Можно ли использовать автомобильный сабвуфер с бытовым усилителем 220v
Мне кто то говорил, что на выходе автомобильных усилителей не больше 12 Вольт, а бытовые выдают по 70 Вольт и больше, и что это как то негативно сказывается на динамике/усилителе. Хотел узнать, правда ли это?
Хочу собрать пассивный сабвуфер для мероприятий из киловаттного двухкатушечного динамика (установлен в фазоинверторный корпус, каждая катушка по 4 ома) и использовать с усилителем Sigma 200.
Есть ли право на жизнь у такой идеи?
Мощные автомобильные усилители как правило питаются от соответствующего преобразователя, так что на выходе у них может быть все что угодно...
Да и вообще - если мощность усилителя не превышает мощности динамика, то динамику абсолютно по барабану:) какое напряжение на выходе усилителя.
Изменено пользователем Oberon64
Твой киловаттный громкоговоритель имеет сопротивление катушек в 8 Ом.Какое напряжение должен развить усилитель НЧ на катушке,чтобы мощность была в 1кВт?Посчитай (для 8 Ом,,4 Ом) и выложи здесь,это будет ответ на твой вопрос:
37 минут назад, StStalker сказал:
Какое напряжение на катушке 8 Ом (4 Ом) разовьет усилитель  Sigma 200 на его максимальной мощности?
15 минут назад, Oberon64 сказал:
- это точно?:o а, то я всегда старался на выходе 0 (постоянки) выставлять....
Найди того, кто тебе говорил подобную чушь про автомобильные и бытовые усилители, и займи ему чем-нибудь рот - пусть, к примеру,  валенок грызёт-сосёт, если голова у него только для того, чтобы ей есть. :D
Расскажи поподробнее про свой киловаттный двухкатушечный динамик - что за зверёк такой, как зовут. Вот тогда и потолкуем про твой пассивный сабвуфер, и про то, как его "поженить" с Сигмой-200.
8 минут назад, MiSol62 сказал:
Не путай божий дар с яичницей - постоянку на выходе уся (которой быть там не должно) и напряжение музыкального (переменного) сигнала на выходе усилителя.
СИГМА-200, это двухканальный который? Если да, то он на 200Вт 8ом. И киловаттный динамик врятле потянет(если это не китайский киловатт)... Далее, обычный усилитель не сильно годится для сабвуферов с связи с тем, что не имеет на борту фильтров (НЧ, Сабсоник, Бустер), и будет выдавать кашу на выходе, а может и выплюнуть более слабую голову.
Изменено пользователем Xamuk
Давно уже не путаю...а вот только не надо лениться указывать какое именно напряжение (постоянное или переменное) может выдержать динамик.
33 минуты назад, MiSol62 сказал:
... не надо лениться указывать какое именно напряжение (постоянное или переменное) может выдержать динамик.
Это и есть яишница. Не должно быть на динамике постоянного напряжения вообще никогда и нигде. Об этом даже неприлично говорить.
1 час назад, StStalker сказал:
Укажите же на конец марку динамика ,а ещё лучше параметры.Иначе все рассуждения превращаются в пустой трёп.Невозможно оценить ни звуковое давление ,которое сможет создать динамик в оформлении ,ни способность усилителя раскачать его.Мощность динамика абсолютно бесполезная характеристика  в этом плане.
38 минут назад, Александр2 сказал:
А вы попробуйте измерить переменное напряжение на выходе динамика. Оно будет таким как в первом посте?
Мерял, только не на выходе динамика, а на выходе усилителя, подключив на выход эквивалент нагрузки и подав на вход ну скажем 1кГц. Моя ОМ2 при питании порядка 50-51в выдала на выходе 45в переменки.
Ну а касательно постоянки на выходе усилителя - дык выше все правильно сказано было - ее там ВООБЩЕ не должно быть (ну разве что порядка 10-20мв) - это азы вообщето. Попробуйте ради эксперимента на ЛЮБОЙ динамик подать 70в постоянки, да боюсь, что далеко не каждый и 12в выдержит.
