Питание от USB и конденсатор.
realm
Вопрос простой как двери но не понятный копец.
Мне нужно в своей железяке поставить по USB питанию конденсатор как можно большей емкости. Но с учетом что в материнке стоит предохранитель, а еще и делается проверка потребляемого тока получаем интересную картину. Слишком большая емкость конденсатора = зарядный ток повалит USB, слишком маленькая = помехи в устройстве.
Какой максимальной емкости электролит можно поставить по USB питанию?
Не знаю как на счет предохранителей (не всегда их ставят) а южные мосты горят только так. Желательно не более 100 мкф ставить, либо автономное питание делать.
Почему дикие. Я хочу узнать какая возможна максимальная, а дальше принимать решение или DC-DC ставить или и емкости хватит.
А еще железка подает питание на другое устройство в котором то же присутствуют конденсаторы. 20uf  всего. Что делает  не слабый бросок по питанию в момент подачи.
Изменено пользователем realm
До 100 мкФ USB-порт компьютера переваривает нормально. Проверено на собственноручно собранном программаторе. При подключении 470 мкФ порт отключается и включается только после перезагрузки компьютера.
