Разное напряжение в плечах ПНа
Подаю 12в с компьютерного БП. Все заработало, только есть проблема. Сначала напряжение в одном плече 33в, а в другом 35в. ждем пару минут, и напряжение становится в одном 40в, а в другом 45. Больше не растет.
Пробовал менять трансформатор, менял моссфеты и остальные транзисторы, менял выходные кондеры, менял микру. Нечего из этого не помогло. Под нагрузкой напряжение в плечах так же разное на 4-5 вольт. В связи с этим спалил 2 усилителя ТДА7293.
Может кто нибудь знает в чем может быть проблема?
P.S.
Пробовал собрать инвертор по этой схеме:1395925461_autosxem.net.jpg
Все заработало отлично, напряжение +-35В. И не растет, под нагрузкой +-32.
Так если всё отлично заработало,то в чём проблема ?
2 минуты назад, Hambaker сказал:
Хотелось бы доделать 1й вариант, будет 2 ПНа) Да и интересно в чем же может быть проблема
4 минуты назад, zuboka сказал:
Нагрузку повесь - на каждое плечо по резистору 2-3кОм 1-2Вт
а усилителя на tda7293 не достаточно? С ним он работал где-то минут 10, потом усилитель сгорел. Во время работы усилка разица так же была около 5ти вольт
18 часов назад, rastnew сказал:
а ты сам разницу в схемах не видишь?
в первой схеме отсутствуют ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ дросселе в выпрямителе, поэтому и получается такая чепуха...
В 90% заводских автоусилителей нет никаких дросселей на выходе... Так что обязательны они не для всех. Да я и сам собирал без них - ничего криминального нет. все работает.
Юрий. cxem.net
тот, кто экономит копейки на дросселях, потом тратит большие деньги на ремонт сгоревшего преобразователя...
  • 2 месяца спустя...
вот осциллограмма напряжения пульсаций бп по "второй схеме" до дросселя.
вторая картинка после.
причем во второй осциллограмме пульсации 500мВ. при ближайшем расмотрении имеют похожую амплитуду. Она уменьшаеться до 30мВ если каждый диод бп зашунтировать цепочкой  последовательной. 10Ом 0.01мкф
пульсации в 500мв модулируются к полезному сигналу на выходе тда+ повышенный уровнеь шума в динамиках при отсутствие сигнала. я с этими вилами 2 дня боролся. толковой информации мало нашел в тот момент. решение с rc цепочкой посмотрел в готовом иип усилителя пионер
вот делаю печатку под 4 канала smd  там печатка есть бп
усь смд.lay6
Изменено пользователем velkan
10 часов назад, velkan сказал:
не может быть такая осциллка ДО дросселя НИКОГДА.
ты, наверное, захерачил электролиты ДО дросселя, чего делать КАТЕГОРИЧЕСКИ  нельзя.
  • 4 месяца спустя...
Скажите пожалуйста, данная осциллограмма на затворе это нормально? Верхняя часть сигнала, что не влезла, нормальная, а вот низ непонятно проседает в другую полярность. Цифры на измер. панели недействительны. Деление 500мВ. Схема ПН как у автора, которая заработала.
Изменено пользователем VXXXV
1 час назад, VXXXV сказал:
Не очень. Сильно проявляет себя емкость Миллера.