По сути любая идея имеет право на жизнь, но в данном случае слишком мало конкретной инфы а мы не экстрасенсы чтоб на основе скудных данных дать исчерпывающий ответ. Попробуем рассуждать-дин киловатный= чуйка слабая, подвес жёсткий=Vas не большой(чтоб бокс автосаба был компактным) две катушки=для последовательного/параллельного включения т.е Z1=2/8ом, Z2=2×4ом (киловат пишут как обычно для Z=2ом) если Мms200гр и более значит резонанка должна быть довольно низкая чтоб в дальнейшем саб был настроен выше Fs(это при условии Qts не более 0.35) но как обычно низкодобротные сабовые дины довольно дорогие поэтому Qts этого дина будет выше, возможно даже выше Баттервортовской чтобы саб настроить под салон авто (дин ведь автосабовый и следовательно заточен под пх салона а не квартиры) Сигма врятли потянет 2×4ома= ток нагрузки превышает номинальный а это значит неискажённого сигнала выдаст в  четверо меньше(квадратичная зависимость) т.е вместо 2×200/8 будет 2×50/4 а что такое 50Вт для туповатого киловатного саба? Правильно-ничто. Чтоб раскачать этого тупоноса нужен мощный эстрадник. Исходя из этого ТС пусть сам решает стоит овчинка выделки или нет.
У любого автоусилка есть преобразователь с однополярного12В в двуполярное, так вот, его надо ликвидировать и вместо него сделать обычный нестабилизированный двуполярный бп от 220В. Вот нафига мудрить мощный бп с двойным преобразованием 220>12>+-ХХВ когда проще 220>+-ХХВ. Но это одна сторона медали, другая ещё страшнее=>автоусь по сравнению с эстрадником полное гэ. Если чел занимается озвучкой мероприятий то знает что такое кроссфильтр, на крайняк собрать фнч для саба на одной микрухе не сложно. Вопрос в следущем-а стоит ли овчинка выделки? Лично для меня *****е автосабы это мусор, для эстрады уж лучше купить нч эстрадник чем пыжиться с этим тупоносом...наш кинаповский 2а12 по з.д его уделает при меньшей подводимой мощности на раз два.
Поясню по поводу 12В на выходе. ТС слышал звон да не знает где он. Дело в том, что любой умзч не может выдать амплитуду сигнала выше напряжения питания. Для авто это 12В(реально около 8-9В) поэтому вся низковольтная электроника имеет мостовой выходной каскад. Автоусь имеет преобразователь однополярного в двухполярное питание от 30В и более поэтому амплитуда выходного сигнала и мощность сопоставима с бытовым умзч. Только такой автоумзч+пп по качеству питания не айс, пп работает в импульсном режиме на килогерцовых частотах и избавиться от его вч звона не так просто как кажется. Все импульсники шумят и лишь самые дорогие с хорошей фильтрацией шумят в пределах допуска брэа этого класса. Для дина важна не сколько амплитуда сколько ток сигнала(формула A=l×B×L) т.е умзч с бп +-30В/10А предпочтительней чем +-100В/3А хотя математически их выходная мощность равна.
Право на жизнь у этой идеи есть! Берите свой дин, соединяйте катушки чтобы было 8Ом. Усилитель в мостовой режим, предварительно установив фильтр нч. И можете проводить свои мероприятия.
Столько разговоров развели вокруг автоусилителей ,хоть бы глянули ,что за аппарат  хочет использовать ТС.Сигма 200 обычный старый эстрадный усилитель с выходной мощностью 2х100вт на 4 ома с возможностью работы в мостовом режиме .Можно его подключить как мостом на 8 ом ,так и каждую катушку отдельно на каждый канал в 4 ома.Использование автодинамика  ( опять же не известно какого ) не лучшая идея для озвучки мероприятий.Почему ? Конкретно можно обсуждать только после как ТС соизволит указать модель ,а то фантазировать можно сколько угодно.
14 часа назад, Аександр сказал:
Земляк, так я об этом топик-стартеру ещё вчера намяукнул. :yes:
Чёт он куда-то резко пропал, а тут такие заумные тёрки из-за него развели - зашибиться можно. :)
4 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
И без птс дина ясно...для киловатника сигма полюбому не катит, будь она хоть 2×200/4.
 Киловат скорее на коробке написано, а в действительности, ват 300-400. ПТС в студию!
  • 7 лет спустя...
Подскажите пожалуйста, усилитель hitachi hta-r100,75вт.роботает от 220,если я к нему подключу пассивный  динамик 250-500 ват он не згорит? ,за ранее спасибо
"он" - это что? Динамик или усилитель?
Динамик не сгорит, а усилитель всяко может. Это зависит от того, на какие выходные сопротивления рассчитан усилитель и какое сопротивление у динамиков...
