VANO65
Можно ли выпилить УНЗЧ из платы тевизора?
68 сообщений в этой теме
Dr. West    2 963
Ну или по даташиту на микросхему усилителя.
rocker60    812
А что написано на микросхеме? Попробуйте прочесть. По площади радиатора, микросхема качает от силы 3-5 W предел!
Изменено пользователем rocker60
eugene.    53
по поводу блока питания..на фото оптрон-неизвестно как схематически организовано управление ( с процессора или просто контроль и защита по напряжению со строчки)..лучше в данном случае не заморачиваться а питать усилитель от простого транса + мост и конденсаторы..микра на г-образном теплоотводе-рядом белый и красный разъем- выхода.маркировку видимо просто не видно..не факт что ее нет..некоторые производители метят так что без лупы не увидишь.выпилить можно ..питание скорее всего 12 вольт-приходит по толстой луженой шине на конденсатор большого номинала..выпиливать с запасом..вход найдете с подключенными головками..работы на час..
Изменено пользователем eugene.
eugene.    53
на печатке все..нет-ВСЁ !! видно...ребенок разберется..земля-питание..входы..я вижу все ..включайте  мозг-что-бы порадовать внуков..удачи.
MiSol62    3 824
...если бы было все так просто...
Изменено пользователем MiSol62
eugene.    53
с динамическими..хватит умничать..задрали уже поселковые гении от электроники..вместо того что-бы подсказать дядьке развели галиматью на две страницы..
MiSol62    3 824
7 минут назад, eugene. сказал:
поселковые гении
...ну, да столичным нам далеко-о-о:D
  • Одобряю 1
Vitja    9
37 минут назад, eugene. сказал:
оптрон легко обходится например запайкой резистора по первичной сети, не проще, если есть готовый БП то почему его не использовать? дармовый же, отпиливается БП включая вторичные цепи, по схеме подключается к УНЧ с тойже платы, выход оптрона коротится резистором, или запитывается оптическая часть через резистор от вторичных цепей БП через делитель, а в идеале  ТЛ431 но это для Унч лишнее, всё уже эта тема кем только не пережёвывалась, тут другая есть проблема часто попадаются микросхемы УНЧ на которых  громкость управляется исключительно с процессора и обойти это довольно сложно, поставить крутилку не получится ибо микросхема будет заперта по входу управления, а управляется не просто напряжением а конкретным цифровым кодом с проца, но в даном случае телевизор на ЭЛТ и это не актуально
шасси точно не Ф11 на ф11 стоит TDA2613 у неё 9 выводов а тут человек говорит 15 =)
Изменено пользователем Vitja
eugene.    53
12 минуты назад, MiSol62 сказал:
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
я не столичный..сибирь..сложно после неквалифицированного ремонта восстанавливать..когда пыхнуло и полплаты выгорело..а тут..ребенок справится
4 минуты назад, Vitja сказал:
просто нецелесообразно питальник этот тут использовать..да и опыта у человека маловато..с трансом ему будет проще.тем более емкость уже стоит..всего мост добавить.
VANO65    10
3 часа назад, KRAB сказал:
в Гугле - по процу - шасси, по нему - схема, по схеме - ответ! Вперед ... искать САМ!
А что такое по процу? Где его искать? По всем надписям вроде уже гуглиось безрезультатно. Тема-то с прошлого года открыта.
eugene.    53
R73-R74-входы..на транзисторе рядом с микрой standby(mute) ..питание 12 вольт приходит в разрывной резистор(по снимку ниже микры на 20 мм. справа-не видно номер но обозначен схемотехнически на плате)..mute через 47 ком(может быть подобрать потребуется) с 12вольт источника зашунтировать стабилитроном 5.6 вольт..пилить ниже микросхемы на 30 мм и выше на 40 мм.. в стороны миллиметров по 50 от микросхемы..трансформатор 40 ватт 8-9 вольт переменки провод около 1 мм диаметр..мост 2 -3 ампера любой..всё..
nvju1967    37
По фото ничего не понятно. Сфотографируйте плату чтоб было видно микросхемы и детали возле них.
Dr. West    2 963
В 01.10.2016 в 22:58, VANO65 сказал:
Да я уже выпилил давно.
4 часа назад, VANO65 сказал:
Так выпилил или не выпилил?
За полгода можно было тупо перебрать все имеющиеся на свете микросхемы УМЗЧ, сравнивая схемы включения. По одной микросхеме в неделю. Либо срисовать обвязку микры с платы и выложить здесь для опознания.  А не сидеть и ждать, пока чужой дядя будет разбираться с ТВОЕЙ проблемой.
MiSol62    3 824
10 часов назад, eugene. сказал:
..с трансом ему будет проще.тем более....
