Можно ли выпилить УНЗЧ из платы тевизора?
VANO65
Имеется в принципе целая плата телевизора Томсон польской сборки кинескопного с диагональю плоской трубки 52 см.
Питание импульсное, я вытащил большую главную плату в целости, два динамика польских по 10 ватт 8 ом.
Все работало, хочу сделать из этого пару активных колонок для компа на работе.
Так вот можно ли выкусить УНЧ из платы? Там стоит микросхема, на хорошем радиаторе, но без маркировки.
Как подступиться к задаче?
Можно. Разрисовать по дорожкам, благо плата однослойка, и отпилить лишнее..
25 минут назад, VANO65 сказал:
Выпилить-то можно будет, а вот чем питать ее будите? Прежде чем курочить лучше все собрать как было, включить и измерить питающие напряжение.
P.S.Ну, а самый лучший вариант - это запитать от родного БП. Вот кого лучше выпилить.
Изменено пользователем MiSol62
2 часа назад, MiSol62 сказал:
Ну на плате вроде все осталось. Но кинескопа то нету, нет отклонялки, всех проводов размагничивания, чего там еще надо для запуска БП?
А если просто трансформатор намотать (или подобрать на базаре) на нужные напряжения - как можно узнать, сколько надо? Где схемы такого старья можно найти (допустим я найду название и модель ТВ)?
Так как микросхема не маркирована, то установить её тип и схему включения можно только по Service Manual на данную модель телевизора. Затем аккуратно выпаять микросхему и в соответствии с DATASHEET разработать печатную плату. Большинство УНЧ микросхемной технологии требует качественного и грамотно разведенного монтажа.
13 минуты назад, rocker60 сказал:
А где существуют сервис-мануалы в природе?
Схема элементарно срисовывается карандашом за полчаса, там всего-то десяток деталей. Потом можно прикинуть, что это, наверняка аналог какого - нибудь ширпотреба.
19 часов назад, Dr. West сказал:
Быыший телевизор Томсон CARTEL CTC-2870 на плате УНЧ плоская микросхема 15 выводов, из них 4 незадействованы.
Повреждений вроде нету, я бы выполнил и ценный совет выпилить из него блок питания, но он же без всех причиндалов кинескопа не запустится все равно. У кого есть опыт, как заглушить потребителей, чтоб обойти защиту?
Марка телевизора, с типом шасси не связаны 100%. Тип шасси указан на плате. обычно в районе строчки, по нему и ищи схему.
6 минут назад, o_l_e_g сказал:
есть вот такая бумажка
28" S / V0,01
LOT-100
на отдельной бумажке типографской красной краской No. 060173551  , и еще бумажка приклеена на свободном месте:
LOT: 100, T.29;06 m. 294
JW=AX=RAD=SMO=SMDK
В районе строчного трансформатора ничего нет.
Так, значит, будем гадать еще странице две - это точно, а лучше всего сфотуй саму микросхему-усилитель - может кто кто и определит.
В 24/09/2016 в 17:13, o_l_e_g сказал:
По картинкам вроде похоже на F11. Такой же алюминиевый угол пластины радиатора, только сама микросхема у меня черная.
В 29/09/2016 в 17:47, MiSol62 сказал:
- у меня тоже все микросхемы чёрные (наверно горелые):o
У меня точно не горелая.
Для своих горелых  сделай отдельную тему.
Просто этап "разминания сисек" излишне затянулся и пора бы уже начинать что-то делать, иначе кроме флуда вы ничего больше здесь не увидите. Советов надавали достаточно для старта.
Если по теме-выпилить можно, слушать будет нельзя. У теликов итак м/с унч не айс, а тут вдобавок без маркировки-походу левак голимый и звук такой же. Сама идея вздроч. Если уж так приспичило>>купи кит на TDA2030.
В 30/09/2016 в 21:31, Dr. West сказал:
Да я уже выпилил давно. Приглядываюсь, как что, и можно ли к чему приспособить. Вот, долгими зимними вечерами...
17 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Ваших идеологических планов громадьё вызывает некую оторопь. Кто-то разве говорил за звучание симфонического оркестра в аутентичной форме? Да еще чтоб в сельсовете было слышно. Внук приедет на дачу, ему компьютер прицепить для игрушек, внучке аудио книжку на ночь сказку про светлое будущее...
Тем более два вполне приличных польских динамика эллипсы по 10 ватт на канал звучат себе вполне очень даже ничего, проверил.
Изменено пользователем VANO65
1)так надо было сразу обозначить цель-делаю не качества ради, подзвучки для.
2)для справки. tda2030 аналог К174УН19-стоит в блоке унч наших телеках. Практически тоже самое только по питанию её можно подключить  и двухполярным, тем самым избавиться от кондёра на выходе и повысить качество звука.
Как вариант - можно было отследить питающие дорожки от БП до микросхемы и по маркировке стоЯщих на этих дорожках электролитах прикинуть питание микросхемы.
  • 5 месяцев спустя...
В 23/09/2016 в 21:23, Dr. West сказал:
Не подскажете. где там вход-выход и питание? Фото прилагаются.
Больше ничего от телевизора уже нету.  Ну, два динамика еще. Верхнее фото - печатная плата , черный угол - это радиатор УНЧ.
Нижнее фото - плата с деталями - справа большой угол - радитор УНЧ, слева вверху - строчник, снизу - кадровый (?).
Можно ли по этому сообразить, где вход и выход УНЧ, и где питание?
Где пилить?
