Программирование овен (система нагреватель-насос-термометр)
Всем доброго дня.
Имеется пид регулятор (овен трм148) и к нему будет подключен нагреватель не суть какой.
Заказчик хочет, чтобы я написал программу которая бы управляла всем этим добром через интерфейс,
скажи люди это вообще возможно?
Ну,  а если да, то как?
Изменено пользователем Fergys
в главе про программирование предлагают включить конфигуратор и настроить для каждого входа и выхода параметры, а хотелось бы самому что-ли считывать через rs-485 значение температуры и управлять выходом током
Я зашел на сайт "Овена" по этому регулятору. Он может работать вплоть со SCADA. Изучайте, пишите оболочку, управление...
Что в Вашем понимании "управлять выходом током"? Выходной ток прибора (если он есть - не читал, это Ваша забота) зависит только от измеренной температуры и от настройки выхода (0-20 мА, 4-20 мА и т.п.). Настройка входа производится для конкретного преобразователя. Можно ли переключать эти параметры через внешний интерфейс - ищите там же. Но зачем?
Максимум, что можно допустить из управления - перевод регулятора между режимами автоматической работы с исполнительными цепями и дистанционного ручного управления этими цепями, изменение рабочей точки (температуры), перевод (если такое доступно) между локальной заданной точкой (запоминается в приборе и поддерживается регулятором) и удаленной заданной точкой (приходит извне, часто по токовому входному сигналу дополнительного входа - регулятор поддерживает заданную извне температуру, которая может быть изменяемой во времени).
В общем, все это описывается в документации на регулятор, на сетевые команды и т.п.
Не вижу проблемы. Все приборы Овен идут с документацией, в которой есть описание протоколов RS-485. На их сайте в разделе Поддержка - Документация тоже всё это есть. Лично писал программу визуализации температуры сушилок (4 прибора УКТ-38) - никаких сложностей, обычный обмен по СОМ-порту.
