA7439. Чем его уменьшить, резистором, конденсатором? Их и так там... Только стоит припаять провод, сразу идет сильный гул в динамиках. При подключении, например к телефону, гул становится меньше, но не намного. Что тут можно сделать?
Еще микросхемы сильно нагреваются. Родного радиатора нет. Погуглил, говорят довольно большой площади нужен. Можно ли уменьшить их нагрев? На полную мощность усилитель использовать не предвидится.
Не плохо бы конечно и TDA7439 использовать, подать сигнал на её входы, но платы с её управлением у меня нет.
Для снижения усиления можно увеличить R2.
Если сигнал от источника слишком велик, поставьте по входу резистивный делитель.
TDA7439 управляется по шине I2C. Забудьте про нее, пока не освоите протокол и микроконтроллеры.
Именно делитель нужен? Я поставил на входы, последовательно, двойной переменный резистор на 47кОм, регулирует, но мало. Буду пробовать еще, ну или делитель. Спасибо.
Ага, понятно.
С фоном или гулом, то что мне делать? Даже если нет никакого сигнала, и даже припаянных проводов на входах, всё равно есть небольшой гул. При подключении же телефона, гул пропадает. Если закоротить входы левого и правого канала на корпус, гул так же пропадает. Может резисторы впаять?
В общем динамики в любом случае немного шипят. Это как-то можно исправить?
39 минут назад, Freespirit сказал:
Это и есть делитель, только переменный. Как вы его включали?
5 часов назад, Freespirit сказал:
Гул или шум?
Подключите свой переменный резистор как потенциометр (обычный регулятор громкости), это заменит Вам и дополнительные резисторы на входе, и эквивалент подключения к телефону. Не забывайте про экранирование входных цепей.
Увеличьте, если необходимо, R2. Это увеличит коэффициент ООС (обратной отрицательной связи), тем самым снизит усиление канала и снизит шум (шипение) усилителя.
R2 увеличить до 1Ком
Если источник сигнала рассчитан на более низкоомную нагрузку чем 22Ком,то можно уменьшить R1 например до 10Ком,так же можно паралельно этому резистору конденсатор 100-500пФ
В звуке источник сигнала должен иметь выходное сопротивление значительно ниже входного следующего каскада. Это не ВЧ, где необходимо полное согласование.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Я в другом плане,у многих звуковух итд итп  при уменьшении R нагрузки начинают быстро расти кни
А производители вообще хитрюги пишут шум при R входном  600 Ом ,а в даташите рисуют резистор на входе 22Ком
Можно и 1000пФ вход зашунтировать ,но даж я глухой уже слышу урез по вч
200пФ по мне норм
всё походу.. накрылись обе микросхемы. между + и - питания 6 Ом, микросхемы греются моментально, на выходах постоянка. странно, вроде бы и не делал ничего, всё включил как было, а они того.. хм..странно
55 минут назад, Freespirit сказал:
Обычный результат для человека, ничего не понимающего в электронике. :rolleyes:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
9 часов назад, finn32 сказал:
Перегрелись вконец...
Или от возбудов вылетели. Гул ведь может означать не только наводки, но и генерёж.
Мдя... "Не долго мучилась старушка..."(с)
Анац-...здец, т.е. аминь a4c33b8c053d64f4fe3cbf8ff8d3849a.gif.