...тем более, что у ТС целый набор трансов на любые напряжения....или ТС знает как повысить/понизить напряжение:)
eugene.    53
5 минут назад, MiSol62 сказал:
и гигантский опыт эксплуатации импульсных источников питания..я дал совет ТС..а уже его дело что применить..проще найти (купить) трансформатор б.у.на 40 ватт и мост за 30 рублей чем изгаляться с импульсником  для питания строчной развертки..
MiSol62    3 824
"проще найти (купить) трансформатор"
- правда? так просто? - можно ссыль? а то у меня только так выходит:
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=ттп40&auc=1
eugene.    53
правда?..негде?..я живу в тьмутаракани..чуть-ли не в деревне..а интернет магазины в игноре?
в гараже крупные..в коробке в чулане помельче..
VANO65    10
16 часов назад, KRAB сказал:
Дак тема висит уже с прошлого года - ничего в гугле не находится. Потому и вопрос знающим практикам - может, кто подскажет, как выпилить кусок платы с монтажом, куда прицепить питание , и где вход УНЧ? Выход - пластиковые штеккеры - папы = мамы на проводах динамиков.
Питание - ну да, возьму древний трансформатор, и спаяю мостик.
Изменено пользователем VANO65
MiSol62    3 824
42 минуты назад, VANO65 сказал:
...я выпиливаю ножовкой по-металлу, НО ! сначала определяю по-даташиту, так называемую, обвязку микросхемы - сверяю ее с платой и приступаю.... только кроме вас @VANO65 ни кто не сможет это сделать. Вам нужно самим разобраться в этой обвязке.
KRAB    4 538
1 час назад, VANO65 сказал:
напиши название самой большой микросхемы в тему (ПОЛНОЕ)
eugene.    53
TDA 7495S   питание от 11 до 35 вольт по даташиту..я бы  более 16-18 в. не советовал..ибо будет греться.а теплоотвод не очень
VANO65    10
19 часов назад, eugene. сказал:
Наконец, с помощью востроглазого внука записал с его слов маркировку микросхемы на угле радиатора.
TDA 7495 SSA
CZDFH VW
MAR CZ 604
Вы говорите, тепловыделение большое - так и радиатор здоровенный алюминиевый угол толщиной 2 мм площадью 80 см2.
простите за нахальство, но там на плате резисторы обозначаются трехзначными цифрами, R701 -715.
И можно на пальцах, понятнее?  "микрой standby(mute)" это что? И  "разрывной резистор(по снимку ниже микры на 20 мм."
rocker60    812
Вот Ваша микросхема. Питание однополярное. Выходная мощность 11w + 11w на нагрузку R= 8 Ом, при Uп.= 28v. В телевизоре она по-видимому, используется не на полную мощность, глядя на площадь радиатора. Очень уж он слабый
TDA7495.rar
MiSol62    3 824
17 минут назад, VANO65 сказал:
Эти режимы позволяют отключать звук и переводить микросхему в "спящий" режим с пониженным энергопотреблением - для временного глушения звука ( в телевизоре), и для устранения переходных процессов (щелчков) при включении-выключении.
( геморрой еще тот для новичков)
  • Похожие публикации
    • Автор: VANO65
      Наткнулся давеча на рекомендацию обшить задние стенки короба ОЯ синтепоном.
      Честно говоря, обалдел. Это зачем?
    • Автор: VANO65
      Имеется маленький динамик 4 дюйма, резонанс 40 гц, музыкальная мощность 30 ватт.
      Надо бы (т.е. хочу) дома использовать для имеющегося в наличии ( но пока не задействованного) басового канала от усилителя - именно как  в дополнение к имеющемуся рабочему усилителю и уже играющим ОЯ колонкам  с хорошими широкополосниками.
      Именно как дополнение! Для дома (жилой  комнаты)!  Нужен минимальный ящик.
      Кто нибудь имеет предложить конструктивные советы и личный  опыт для таких целей? Автомобилистов прошу не беспокоиться.
      Спасибо.
    • Автор: VANO65
      Подскажите пожалуйста: вот есть такой китаец =
      Model Number:
      WHFDA-TPA3116
      Rated output power: 2X50W + 100W Subwoofer (8 ohm)
      Frequency response: 20Hz-20KHz
      Сейчас к нему прицеплены пара широкополосных динамиков в небольших ящиках, играют вроде бы, но басов, сами понимаете, нету. Поначалу задача сделать сабвуфер не ставилась, но раз уж есть у усилителя третий выход, то почему бы и нет?
      Поскольку я  очень мало понимаю в этом, подскажите пожалуйста -
      1) выход сабвуфер - это именно для басового динамика отдельно от двух правый/левый стерео каналы? Т.е. к выходу сабвуфера надо подключить басовый динамик,, и все будет работать нормально и независимо друг от друга? И не надо в этом случае фильтры разделительные ставить?
