Задачи по транзисторам
Гость Baoodo
Здравствуйте. Хочу научиться решать подобные задачи: Транзистор ГТ308А включен в схему на рисунке. Пользуясь семейством выходных характеристик транзистора, определить положение рабочей точки, если напряжение коллекторного питания Ek=10 В, а сопротивление резисторов Rk=330 Ом, Rб=24 кОм. Объясните пожалуйста шаг за шагом, а то пример непонятный и схема другая.
В примере сказано: определяем напряжение смещения базы
Uбэ=Ek*R2/(R1+R2)=0,32 В.
Этой формулы я больше нигде не нашел. Затем находим ток базы в рабочей точке при напряжении Uk=2,5 В. Почему 2,5, если Ek=10 В? Входное сопротивление это сопротивление базы?
Ну и где на схеме R1 и R2? Эта формула совсем из другой песни...
Качай книгу Гаврилова "Искусство схемотехники. Просто о сложном", там всё доступным языком описано.
12 минуты назад, oldmao сказал:
Это из примера, который дан в задачнике http://www.kti.ru/data/2932/Сборник задач по электротехнике и электронике.pdf
стр. 72, 5.22
Ну и какое отношение ваша схема имеет к схеме 5.9 из книги?
То есть то, что тут, в отличие от вашей схемы, имеется цепочка Rэ Сэ и R2 вас абсолютно не смущает?
Изменено пользователем oldmao
28 минут назад, oldmao сказал:
Абсолютно никакого, это 2 разные задачи. Данный задачник слизан с другой книги, копия которой у меня на руках. Сначала идет пример (5.22), а потом задачи для самостоятельного решения. Вот этот пример я хочу понять, а потом решить задачи.
21 минуту назад, mvkarp сказал:
пример 5.22
Что за напряжение смещения базы? Я прочитал, что это минимальное напряжение базы, при котором через коллектор начинает идти ток.
Почему берется Uk=2,5 В, если в условии Ek=10 В?
Ага, то есть между Uк и Ек разницы тоже не видно?
PS Книжку-то почитай, я не зря её рекомендовал...
Для начала приведем здесь Ваш, @Baood0, пример из приведенного выше сборника.
Цитата
5.22. Усилитель на транзисторе ГТ308А собран по схеме рис. 5.9. Пользуясь входными и выходными характеристиками транзистора
ГТ308А (рис. 5. 10, а, б), определить положение рабочей точки А, если известно, что Rк = 240 Ом, R1 = 3 кОм, R2 = 100 Ом, Eк = 10 В.
Решение. Определяем напряжение смещения базы:
Uбэ = Eк R2 / ( R1 + R2) = 10·100 / (3000 + 100) = 0,32 В.
По входной характеристике транзистора при напряжении Uк = 2,5 В находим ток базы в рабочей точке: Iб0 = 0,6 мА. На выходных характеристиках транзистора строим нагрузочную прямую по точкам Iк = 0 при Uк = Ек = 10 В, Iк = Eк/Rк = 10/240 = 42 мА при Ек = 0.
Рабочая точка А является точкой пересечения нагрузочной прямой с выходной характеристикой для Iб0 = 600 мкА. В рабочей точке А
Iк0 = 21 мА, Uк = 4,7 В.
И видим, что написана какая-то ересь. :(
Изменено пользователем mvkarp
В тексте (в расчете) также используется Rк, которого в данной схеме не существует. Поменяйте сборник, выкиньте этот или отошлите авторам.
52 минуты назад, Baood0 сказал:
А текст расчет точно такой же.
Так Вы бы и выложили вторую книгу.
Я названия ее не знаю, у меня копии страниц, а в интернете нашел только задачник со слизанными задачами. Вот текст:
Усилитель на транзисторе ГТ308А собран по схеме на рисунке. Пользуясь входными и выходными характеристиками транзистора ГТ308А определить положение рабочей точки А, если известно, что Rk=240 Ом, R1=3 кОм, R2= 100 Ом, Ek=10 В.
Тест решения идентичен тексту из задачника.
М-да. И не знаю, что ответить. Номинал в цепи эмиттера неизвестен. Напряжение между коллектором и эмиттером тоже. В общем, чушь какая-то. :(
Вчитался - точно ересь :blink:
Считается это совершенно по другому.
Возьмём ваш пример:
Для начала зададимся током коллектора. А он зависит от того, какую мощность мы хотим получить на выходе. Допустим, нагрузка - наушники с сопротивлением 32 Ома. Тогда оптимальное выходное сопротивление (с точки зрения максимального КПД, тут критерии могут быть разными, например экономичность) будет равняться сопротивлению нагрузки. Поскольку оно равно половине Rк, то Rk = 64 Ома. Такого сопротивления нет в стандартном ряду номиналов, поэтому выберем 68 Ом.
Теперь определимся с питанием, пусть будет 12 вольт. Напряжение на коллекторе Uк должно быть равно Eк/2+Uнас, где Uнас - напряжение насыщения транзистора (берётся из справочника). Пусть оно будет 1 вольт, тогда напряжение на Rк будет Ек-Uк = 12-7 = 5В. По закону Ома ток коллектора Iк (он же ток через Rк) = 5/68 = 73,5 мА.
Ток базы транзистора в h21э раз меньше тока коллектора. Точнее, наоборот, это ток коллектора в h21э раз больше тока базы, но для расчёта это монопенисуально. Пусть h21э = 120, тогда ток базы Iб = 73,5/120 = 0,6125 мА. Напряжение на Rб будет Ек-Uб. Uб берётся из справочника (с графика) или приблизительно 0,25В для германиевых, 0,65В для кремниевых транзисторов. Ну и Rб = 11,45/0,6125 = 18,7 кОм. Берём ближайший стандартный номинал и радуемся жизни. Пока комнатная температура не изменится или напряжение питания. Но это уже совсем другая песня...
Для задачи из первого поста:
1. По закону Ома находим ток базы, напряжение база-эмиттер можно взять 0.4В для круглости.
2. Зная ток базы, по правому графику находим ток коллектора.
3. По полученному току коллектора вычисляем падение напряжения на Rк.
4. Зная падение напряжения Rк вычисляем напряжение на коллекторе - рабочая точка.
1. Откуда берется Uбэ?
Iб=(Eб-Uбэ)/Rб=(10-0,4)/24000=400 мкА.
2. 10 мА.
3. Чем отличается падение напряжения на Rk от напряжения коллектора?
Нашел еще вот такой график:
6 часов назад, oldmao сказал:
Почему половине?
Если это про выходное сопротивление - так параллельно Rк ещё такое же динамическое сопротивление транзистора. Это упрощенно для класса А.
oldmao, равенство сопротивлений усилителя и нагрузки подразумевает, что при подключении нагрузки напряжение на выходе упадёт вдвое. А транзистор в той схеме с ОЭ имеет огромное выходное сопротивление.
