Освещение в кукольном домике
Реши дочке в кукольном домике сделать освещение.
Нашел варианты реализации моей задумки:
http://orangedom.ru/forum/index.php?/topic/1314-кукольная-миниатюра-освещение-в-домике-часть-5/
http://master-klass.livejournal.com/304027.html
http://www.rukikryki.ru/podelki/igrushki/3228-osveschenie-dlya-kukolnogo-domika-svoimi-rukami.html
Подскажите есть ли такой блок включения и выключения лампочек, чтобы он мог отсоединяться от проводов с лампочками, а так же к нему можно было подключать как блок батареек или блок питания. Это для того, чтобы когда дочке необходимо, чтобы в домике был свет, то я подключал бы блок включения лампочек с источником питания.
Изменено пользователем RazorBAG
Долго вчитывался в написанное, но так и не въехал в вопрос...
Разъем Вам нужен, что ли?
Поставить разъем и подключать либо 3 батарейки = 4,5 вольт - либо 5 вольтовой блок (самый распространенный USB)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
9 часов назад, Rede RED сказал:
Спасибо! Но меня так же интересует пульт включения и выключения света, желательно, такой, чтобы на нем можно было включать определённые лампы.
Пульт делается из переключателей (тумблеров), на схеме обозначаются: _/ _ какие вам нужны выключатели (просто вкл-выкл или переключать нужно) и сколько их нужно? И еще бы точно знать вы будете светодиоды использовать или миниатюрные лампочки и опять же сколько? Нарисуйте схемотично как и где (сколько комнат и по сколько ламп) нужно для освещения именно вашего кукольного домика.
vas320, возможно и дистанционный, но подумываю о проводном.
Maks, Пульт примерно такой как на картинке, но т.к. планирую освещение в пяти комнатах от пяти светодиодов, светильники потолочные, то пульт на 5 кнопок (как вариант). Домик такой как на картинке.
Такой пульт с приёмником ты можешь купить на рынке - обычно его называют пульт для люстры
Я недавно такой переделал для питания от 12 Вольт - в моём случае достаточно было перемкнуть конденсатор неполярный тёмно красный 0,68 мкФ на 400 Вольт
для простоты можно обойтись и проводным.
Мне не понятно - почему Вы переспрашиваете - если я поместил Вам вкладку на  пульт включения 3 светодиодов от 5 вольт с токоограничивающими сопротивлениями...
Если нужно 5 .... или больше = поставьте необходимое количество = хоть 20
Подскажите, пожалуйста, а какие провода подойдут для светодиодов? и есть-ли цоколь ли переходник для светодиода (чтобы, можно было спокойно его вынуть)?
1) Любые.
2) А зачем? Светодиод - не лампочка. 50 000 часов (5,7 лет) непрерывной работы Вам хватит, чтобы дитё выросло и перестало играться с этим домиком? А если не непрерывно, то за это время у Вас и внуки могут появиться :D.
Подскажите а есть ли такие разъемы мама и папа, как на картинке (или, что-то похожее), чтобы можно было провода от лапочек соединить к пульту управления включением света?
И на сколько разъемов мне необходимо, если в домике будет 5 лампочек?
И подскажите как рассчитать (или сколько необходимо батареек для того, чтобы работали светодиоды)?
Разъемов существует много, смотрите наличие, там где покупать будете.
Для подключения 5 светодиодов к пульту, чтоб можно было их включать/выключать независимо нужно 6 пиновый (выводный) разъём. Соответсвенно 1 контакт будет общим, а 5 остальных пойдут на светодиоды.
Смотря какого цвета свечения светодиоды, к примеру на красных светодиодах падение напряжения 1,6-1,8 вольт при токе 15 - 20мА. На белых - 2,9-3,3 вольта при токе 15 - 20 мА.
Но я думаю и в том и в том случае, хватит 3-х пальчиковых батареек включенных последовательно, т.е. 4,5 вольта. НО! учтите, напрямую светодиоды подключать к батарейкам НЕЛЬЗЯ! Следует ограничить ток через светодиоды резисторами, которые нужно рассчитать под имеющиеся светодиоды. Смотрите схему @Rede RED представленную выше.
