Драйвер для Дневных Ходовых Огней в автомобиль
Mixxxxa
Здравствуйте. Хочу поставить в машину такие дневные ходовые огни (12В 0.5А).
Насколько я понял, при прямом подключении к борт сети автомобиля они долго не проживут, и необходимо использовать драйвер. Подойдет ли такой преобразователь напряжения с регулировкой по току? Нужно ли добавлять к нему что-либо еще, или его и предохранителя будет достаточно?
Теоретически никакой драйвер не нужен но так как это  китай то лучше ограничить на него подачу напряжения например на уровне 11 Вольт
Например взять 7812 и на выход поставить один или два  диода
Не,  для 7812 -для нормальной работы нужно на входе не меньше чем на пару Вольт больше.
И...
22 минуты назад, Mixxxxa сказал:
преобразователь - может и повышать и понижать (автоматически) напряжение при жёстко выставленном выходном напряжении и ограничении тока. Самое то что надо. Да и не настолько уж дорог он. Ждать вот только долго.
(да, ДХО - как правило впереди машины. Весь дождь, вся грязь - на них. На провода. А, как зальёт и замкнёт?)
Поэтому, считаю их мало что не лишними. Ещё и доп страховкой от перегорания предохранителей и проводов к ДХО.
Ну так на заведённом авто как раз 14 Вольт-вот и лишние 2 вольта
Да и чем меньше подашь на них тем дольше проработают
А на не заведённом авто они и не должны гореть
насколько я понял из описания - драйвер там уже встроен
8 минут назад, Крашер сказал:
Сам модуль и ДХО уже лежат у меня около месяца.
Самое то что надо
То есть данного модуля в режиме 12В 1А будет вполне достаточно? Не будет ли он греться, если его поставить в пластиковый корпус (собираюсь напечатать на 3D принтере)?
Стандартные провода буду менять на более серьезные. Все крепления залью черным герметиком, а сами провода уберу в тонкую пластмассовую гофру. Не знаю, достаточно ли этого для защиты от КЗ. Может стоит кроме общего предохранителя добавить еще по одному на каждую ленту? Какие, кстати, номиналы лучше использовать?
2 минуты назад, vas320 сказал:
Гореть будут только при включенном зажигании
3 минуты назад, mail_robot сказал:
Там ничего кроме самой ленты на металлическом основании и двух контактов для проводов нет.
Несколько не по порядку...
Светодиодные ДХО появились уже давно и основные нарекания на китайские изделия - недолговечность. На автофорумах выкладывались отчёты по установке и, потом - вопросы, типа, как теперь отклеить. Чтобы вынуть-выдрать и выкинуть, или поменять. Ну и чем заменить, чтоб не на месяц-два-три...
Извините, банальность - нарушался тепловой режим работы. Брались достаточно мощные светильники с радиатором и, вместо использования кронштейнов - заливались клеем-герметиком в отверстие бампера. Такая-же участь постигала и  ленточные ДХО. Приклеенные на пластик бампера - для надёжности залитые по периметру клеем-расплавом или примазанные каким-либо клеем типа жидких гвоздей или силикона.
Поймите, светодиод может работать при высоких температурах. НЕДОЛГО. Деградирует кристалл Даже не в ускоренно, а в квадрат-квадрата ускоренного.
А вот холода, сырости и тряски (вибрации, ударов по корпусу светильника) - не боится абсолютно. Этого боятся провода к светильнику. Их - хоть в шланг, хоть в гофру - фантазия владельца неистощима. Тут Вам и карты в руки. Как прокладывать, чем крепить и как-чем изолировать.
Ещё, Желаемый Вами драйвер - легко выдерживает 3 Ампера. Но, ток выставлять лучше... подключив свои ДХО дома на столе к аккумулятору "напрямик" и замерив потребляемый. Выставить на драйверах на 3-5% меньше. Думаю, этого будет достаточно и светильники потом проработают не один год без нареканий.
Ну и последнее. Китайцы вполне могли под компаунд на алюминиевой плате самого светильника разместить ШИМ-регулятор в безкорпусном виде. Попадались мне и такие. Капля, как процессор на многих  тестерах-калькуляторах. Её и не разглядеть через компаунд.
Ведь не просто так в описании говорится:
Цитата
просто подключите и играть постоянный ток
Изменено пользователем Крашер
7 минут назад, Крашер сказал:
К сожалению, вопрос крепления остается открытым и ничего лучше приклеивания не приходит на ум. Только если как-нибудь приделать(приварить?) к металлической части штыри и нарезать на них резьбу, чтобы можно было надежно закрепить на бампере без клея-герметика.
10 минут назад, Крашер сказал:
У меня всего 1 драйвер.
11 минуту назад, Крашер сказал:
Этого не узнать без разрушения ленты. Если он и есть, то думаю лучше его продублировать.
И последний вопрос, какие номиналы предохранителй лучше использовать до стабилизатора напряжения и после него (к каждой ленте)? Собираюсь использовать герметичные держатели предохранителей на проводах  (типа таких), надеюсь хорошо себя проявят.
Если драйвер один на оба "фонарика", так и предохранителя одного должно хватить.
А, с током определиться - лучше дома "на столе" включить светильники и измерить общий потребляемый ток.
Учитывая, что КПД этого преобразователя... где-то около 70-80%, (пишут про 90-96, но лучше предполагать худшее), соответственно и предохранитель рассчитать.