      2) выход 2х50 ватт, и еще 1х100 ватт указано для сопротивления динамиков - 8 ом -  это для каждого канала по 8 ом, и дополнительно басовый динамик тоже должен быть 8 ом? Или это все 3 динамика должны быть в сумме 8 ом?
      3) Сколько в реальности мощность будет ( на какую мощность искать басовый динамик), что-то про 100-ваттные  басы я не слыхал для домашних простых дел?  сколько ни смотрел китайцев ( других-то нету), там указана 10-15 ватт, ну до 30. Как это понимать?  Какой динамик искать?
      Я так понимаю, что если у продавца указано 4ом/8 ом - значит, на 8 омах мощность просто будет в 2 раза меньше, чем на 4. А если подключить динамик с сопротивлением 4ома, усилитель не сгорит?
      Спасибо.
      Вот такой подойдет? Чтто имеется в виду под мид-рендж бас? среднечастотный бас? это как? И надо ли искать для баса только лоу-бас?
      Product parameters: Audio subwoofer speakers woofer For Midrange Bass
      The rated impedance:8ohm plus or minus 15%
      Rated power: 30W Long-term maximum power:50 W
      Diameter size:105mm  Resonance frequency:40Hz
    • Автор: VANO65
      Есть 2 колонки. А усилитель (китайский, на ТРА-3162Д2) принесли на три канала - правый,левый и бас отдельные выводы.
      Так как басового динамика под рукой нету, можно ли включать усилитель просто на два канала, как стерео? Не сгорит ли без нагрузки канал сабвуфера, или даже весь усилитель?
    • Автор: VANO65
      Обнаружил, что в трансмиттере слышен свист - видимо, помеха по питанию 12 вольт с прикуривателя.
      Вроде фильтр из ферритового кольца и пять-десять витков (плюсового) провода на кольце плюс конденсатор между проводами может помочь. А можно использовать этот черный набалдашник от блоков питания ноутбуков?
    •  sewerin спасибо что напомнили , как то раньше я следил за их деятельностью . Наконец то они его допилили , надо будет проверить  . Ещё мне интересен автономный вариант , без компа . Вот в чём вопрос был .
    • В схеме термостабилизации выходного каскада в старых магнитофонах встречалось такое включение.
    • привет! сразу предупрежу, что я не настоящий сварщик ) сделал тут прототип платки для работы с шиной CAN, залутил. возникла проблема - не могу запрограммировать через isp. get chip id получает, а фьюзы не шьет. использую китайский usbavr он же usb isp. программатор работает - тут же прошил arduino mega - все ок. дорожки все проверил, норм. начал задумываться и возникли вопросы по схеме вот два кусочка схемы и вопросы. заранее спасибо. 1) не может ли мешать супервизор питания mcp100 работе внутрисхемного программатора? 2) нормально ли завести общий ресет от mcp100 на все микросхемы? в частности дотянуть до mcp2515? 3) не может ли мешать программированию устройство на SPI шине? mcp2515, может надо как-то его развязать? смотрел аппнот http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Atmel-0943-In-System-Programming_ApplicationNote_AVR910.pdf понял его не до конца =) по figure 2-1 получается, что надо все устройства через резисторы подключать? номинал? 4) тактирование mcp2515 от атмеги - какой фьз? спасибо
    • Тоже мозг начала эта релюшка сношать, работает, работает, потом раз и зависает, контролька постоянно горит, поворотники потухшие, разобрали, все целое, собрали, тоже самое, может кто подскажет какая деталюха из параметров вышла ? Преобрел другое, ну там шанс что оно рабочее 50/50, не повезло, здесь все на оборот, контролька потухшая, а поворотники постоянно горят, вскрытие показало что сильно грелось R12, ну и V10 оказался пробитым, после замены заработало, хотелось бы еще починить первую   Вот схемка:
    • Они же сравнивают со встроенными динамиками телефонов. С другой стороны 8 кг, стерео и 4 динамика позволяют кое что получить. От чего питание интересно.
    •   А что если... Вместо 6 цепочек 4014 по 6 в каждой сделать 18 цепочек по 2 последовательно. Тогда ток будет такой же как у трехкристальных 5050, которых 6 цепочек по 6 штук. Макетная плата позволяет. И эти организованные группировки соединить между собой последовательно, тогда расчетное напряжение всего аллоколхоза будет 24 вольта, MT3608 позволяет, и переделать ее в стабилизатор тока несложно. Регулировать яркость раздельно все равно не буду. Если только общую яркость.
    • Я планирую там увидеть по закрытому входу осциллографа амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и гармонь какая будет на нагрузке в режимах как CV, так и CC и еще по возможности амплитуду и длительность выброса на шунте при КЗ. 20 вольт и 1,3 А на нагрузке вполне подходит для теста, чтобы можно было и СV и CC и КЗ посмотреть. СПАСИБО.
