Гость Андрей
Здравствуйте. Нужно применить схему АРУ не совсем стандартно! Хочу поставить на выход звуковой карты,(для уравновешивания громкости звука) перед колонками. Так вот, решил сначала сделать а потом спросить:)) Собрал по этой схеме:
В общем  работает, но как то не очень.
Потом спаял вот это:
на той же микросхеме. Результат вообще никакой!
Так вот, теперь вопрос, может я не то  вообще делаю? может надо что другое,какой нибудь ограничитель уровня? Извините я в электронике ни как. Могу только развести плату и спаять по готовой схеме.
Посоветуйте рабочую схему.
Спасибоо!
Начнём с того, что на линейном выходе компьютера до 2 вольт. То есть обе схемы просто перегружены. Если в первой на этот случай есть делитель на входе (220 кОм и 10 кОм), поэтому она и работает, то во второй такого делителя нет.
Обе схемы равноценны и работоспособны. В первой достаточно резистор 10 кОм входного делителя уменьшить до 4,7 кОм и она будет правильно работать. Возможно, придётся подобрать резистор 1 МОм между выходом ОУ и его инвертирующим входом. Вторую лучше не мучать, она для более слабых сигналов. Хотя можно и делитель на вход влепить.
Я делал такую схему:
Это вырезка из нескольких моих проектов. DA3 - CA3080. И замене не подлежит. Вернее, есть более новые, да еще и сдвоенные, но под них нужно переделывать связи в схеме.
Для кого-то в прошлом году я находил уже, как АРУ делается программно на компе, может будет лучшим вариантом?
Прогу то поставить проще?
@oldmao
Спасибо за инфу буду пробовать!
@Falconist
К сожалению такой микросхемы а нас в городе нет.
@kotenok
Я с этого начинал. Только когда ни чего не получилось, перешел на аппаратный способ.
  • 6 лет спустя...
