Подбор активного низкочастотного звена под сателлиты
Всем привет!
Имею две Активные колонки и две пассивные. Прошу помощи в подборе сабов под них.
Требования: 1. По возможности цена ниже. 2. Получить хорошее давление.
Качество звучания роли не играет, важна громкость.
Озвучивать буду уличные мероприятия в парке.
Пока остановился на этом. Оцените выбор и посоветуйте что лучше и чем этот плох(если он таков)
 Нафига саб если диапазон аас и сателлитов от 45гц? Для пьяной толпы этого за глаза, по крайней мере не аудиофильское прослушивание устраиваешь, сам же сказал-качество не главное, главное чтоб на уши давило. Я работал в этой сфере и поверь моему опыту, при таких данных ас саб нафиг не уткнулся. У нас была самодельная ортогональная акустика на P.Audio (две пары 250Вт'ных на 12" и пара 400Вт на 15" +4х 300Вт усил ямаха) стойки, пульт, радиомикрофоны и ноут. Работали в разных помещениях и на улице-мощщи и басов хватало всем, частенько просили сделать потише а то гости друг друга нифига не слышали. Так что забей на саб и не думай что все люди глухие и им надо поддать жару чтоб кишки зашевелились. Тебе же не надо соревноваться с дип пёрпл по звуковому давлению?
Громкости не хватает. Расстояние от колонок до слушателя метров 15 (отделяет пруд). Саб хотел поставить чтоб избавить от низов сателлиты.
Если саб мне не нужен, то как мне поднять громкость с использованием имеющейся системы?
Отоночё, михалыч....= типа ландшафтная акустика?! Примерно догоняю-коттедж, участок, пруд/бассейн, ас стоят возле дома и озвучивают площадку с отдыхающими с противоположной стороны водоёма, верно?
Ваше личное понятие об уровне громкости для меня не конкретно, можете назвать точную цифру (в дБ) в месте прослушивания? Допустим уровень громкости вашей системы при L=15m шумомер показал 100дБ (а оно будет не меньше>примерно прикинул согласно тех.данных макс.з.д= 125дБ/1м) и оно вас не устраивает=> тогда ваша система для ваших запросов в данных условиях не эффективна и требует либо замены либо уменьшения L. Если L=15 для вас константа то ас придёться заменить на более высокоэффективные (например рупорные) которые заточены для работы опенэйр и большие расстояния. Я понятно объясняю?
При отсутствии шумомера можете использовать смартфон/планшет и прогу. Конечно это не шумомер, но за неимением горничной сойдёт и дворник... Для относительной точки отсчёта измерьте минимально допустимый для вас уровень громкости дома. После измерьте где требуется и сравните. Разница в 3дБ равна удвоенному значению громкости. Пример. 97дБ в 2раза тише чем 100дБ. Дело в том, что з.д одной и той же пары ас на улице сильно отличается от з.д в помещении-нет отражений. Поэтому и делают эстраду-отражающую/фокусирующую поверхность т.н баффл типа "ракушка" поэтому даже баяниста слышно на том конце деревни. Настройка требуемого з.д в зоне озвучивания открытого пространства в каждом конкретном случае делается индивидуально с учётом конкретных условий.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
